pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
mozna nahrada dvojhmotneho zotrvacnika za klasicky?
Pondelok, 25. Marca 2013, 17:32
caute. chcem sa vas opytat ci niekto pocul o tom a popripade ci ma skusenosti s tym ze dvojhmotny zotrvacnik sa da nahradit klasickym, k tomu ide este nejaky diel a ze to takto funguje.. je to proste lacnejsia nahrada za klasicku dvojhmotu. mne sa to velmi nezda, ale v 2 servisoch mi vraveli ze sa to takto robi, a ze takyto sposob uz je potom v aute na stalo. poculi ste o tom niekto? budem rad za vase rady a nazory.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: mozna nahrada dvojhmotneho zotrvacnika za klasicky?
Pondelok, 25. Marca 2013, 18:11
no čo viem, dáva sa jednohmotný zotrvačník + odpružená spojková lamela, neviem či sa to presne tak volá a neviem akú by to malo fyziku na auto. Vraj sú ale potom trošku vačšie vybrácie na neutrály. Viem, že si to ľudia robili na požotoch a passatoch :-k
milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
Pondelok, 25. Marca 2013, 19:42
pexo
Pondelok, 25. Marca 2013, 20:23
fox1k napísal:
no presne toto.. tak mi to vraveli aj v servise a ze t robia aj na bavorakoch. akurat som zvedavy na tu fyziku v aute. a ci sa tym nieco zmeni atd.
pby
Registrovaný: 19.11.2012
Utorok, 26. Marca 2013, 11:10
Mna by zaujimalo ako to teda doriasia ludia co sa vyznaju ze a to bude dat aj na povedzme BMW spravit, o kolko to je lacnejsia (tak v priemere) vec ak sa da namiesto dvojhmoty - jednohmota a odpruzena spojkova lamela
OO(||||)°(||||)OO
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Utorok, 26. Marca 2013, 12:54
Kamos vymenil dvojhmotny zotrvacnik s pevnou lamelou za jednohmotny a odpruzenu lamelu (golf IV) a ziaden problem. Pokial sa na jeden motor robili oba zotrvacniky netreba stresovat, potom treba uz len kupit podla toho lamelu ci odpruzenu alebo nie koli rozbiehaniu s autom napr.
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Utorok, 26. Marca 2013, 14:20
ale ten kit 4p vyzera zaujimavo
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Utorok, 25. Júna 2013, 08:30
Nechcem zakladat novu temu tak sa opytam tu. Ked kupujem pozivany dvojhmotny zotrvacnik tak ako zistim ci je dobry pred tym ako ho dam na motor na pozkladam to??? Da sa to daako zistit ci len ked to je uz setko poskladane. Dik
BMW e46 330d tour
fox1k
Utorok, 25. Júna 2013, 08:58
napr.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 25. Júna 2013, 09:15
ja som nieco taketo vymyslal na moju E36 323i , no bolo mi povedane ze ak mam klimu, tak jednohmotny zotrvak to neutiahne... cize mi ostava pozerat len 2hm
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Utorok, 25. Júna 2013, 10:09
bolo to sice na golf IV 1.9 tdi s klimou, kde bol vymeneny dvojhmotny za jednohmotny a bez problemov auto funguje.
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Sobota, 13. Júla 2013, 13:46
maiki napísal:
kto ti toto povedal maiki?
a hlavne preco?
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
Pondelok, 15. Júla 2013, 14:46
pretoze klima je pohanana kardanom :lol: Povedal by som ze hlavny rozdiel je v tom, ze kluka je pruzne oddelena od zotrvacniku, kdezto ked das len odpruzenu lamelu, tak sice chranis prevodovku, ale kluku uz nie, je teda realnejsie riziko ze praskne.
m3arko
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: bmw e39 525 tds
Pondelok, 7. Októbra 2013, 20:08
ja to prave teraz riesim..na mojom bmw...tiez sme dostali k rieseniu veci jednohmota a odpruzena lamela kedze dvojhmota najlacnejsia vychadzala cca 500 ecok....nieje to az take strasne a pri mojich investiciach do toho auta sice chcenych ma dalsich 500 eur uz dost dostava do rozpakov investovanych penazi do auta kedze sa to uz blyzi k 2000 euram a este dalsich 500 a to este by sa uz patrilal aj lamela aj s pritlacakom celu sadu a ta uz vychadza cca 700 eur...
tak tiez zvazujem na motor tds v modeli e 39 jednohmotu a odprzenu lamelu....
popripade....este raz otazka do plena ako zistim ci je dvojhmota dobra??ja som napriklad mera kolko ma volu a vyslo mi 1,2 cm....viete niekto kolko by mala mat na motore tds??dakujem
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 8. Októbra 2013, 07:25
jaku volu? akoze tym vies pohnut 1.2cm bez odporu? ak hej, tak ta uz bola davno po smrti..
2hmota musi byt pevna ze ked tym chces pohnut, tak to kladie hned odpor, bez vole.
