AdamBMW
Registrovaný: 6.11.2009
Auto: E46 325Ci SMG
Ako odstrániť vosk zo sviečky z laku auta?
Pondelok, 18. Marca 2013, 09:04
Ahojte,
niekto mi oblial strechu s voskom zo sviečky. Ako by som to mohol odstranit vosk bez nutnosti lakovania auta?
Pomozte mi PLS.
Dakujem
.:LoadIT
Kompletný servis a údržba Vašich počítačov a počítačových sietí
www.loadit.sk
Škoda Octavia II FL RS, 2.0 TDi 220PS 460MN
BMW E46 325Ci SMG - ex - Story
BMW E46 320D 136PS - ex
Fiat 127 1.3 Sport 75PS - ex
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: Ako odstrániť vosk zo sviečky z laku auta?
Pondelok, 18. Marca 2013, 09:27
AdamBMW napísal:
Ahojte,
Pomozte mi PLS.
Dakujem
najlepsie asi nejak nahriat (teplovzdusnou pistolou, horucou vodou) strechu nech sa vosk roztopi, mechanicky co najviac zotriet.
a potom na ten zvysok by si hadam mohol pouzit nejaky cistic:
http://obchod.damoslovakia.sk/odstranovac-dechtu-400ml/
http://obchod.damoslovakia.sk/odstranov ... sku-250ml/
http://obchod.damoslovakia.sk/odstranovac-smoly-400ml/
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 18. Marca 2013, 09:50
radsej fénom ako teplovzdušnou, lebo nedáš poroz a spáliš lak.
AdamBMW
Auto: E46 325Ci SMG
Pondelok, 18. Marca 2013, 10:02
Neskusal to niekto s technickym benzinom?
Ked bude telplejsie pocasie tak to vyskusam nahriat s fenom.
Dakujem chalani :)
.:LoadIT
www.loadit.sk
Pondelok, 18. Marca 2013, 10:05
teplota topenia sviečkového vosku nie je vysoká, takže by mala aj horúca voda stačiť
Pondelok, 18. Marca 2013, 10:18
dalej by aj clay mohol pomoct, ked to da dole asfalt, tak vosk by nemal byt velky problem
Royal Garage
Registrovaný: 6.4.2012
Pondelok, 18. Marca 2013, 10:44
Teplovzdusnu nepouzivat, ani skrabat niecim dole a technicky benzin ti trocha pomoze ale flaky ostanu. Treba fenom nahriat a strojovo vylestit.
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Pondelok, 18. Marca 2013, 11:34
Podle mě vosk rozpouští líh
Royal Garage
Pondelok, 18. Marca 2013, 18:05
Aj zmakcuje lak. Takze ked to bude davat dole dobre si ho moze dokafrat. Najlepsie vyhladat nejakeho odbornika. Lebo moze sa stat ze potom bude zachranovat lakernik. Vravim to preto lebo som mal zakaznika ktory presiel po horucom asfalte a pouzil aj on nejake varianty ako to odstranit a kedze dal vacsiu vrstvu laku dolu. Tak tam som nepomohol ani ja.
rosta636
Pondelok, 18. Marca 2013, 20:19
Já myslím,že líh je i v kapalině do ostřikovače a taky mě tím nic neměkne :wink:
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 18. Marca 2013, 20:34
ano ale kolko %
ja by som tiez skusil nejake pripravky na TAR a asfalt... napr. TAR remover a potom clay.... inak sa cudujem ze to neslo dole v zime pri mrazoch to sa muselo dat zlupnut?!
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
whisp
Registrovaný: 18.3.2013
Pondelok, 18. Marca 2013, 21:47
Uplne jednoducho odstranis ten vosk komplet. Pijavy papier co pouzivaju deti v skole poloz na flak a zvrchu zohrej fenom. Roztopeny vosk sa vsiakne do pijaku. Neviem kolko toho vosku tam mas ale kazdy pijak ma obmedzenu saciu kapacitu tak ho budes potrebovat primerany objem. Nakoniec ti tam ostane cisty suchy lak.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 19. Marca 2013, 14:02
mys_iak napísal:
ano ale kolko %
99% ?
Vosk staci mierne zohriat (na telesnu teplotu) a zlupne sa cisto ako nalepka.
Lieh, dokonca ani aceton nerozpustaju lak, v pohode predvediem na svojom..
Royal Garage
Utorok, 19. Marca 2013, 17:14
Prva vec je ta ze ten vosk nerozpustis. Ani liehom a ani tech. benz. Na skusku skuste si dat na mikrovlakno lieh a par krat prejdite po laku s jemnym pritlakom a inde skus prejst takto isto ale bez liehu. Pokial to tam budes suxhat do bezvedomia tak ta bude na slniecku steklit pohlad na vysledok toho ;)
Fen a pijak je tiez cool ale flaky od tepla aj ked nie velkeho ostanu.
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Pondelok, 25. Marca 2013, 16:39
ja som zasa cital nasledovny navod:
polozit na to miesto pijavy papier (podla mna to moze byt aj obycajna kuchynska utierka) a nahrejes (napr. fenom). Vosk sa roztopi a vsiaknedo papiera ktory len stiahnes z karoserie
