Tomee117
Registrovaný: 30.11.2012
Auto: BMW 525 tds
repas vstrekov
Pondelok, 25. Marca 2013, 07:31
Zdravím páni, skuste mi poradiť. Vidím že je tu veľa odborníkov . Chcem si sám zrepasovat vstreky. Mám tú pumpu s ktorou sa da zmerať vstrek . A chcel by som vedieť presné hodnoty koľko má mať tlak, kde by som kúpil tie podlozky, špičky a ihly. jedná sa o 525tds, 97, 105kw. Vďaka
Tomee117
Auto: BMW 525 tds
Re: repas vstrekov
Pondelok, 25. Marca 2013, 09:26
:bmwball:
Tomee117
Auto: BMW 525 tds
Re: repas vstrekov
Pondelok, 25. Marca 2013, 13:14
no čo ? nikto nič? :-k
Tomee117
Auto: BMW 525 tds
Re: repas vstrekov
Pondelok, 25. Marca 2013, 20:24
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: repas vstrekov
Pondelok, 25. Marca 2013, 21:33
150-158barov,ta ihla sa vola tryska.
lacos31
Auto: E36 325TDS
Re: repas vstrekov
Pondelok, 25. Marca 2013, 21:34
Trysky a podlozky ti viem dodat za dobru cenu.
lacos31
Auto: E36 325TDS
Re: repas vstrekov
Pondelok, 25. Marca 2013, 21:35
Alebo mi posli vsetke trysky na opravu a obratom mas naspat na dobierku.
Re: repas vstrekov
Pondelok, 25. Marca 2013, 22:32
tlak ako tu bolo popísané
špičky vstrekov bosch stoja do 30€/kus
kód bosch: 0434250161
medená podložka pod vstrek: 2430105044
niekde som mal zapísané aj číslo podložky do vstreku, ale neviem to nájsť
podľa bosch čísel ti to vedia objednať v hociktorých autodieloch, ale daj si pozor aby ťa neodrbali na cene, niekde vychádza špička pod 30€, niekde aj cez 40
pri rozoberaní riadiaceho vstreku sa môže stať že sa poškodí v ňom snímač polohy ihly, je to 50/50, buď sa podarí bez poškodenia alebo nie
Tomee117
Auto: BMW 525 tds
Re: repas vstrekov
Utorok, 26. Marca 2013, 08:25
diky páni za informácie , ešte ma uveďte na priamu mieru , v bratovom som menil vstreky , dával som tam z buracky veľmi zachovale, ešte nerozoberane. každý jeden mal presne 1.7 iba zo snimacom mal 1.8 a auto krásne štartuje , ide tichúčko ako hodinky . Ako to je teraz , môže byť taká odchýlka alebo mám zlý barometer?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Re: repas vstrekov
Utorok, 26. Marca 2013, 09:24
Bud mas zly manometer,alebo mas nastavene cerpadlo "zle" a zato ti startuje krasne.Ked das vyssie tlaky na trysky,tak s tym padom ti predvstrek/predzapal/ posunie.Korigovat musis s nastavenim cerpadla,ale jo to fuseracka robota.Hodnota musi byt aku som ti pisal,a cerpadlo tiez pekne nastavene na danu hodnotu,ale na to potrebujes pripravok,a kusok vedemosti ako sa to robi.
Tomee117
Auto: BMW 525 tds
Re: repas vstrekov
Utorok, 26. Marca 2013, 10:06
vďaka za rady , ja si myslím že skôr bude nepresny manometer. Skúsim sa do toho pustiť sám. urite sa nebudem púšťať do čerpadla . iba vymením trysky, ktoré mám za veľmi výhodnú cenu za cca 16€ superdiesel, vymením medené podlozky a tú podlozku pod trysky(tepelná ochrana) a ešte skúsim prebrusit tú časť kde dosada na seba horná a spodná časť aby netiekol na spoji. potom dám vedieť ako som dopadol . :D
Tomee117
Auto: BMW 525 tds
Re: repas vstrekov
Utorok, 26. Marca 2013, 10:13
vďaka za rady a ponuky na repas ale je to staré auto a nechcem vyhadzovať veľké peniaze . Skúsim si to opraviť sám 8)
lacos31
Auto: E36 325TDS
Re: repas vstrekov
Utorok, 26. Marca 2013, 10:14
nechcem ta odrazit ale so superdieselom vobec vobec nebudes spokojny,odporucujem bosch,denso,alebo lucas.Zivotnost puserdieselu je velmi nizka!!!!!zato mas aj taku lakavu cenu!!!
Re: repas vstrekov
Utorok, 26. Marca 2013, 10:22
superdiese sa neosvedčili, daj tam origo bosch aké tam majú byť
Tomee117
Auto: BMW 525 tds
Re: repas vstrekov
ok tak skúsim iné značky , aj iné mám za normálne ceny . ináč ten superdiesel mi odporučili v autodieloch , ale asi sa v tom nevyznaju.
