pby
Registrovaný: 19.11.2012
buchavy zvuk od motora (E46)
Streda, 20. Marca 2013, 17:22
Zdravim, isiel som autom kratku trasu motor som mal zahriaty este s predoslej jazdy a ked som to spozoroval bol zahriaty na prevadzkovu teplotu..
Zastavil som a na neutrali som cakal asi 3min. zapocul som (a aj zacitil na volante taky "BUB" kratky tupy a hned nato taky "KLIK" a opakovalo sa to v kratkych intervaloch. Proste "BUB"-"KLIK" ked som pocuval odkial to ide tak to bolo niekde tu: Obrázok
V takych pravidelnych intervaloch... vo KLIK (tiez take plastove, nie kovove-vyrazne) som pocul niekde v oblasit oznacenej cervenym kruzkom a to dute BUB nikde z dolo, alebo zo stredu motora - taky som mal pocit..
dost cudna vec, oco moze ist ?
OO(||||)°(||||)OO
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Re: buchavy zvuk od motora (E46)
Streda, 20. Marca 2013, 18:23
nekolise aj volnobeh?skontroluj hadicku podtlaku co ide niekde k skrtiacej klapke
pby
Streda, 20. Marca 2013, 19:02
Nie otacky nekolisaju ani ked je motor studeny ani teply, to si vsimam stale a nerobilo to ani pri tom cudnom zvuku dnes.. Hadicku skusim pozriet len nemam s tym skusenosti tak dufam ze nieco spozorujem, ako amater :)
OO(||||)°(||||)OO
pby
Pondelok, 25. Marca 2013, 15:56
Tak dnes som stal na krizovatke trocha dlhsie ako zvycajne neviem co bolo s tou zelenou, ale zalolisali mo otacky (prvy krat od kedy mam to auto) a zaroven v rovnakom case ako sa mi prejavil ten zvuk (hore popisany..) auto bolo zahriate asi tak ze bolo tesne za modrim ukazovatelom na teplomeri cize blizilo sa k idealu a ten zvuk sa mi v case zakolisania ot neprejavil.. Prebehlo to asi tak: stojim cca 2 minutky na krizovatke a zrazu zvuk motora ako ked zdochyna - pozriem na otackomer a o cca 500 ot dole a spat na povodnu (v tom mi hodilo zelenu a zamnou stalo auto) cize musel som sa pohnut a tak som to neodpozoroval dalej ci by kolisali alebo nie. No ako pisem ten zvuk v tom case nebol, ale pozorujem ho na nautrali castejsie a castejsie..
Ake testy mam porobit autom, za akych podmienok (studeny motor, teply.. a pod.), aby som identifikoval co to je (vanos, vaha vzduchu, alebo co.. inak ja sa nevyznam v tych veciach velmi, to len tak pisem co som pocital ponete ze by to mohlo byt)
Vdaka za kazdu pomoc !
OO(||||)°(||||)OO
Little player
Auto: M3 to nieje
Pondelok, 25. Marca 2013, 18:17
vravim ti, na 320i e36 m50b20 to bolo sposobene touto hadickou co spominam. Skontroluj vestky podtlakove hadicky v priestore medzi skrtiacou klapkou a posilovacom brzd, je tam taka splet. Presne to miesto co si zakruzkoval. Bud je niekde nejaka poskodena,alebo vytiahnuta. Vtedy sa to prejavovalo presne ako pises.
pby
Pondelok, 25. Marca 2013, 20:01
Ok vyskusam to prejst, len niesom celkom tech typ. Dufam ze to budel len to ako pises a nie nejaka nakladna oprava :?
Inak co mam pozerat len ci tesnia, pripadne ci nieje nejaka vytiahnuta ? Ak bude netesnost len velmi mala da sa to odpozorovat vobec bez nejakych merani ? Alebo to co popisujem bude sposobene niecim co urcite uvidim ?
OO(||||)°(||||)OO
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 25. Marca 2013, 20:26
Klikat moze aj DISA klapka, to je ta cierna kocka vedla olejovej rysky. Hned za nou je konektor, skus ho odpojit a uvidis ci to prestane. Nemusis sa bat, motoru sa nic nestane.
Lowered wagon - pribeh
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 25. Marca 2013, 20:29
a tak isto to moze byt ventil kurenia...(teda aspon na e36 zvykne takyto zvuk vydavat)
e36 323i touring "obláčik"
Little player
Auto: M3 to nieje
Pondelok, 25. Marca 2013, 20:57
ale asi by nemal vplyv na volnobeh :-k
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 25. Marca 2013, 21:05
ved ale pise ze ked zakolisali otacky tak tam ten zvuk nebol...ono to mozu byt 2 odlisne problemy v podstate...ja len ze mne tak cvaka ventil kurenia a nachadza sa cca tam kde je naznacene na obrazku :)...a tak isto ta DISa :)
pby
Utorok, 26. Marca 2013, 06:47
Ano moze ist o 2 odlisne problemi, len divne je ze sa prejavili cca v rovnakom case najprv to klik bub a po par dnoch aj to zakolissanie ot.
Co sa tyka ventila kurenia,mozo to bude mat asuvis s tym co som potreboval zistit v predoslej teme no nedarilo sa.. Ide oto ze kurenie mi tiez nejako blbne - jednoducho ci mam na 17°c alebo na 27°c vzdy ked sa motor zahreje zacne kurenie piect ako dive a neda sa to na palubovke nijako korigovat (mam auto klimu - pre info) jediene ako znizim teplotu ze s tym strednim kolieskom (ma take bodky na sebe cervene a modre) na pristrojovke ako su vyvody topenia. Tak nim sa da to teplo znizit ak dam to koliesko na 3 modre bodky, ale ak mam na strede teda na tej bielej palicke alebo ak je na cerevenych bodkach je to peklo.. moze to mat s tym suvis s tym ventilom kurenia ?
OO(||||)°(||||)OO
pby
Streda, 27. Marca 2013, 06:53
Zatial nemozem skontrolovat tie veci co ste mi poradili lebo u nas este mrzne a snezi.. No chcel len dopolnit info ze okrem spominanych veci ako sa auto sprava som spozoroval pri studenom starte dalsiu vec (tiez to zacalo len teraz) tak akysi pisklavy zvuk (nieje silny, len taky jenmy treba byt ticho abi to bolo pocut), nie taky ako ked si niekto piska ale nieco ako ked sa zapcha na visavaci hadica a plus trocha takeho skrpaveho zvuku do toho ako ked nieje nieco mechanicke naolejovane, alebo co.., ale nieje to presne ono len sa tomu podoba neviem to presne definovat, snazim sa aspon trochu tymto prikladom opysat ten zvuk pri startovani. Trva asi 5 sekund taky nepravidelny ale pocas tej doby trvaly a potom uz nic. Pritom auto nestraca otacky, len klasika par sekund su po nastart. maliinko vyssie a potom klasnu na klasice volnobezne...
OO(||||)°(||||)OO
