Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Tok oleja cez turbo
Utorok, 2. Apríla 2013, 15:14
Jedna otazka mi stale beha hlavou a neda mi spavat :D. Tak by som chcel poprosit tunajsich mechanikov aby mi objasnili ako to vlastne je. Je mozne prehodit privod a odvod oleja na turbe? Pre priklad ak niekto dava do 2.4td turbo z 2.5tds. turbo v 2.4td je nad zvodmi, ale turbo u 525tds je pod zvodmi cize oproti td turbu je opacne. Ak by som teda toto turbo (tds) dat na td, tak by bolo vlastne oproti originalnej polohe "dolu hlavou". No a teraz co s olejom? Ak zachovame privod a odvod oleja do turba ako to bolo origo tak budeme tlacit olej smerom hore cez turbo. Alebo sa daju tie vyvody kludne prehodit aby olej cez turbo tiekol smerom dolu? Dufam ze som to vyjadril zrozumitelne :D.
E30 M52B25DET
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: Tok oleja cez turbo
Utorok, 2. Apríla 2013, 16:37
nie, nemôžeš to prehodiť v žiadnom prípade
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Utorok, 2. Apríla 2013, 17:45
Nie nemozes,"samospad" sa musi ostat.Samospad sa tu rozumie ako priechod turba.
Dendo
Auto: E30 325i
Streda, 3. Apríla 2013, 08:17
Dakujem. To znamena ze to turbo z tds ktore je origo montovane od zvodov dolu, musi byt v tejto polohe montovane vzdy?
E30 M52B25DET
Adrian_B
Streda, 3. Apríla 2013, 08:45
áno
Dendo
Auto: E30 325i
Streda, 3. Apríla 2013, 09:01
Fak... to mi skrizilo plany... ale dakujem.
E30 M52B25DET
Streda, 3. Apríla 2013, 09:16
nemám pred sebou to turbo, neviem to na 100% teraz povedať takže ber môj príspevok s rezervou, ale výfuková časť by sa mala dať otočiť o 180st., tým pádom by si zachoval smer toku oleja
Dendo
Auto: E30 325i
Streda, 3. Apríla 2013, 10:33
No Viktor, to je slovo do bitky :D. Super dik za tip, ked budem v garazi tak sa na to mrknem. len mam strach aby som to turbo nejak nedomarasil :)
E30 M52B25DET
Dendo
Auto: E30 325i
Piatok, 5. Apríla 2013, 08:20
No chalani chcel som skusit otocit tu vyfukovu cast turba, vyzera ze by to aj slo avsak... Tie srouby nejdu povolit ani za toho boha. Ockovy kluc tam nenasadim, je to mozne jedine vidlicakom a ten som jeden len roztvaral a ked som zobral tvrdsi tak som strhol hrany na sroube. Mate nejaky special postup jak by to mohlo povolit?
E30 M52B25DET
maruten1707
Registrovaný: 7.2.2017
Utorok, 7. Februára 2017, 08:57
zdravým všetkých, potreboval by som podobne ako Dendo zistiť či je možné aby turbo z 2,5TDS (konkrétne TD04-11G -4)bolo možné osadiť naopak ako je to origo....teda zvrchu na výfukové zvody ako to majú 2,4TD, Aby nebol problem z olejom. Tá vyfuková časť sa dá otočiť po povolení tej spony?Ale zase potom by ovládanie tyčky čo ide k tej banke bolo na druhej strane nie?Skúste mi v tom nejako poradiť dakujem
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Streda, 8. Februára 2017, 13:00
radšej si to daj pozrieť lebo ja si myslím, že to nemôžeš mať otočené. Už len kvôli oleju, nieže ti bude inde stekať
nič sa nezdá byť drahé na úver
maruten1707
Streda, 8. Februára 2017, 19:40
no nemam komu si to dať pozreť preto to riešim tu na fore, ja som si myslel či nemožem tu strednu časť turba jednoducho otočiť o 180 stupňov, a tá časť kde je výfuk a výpust vzduchu natlačeného by ostali ako sú.
maruten1707
Streda, 8. Februára 2017, 19:53
.....nemyslel som len prehodiť vyvody ako pisal v prvom príspevku dendo -vtedy by to bolo špatne a nerobilo by to dobrotu, ja som myslel normalne otočiť celú tu strednu časť kde su vyvody o 180 stupnov na vyvody zapojiť ako su original-smer toku oleja by zostal nezmenený. Na jednej strane tej časti turba je veľka poistná segerka a na duhej strane je spona.Týmto odistením by sa mala dať takto otočiť,len nevim či sa to môže.skuste poradiť.
maruten1707
Štvrtok, 9. Februára 2017, 18:03
Túto strednú časť som myslel že pootočiť o 180stupňov, celé potom by to malo vyzerať takto http://maruten1707.rajce.idnes.cz/nastenka/ od výroby je ten prívod oleja na spodnej časti,lebo turbo sa montuje zo spodu na zvody, ja by som ho chcel namontovať na zvody zhora.
maruten1707
Sobota, 11. Februára 2017, 21:37
Fakt mi nevie nikto s tým poradiť? :cry:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
