thrash
Registrovaný: 20.12.2012
zadne svetlo cudne svieti
Nedeľa, 17. Marca 2013, 17:50
Teraz som menil prasknute zadne svetlo na E46 Touring. Po zalozeni som preskusal funkcnost. Smerovka neblika klasicky ale asi 2x tak rychle, tie spodne dve ziarovky (cervene) vnutorna svieti ako diva, ziarivo biela ta vonkajsia je zase velmi slaba ledva je rozhavene to vlakno..
Ked som pozrel druhu stranu (co som nemenil) tak tam oba spodne (cervene) svietia tak narovnako (a intenzitu maju tak akurat-presne v strede opriti druhej strane kde mi to robi..)
Nevsimol som si ako to svietilo predtym ale vsimol som si ze na tom svetle co mi zhodou okolonosti prasklo je vnutorna parabola roztopena od tepla na mieste tej cervenej vnutornej ziarovky ktora teraz svieti ak odiva - cize uz to asi bolo tak aj predtym a od toho vykonu asi roztopilo aj parabolu..
Ked som skusal vytaihnut ziarovky a zalozit spat a konektor vytiahnut a tak dookola tak to blikanie (rychle - sa skludnilo uz blika normalne) ale ta vvnutorna cervena stale svieti ako diva..
V com moze byt chyba ?
thrash
Re: zadne svetlo cudne svieti
Nedeľa, 17. Marca 2013, 18:22
Pre upresnenie ta ziarovka co svieti silno je oznacena P21-4 je taka dvojvlakna a vdla nej je klasicka P21 a ta svieti naopak dost slabucko..
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 18. Marca 2013, 17:25
A nemas nahodou zapnutu zadnu hmlovku? :D ...alebo nemas to dvojvlakno zle zapojene v patici?
e36 323i touring "obláčik"
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 18. Marca 2013, 17:40
vymen všetky žiarovky... a uvidíš, su lacne.. SMerovka bliká 2x rychlejšie vtedy ked je nejaka smerovka na tej strane vypalena, čiže bud vpredu alebo bočná alebo vzadu.. Neviem či ti to pomôže ale môžeš sa odraziť.. prípadne pomeraj napatie na oboch stranach na rovnakej patici.
Na predaj:
Kontakt
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Pondelok, 18. Marca 2013, 20:11
chcelo by to fotku ;) to je za prve a za druhe smerovka rychlo blika ak tam je slaba ziarovka a ma maly odber ;) ale najskor bude zrada niekde v kabelazi svetla
