Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
BMW scanner 1.4.0 číňan nefunguje, poradí niekto?
Utorok, 19. Marca 2013, 20:57
Čaute, prikúpil som si od číňanov klon scanneru 1.4 na bavenie... na moje prekvapenie mi prišlo zlomené CD v balíčku ale šikmookí boli rýchlo ústretový a poslali soft elektronickou formou... ALE..
Nefunguje mi to, mám XP a klasicky podla návodu som pichol scanner k autu, potom k PC a nainštaloval driver + soft. Problém spočíva v tom že sa mi to nechce ani za nič spojiť s autom, podarilo sa mi to z 20x asi len jeden krát a aj to netuším ako a po chvíľke to aj tak padlo. Niekedy načíta EWS a inokedy ani ťuk. Vedel by niekto poradiť? čo sa týka pripojenia je to OK - pin 7,8 prepojený, 4,5 prepojené a všetko tak ako to má byť pripojené na gulatý konektor v motorovom priestore.
Skúšal som aj na e46 320d a nič, tak isté chovanie ako na e38...
Ak by niekoho niečo napadlo vopred dík :thumbup:
Re: BMW scanner 1.4.0 číňan nefunguje, poradí niekto?
Utorok, 19. Marca 2013, 22:47
Adrian_B
Utorok, 19. Marca 2013, 23:08
sranda že občas sa to chytí a niečo aj načíta.
S autom to komunikuje na 100% nakoľko nejaké reakcie pri pokuse inicializovať ABS/ASC v aute sú... ale do softu už nedôjde nič :roll:
Ako... je mi jasné že už riešim chujovinu, ale čert nikdy nespí a keď už nič, nech číňaň čosi vymyslí :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: zatial sa javí seriozne :mrgreen:
1.4.0.9 som dnes skúšal... fake. hodil som tú 7 tak idem skúsiť. :smile:
Adrian_B
Utorok, 19. Marca 2013, 23:22
myslel som to tak, že to nefungovalo :thumbup:
Adrian_B
Utorok, 19. Marca 2013, 23:37
zaujímavé, teraz to bez problémov rozpoznalo auto a načítalo jednotky... Po kliknutí na konkrétnu jednotku to umrelo a následne je to už zas mŕtve... je to hovadina :thumbup:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 19. Marca 2013, 23:41
Nejvíce chyb se nachází mezi židlí a klávesnicí a návod se čte až naposledy - tolik Moorovy zákony. Pokud máš ten návod v "originále" tak si moc nepočteš. Tipuji 50/50, že máš blbě nastavené přenosové parametry. Jako první sniž Latency na minimun, tj. 1. Pokud to nebude stabilní, sniž rychlost z 4096 třeba na 2048 pro příjem i vysílání. Více najdeš na http://www.evbplus.com/TinyUSB_9s12/ft232rl.html , ale nastav parametry, co jsem napsal já.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Adrian_B
Utorok, 19. Marca 2013, 23:43
gut, až na rozdiel že mne sa HW nehlási ako usb-serial adapter :thumbup:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 19. Marca 2013, 23:45
starML on nema emulovany COM port ale ma to ako nativne zariadenie ktore komunikuje napriamo so sofware takze nic nemoze konfigurovat :)
starML
Utorok, 19. Marca 2013, 23:46
Tak sem práskni Printscreen, ať to vidíme. Sry Ice, netušil jsem native device.
Adrian_B
Utorok, 19. Marca 2013, 23:48
ako nebol by problém urobiť z toho emul com, je tam RLko takže upraviť by to šlo, len či y to potom celkovo fungovalo :smile:
starML
Utorok, 19. Marca 2013, 23:49
BMW Scanner - pravá myš -vlastnosti ?
Adrian_B
Utorok, 19. Marca 2013, 23:53
čo chceš vidieť? nie je tam nič... možnosti ovládača a detaily zariadenia (vid, pid) a to je všetko
starML
Streda, 20. Marca 2013, 00:11
A v tom Scanneru není někde nastavení rychlosti komunikace? Nepere se to s tím HUAWEI. Sry, teď mne nic nenapadá.
