buy-10
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW 530xD limo 2006
bmw e60, problem repraky...
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:49
Chcem sa spytat, ked idem telefonovat cez bluetooth a uz zvoni tak mi rapci v reprakoch, hlavne to pocut v lavo vpredu, ako zistim ze aky mam zosilovac?tu je moje vin: CP17441, myslim si ze uz odchadza zosilovac... lebo najprv pukalo v zadnych reprakoch, a teraz v predu, zadne samozrejme presdtalo... cize v raprakoch to urcite nebude... dakujem
PS: alebo ako zistim ze ktory MULF modul potrebujem, cital som niekde ze to moze suvisiet spolu...ze uz bude vadny...
 + BMW = :twisted:
WWW.FACEBOOK.COM/FLIPPER221
Re: bmw e60, problem repraky...
Pondelok, 1. Apríla 2013, 22:18
buy-10 napísal:
mas tam hifi sound, t.j. stredny system. ZOsik je vzadu v kufri nalavo pod tapacirungom a telefonny TCU modul tak isto.
buy-10
Utorok, 2. Apríla 2013, 10:29
dakujem ti velmo pekne...a vieme niako zistit ze ci ma niake problemy ten zosik?alebo ten modul?alebo to asi len z diag, co?
airbone napísal:
 + BMW = :twisted:
buy-10
Utorok, 2. Apríla 2013, 11:29
a chcem sa este spytat, ked vymenim ten zosilovac alebo ten MULF treba tam nieco kodovat?
dakujem
buy-10 napísal:
 + BMW = :twisted:
Streda, 3. Apríla 2013, 00:42
pokial ti to rapci len pri pouzivani telefonu a inac hraje sound normalne, tak by som si tipol ten telefony TCU / MULF modul.
No tazko povedat, mozes mat chybu aj na optike. U hifi vybavy je zvuk z CCC modulu prenasany to zosiku HIFI analogovo (nie cez optiku ako pri LOGIC7 TOPHIFI), no hovor je prenasany cez optiku, takze chyba moze suvisiet aj s optikou alebo jej pripojkami. Ale kludne to moze robit ULF modul, lebo on je tiez spotrebic na optickom ringu a chyba v nom moze byt kdekolvek. Finta je v tom, ze je to jednosmerny ring, t.j. data sa prenasaju len v jednom smere. Hlavna jednotka pre MOST zbernicu je CCC modul a kazdy spotrebic je vlastne ziarovka na stromceku bez ktorej vypadne cela slucka, lebo ring sa rozpoji. Koncovka pre pripojenie ops hlavy pre programovanie auta ma tak isto zaslepku ktora vytvara slucku a ta sa da dole az ked sa pripoji to ringu hlava.
Nato je v diagnostike niekolko procedur ako zistit kde v prenose na most ring je problem alebo kde dochadza k strate kvality signalu. Signal sa posiela za radom od jednej jednotky k dalsej v poradi a sleduje sa jeho kvalita a kde doslo k poklesu kvality apd.... Toto je procedura riadena diagnostikou, takze bez toho je tazko najst chybu....
buy-10
Piatok, 12. Apríla 2013, 11:43
nazdarek, a vies mi zistit ze aky ten MULF modul mam myslim cislo, lebo vtom bmwfans ked zadam moje VIN tak som stoho uplny kok, lebo vzdy tam hodi tolko moznosti a vseliake ine veci ze neviem ktory je moj spravny... moje vin: CP17441 diky moc...
airbone napísal:
 + BMW = :twisted:
