66andrej66
Registrovaný: 29.8.2011
Auto: bmw 330xd
e46 cd changer error
Utorok, 9. Apríla 2013, 23:00
Nepodarilo sa mi najist miesto kde by som to napisal tak to davam sem...
mam e46 330xd 2002 po facelifte radio s navi a cd menicom nedavno mi zrazu prestal citat cdcka a pise vsade len no cd a cdcka su tam :? mate niekto skusenost? co sa mohlo pokazit?
diki
Re: e46 cd changer error
Streda, 10. Apríla 2013, 17:10
Poškodená, resp. zaseknutá mechanika.. robím repasy... 0907196934
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 10. Apríla 2013, 17:33
Zasobnik ti ide vybrat? Dokaze prevzat CD z kazdeho slotu?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
66andrej66
Auto: bmw 330xd
Streda, 10. Apríla 2013, 19:14
zasobnik z menica ide vybrat som kupoval novy a pouzival asi pol roka kym to prestalo ist ... a menic mam v kufri takze zasobnik sa vybrea mechanicky ... ako zistim ci dokaze prevzat cd?
Streda, 10. Apríla 2013, 20:23
Chodí ti mechanika? Keď zasunieš zásobník, poskúša si menič načítať každé cd? Vysúva a zasúva pritom korektne "tácky" s CD ? Počuť že roztočí disk ?
Naposledy upravil/-a PetoK v Sobota, 13. Apríla 2013, 18:43, upravené celkom 1 krát.
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 05:24
Jasně ,tohle musíš vyzkoušet.Podle toho se pak dá poznat ,jestli je problém mechanickej a nebo problém v laseru(popřípadě špinavím laseru) :wink:
66andrej66
Auto: bmw 330xd
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 10:12
ok dnes skusim a napisem co zistim ... a ako zistim aky model toho radia s navi mam... lebo som kdesi cital o tom tajnom menu kde sa da nastavit 3d mapa a navigacii ale tam tu moznost nemem ,,, neviem ci sa da prepalit soft v tom blebo co s tym... konecne by mi to auto mohlo zacat normalne fungovat :D kupit to bolo ako stupit do hovna za 3r ma stalo 8000€ na servise :) ale zas teraz jazdi dobre mam po generalke motor prevodovku nove turbo chladic jeden diferak pokoko. lozisiek :D a nejake hadice uz len to poyebane radio :-/
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 15:50
PetoK napísal:
Ahoj, zo starého auta (E46) mi ostal doma CD menič, v ktorom sa zasekávali CD niekde na pol ceste medzi zásobníkom a mechanikou. Myslíš, že to má cenu dať opraviť a potom to niekomu predať?
Alebo radšej hodiť rovno do koša?
Naposledy upravil/-a mexican v Piatok, 12. Apríla 2013, 07:50, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 16:19
Ak mal dobru optiku,urcite sa oplati opravit a predat.
Ak by si ho chcel vyhodit,kludne ho vezmem na diely. To iste plati aj o inych zaujimavych veciach,ako su napr.radia,navi,monitory,budiky,rozne riad.jednotky.. ponuknite,aj pokazene,po dohode aj odkupim.
66andrej66
Auto: bmw 330xd
Piatok, 12. Apríla 2013, 19:02
tak som sa s tym pohral ... ked tam vlozim zasobnik s cd tak to urbobi bzzzz (nejaky motorcek) potom par sek pauza a zas len bzzz :)
ale ziadne pukanie suchanie ani nic takze sa nic nehybe a nevysuva ...
ROKI49
Auto: G20 330i
Sobota, 13. Apríla 2013, 15:52
Trochu prispejem svojou skusenostou. Moj menic je zrejme strasne naladova ku*va. Mesiac a pol dozadu som ho rozoberal lebo sa prejavila choroba "NO DISC", aj ked videlo CD v zasobniku tak ked som tukol ze prehrat, tak nic, po chvilu na danom slote NO DISC aj ked som presiel vsetky CD v zasobniku. Rozobranim som chcel dosiahnut to, ze ho vycistim, na moje prekvapenie dnu bolo vsetko ciste jak z vyroby. Tak som laser za pomoci alpi vycistil, zlozil a hralo to. Bez chyb, bez skakania, bez sekania. Az zas zo dna na den to prestalo hrat. Tak som si povedal, ze vymenim cocku, ale najprv som ho rozobral, aby som kupil spravnu. Myslel som, ze tam je AP02, ktorej vymena je jednoducha, bohuzial je tam SF-92.5, na ktorej vymenu si netrufam, kedze je tam nutne pajkovat. Tak si vravim, ze to zlozim naspat a vyriesim repas. Zase som vycistil cocku, namazal kolajnicky, po ktorych chodi laser, ze reku skusim to hodit este raz do auta. Zlozil som, zapojil a ono to ide. V pohode nacita, hra, v prudkej pravotocivej obcas preskoci, ale inak ide. Takze na dva tyzdne pokoj. Ak mas vsak mechanicku poruchu, ze to mas zaseknute tak ti toto asi nepomoze. Chcel som len povedat, ze tieto menice maju jaksi vlastny svet.
Sobota, 13. Apríla 2013, 18:37
Viem tomu dohovoriť aby hralo vždy, a nie iba keď má náladu... už som ich urobil zopár stoviek ks... :lol:
Žiadny problém urobiť repas na profi úrovni, aj s náročnejšou výmenou optík atd.
Gallardo
Registrovaný: 24.4.2013
Auto: BMW E46 328i
Štvrtok, 8. Mája 2014, 12:03
Pani, mate pre mna nejaky tip, ako rozbehat ten CD changer? Vcera sa mi prejavila No Discs zavada.
Dnes som ho rozobral a bude zrejme posuvnik zaseknuty. Mechanika prebehne vsetkych 6 slotov, ale ani sa nepokusi jeden z diskov vybrat. To velke ozubene koleso sa nepohne ani o jeden zub.
Zvladol by som to sam alebo to radsej poslat PetoK-ovi? :)
Dakujem.
BMW E46 328i M52TUB28 Sienarot II
BMW E46 320d M47 Cosmosschwarz - EX
Gallardo
Auto: BMW E46 328i
Sobota, 10. Mája 2014, 10:35
Tak sa mi ho podarilo rozbehat. Dost mi pomohol tento post http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?230842-Cd-Changer-(-)&p=3352914#post3352914 a ten pod nim.
1) Zaklad je samozrejme ho rozobrat, pozor na 2 plastove uchyty po stranach, kde sa nastavuje horizontalne alebo vertikalne zavesenie, treba ich dat dolu. Potom na kazdej strane par šrobikov, plochym srobovakom som uvolnil predny plastovy kryt.
2) Ked je kryt dolu, treba uvolnit pruzinky na oboch stranách a pretlacit cierne "narazniky" skrz otvory. Najlahsie to vyliezlo, ked som najskor uvolnil oba na jednej strane.
3) Ked uz bude vonku, zo spodnej strany budu vidiet 3 motorceky. Jeden posuva mechaniku hore-dole, dalsi vraj posuva optiku po disku a posledny taha disk zo zasobnika. Konkretne tento sa najcastejsie zasekava. Je umiestneny v pravom rohu. Na motorceku je slimak, ktory roztaca mensie ozubene koleso, ktore potom otaca velke cierne ozubene koleso, ktore posuva rameno a vytahuje disk zo zasobnika.
4) Velkym ciernym kolesom sa nedalo pohnut ani o milimeter, ale ked som prstom tocil slimaka na motorceku, posuval sa lahko. Takto postupne som ho potocil, az rameno preslo od povodnej, az do konecnej polohy a mazal som vsetko, co sa dalo, kedze povodne mazivo vyzeralo uz dost zaslo alebo nebolo vobec.
Potom som uz len vsetko poskladal nazad a div sa svetu, menic funguje. Uvidime na ako dlho, ale ked uz viem, kde sa zasekava, "oprava" zaberie tak 30min.
Snad to niekomu pomoze, fotky som nerobil, ale nie je problem to pofotit, ak by sa zasekol znova.
Mino-D1K
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: BMW E65 735i
Utorok, 24. Októbra 2017, 11:11
Páni, tak ako píše Gallardo, ďakujem, príspevok mi pomohol znova rozchodiť CD menič
E36 318i -ex
E39 528i -ex
E38 740i -ex
E45 328ci -ex
E65 735i -aktual
