thrash
Registrovaný: 20.12.2012
Presakuje olej v oblasti motora nad zvodmi - oco ide ?
Sobota, 16. Marca 2013, 15:25
Zdravim,
uz nemam nervy na to auto..
Upravujem komplet uvodnu spravu, nech je to presne..
Auto pod kapotom mierne (obcas) zadymilo a smrdelo za spaleninou..
Zistoval som ze je to v oblasti ako je motor a zvody resp. nad zvodmi (ako je to nafotene nizsie) som objavil nejake olejove skvrny a zatecene suciaskty
-pod autom olej nenachadzam, cize preteka len velmi nierne a sem-tam kvapne na zvody a to zasmrdy
-ked som si to vsimol dobre, zadymi napr. pri jazde do kopca - cize asi pri zatazi, ale to by som nebral ako smerodajne no raz som to tak spozoroval..
-olej na tych miestach kde zateka je mam taky pocit zlty..
Netusim co tam moze byt vadne, som do tych veci lajk..
-olej bol meneny pred cca 2500km (6mesiace) este ma hnedu farbu, vobec nieje cierny.
-olej netrati - alebo to nepozorujem, kontrolujem, cize ak sa trati tak len po mililitroch lebo na odmerke to vidiet nieje..
ALE po nastartovani sa mi rozosvieti kontrolka tlaku oleja na zlto a po 10 sekundach zhasne - vraj je to len cidlo
- voda tiez netrati, uz co ja viem 3 mesiace som podla tej plavakovej odmerky nespozoroval pokles vobec.. ALE sem tan svieti kontrolka hladiny chlad. kvapaliny naprik tomu ze vody je dost..
-motor benzin 2liter
-trocha problem s topenim - napriek nastaveniu teploty napr na 20°c topenie ide na plne kule.. A vzdy cez jeden z troch vyvodou tomenia (celne skolo, paubna doska, nohy) ide ten palivy vzduch najviac, ak otvorim len nohy a palubovka tak cez nohy mi ide sahara, alebo celne sklo a palubovka tak celne sklo ide tak ze ma palia oci..
-vykon asi netrati lebo sitaciu ze by som siel napr 90kma zrazu zacal byt lenivy alebo co som nezpozoroval
-auto dymi trocha viacej ako starsie auta dymu je viacej a je aj taky belsi..
- co mam za problem ? Moze
Vdaka
Naposledy upravil/-a thrash v Utorok, 19. Marca 2013, 18:45, upravené celkom 1 krát.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Smrad po spalenine / dymenie
Sobota, 16. Marca 2013, 19:01
To topenie tipujem na jezka kurenia.
S dymenim som mal tiez problem, najprv som myslel, ze to bude voda v motore, potom sa to neskutoce zhorsilo a dymilo to neskutocne. Smrdelo to akoby za syrou. Pozri moju temu, mozno, to bude ono.
www.bmwklub.sk/bmw3-e36/e36-m52b20-para ... 68578.html
Co sa tyka dymu pri motore, zober baterku, zrkadlo a poriadne pozri zvody, uvidis, ci to je okurene od dymu, popozeraj, ci nahodou tam netecie napriklad olej z pod veka ventilov.
Tiez ked vypnem motor, z vyfuku sa este chvilu jemne dymi.
thrash
Utorok, 19. Marca 2013, 16:29
Takze som to preklepol - Oblast nad rozvodmi
po celej dlzke sa objavuju skvrny od niecoho vyteceneho na tej svetlej kovovej casti.. Smerom od predz do zadu pretekanie silneje.
Tu je zadna cast:
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/827/img0342pl.jpg/]Obrázok
Je vidiet ako je to tam zatecene, oznacil som cervenou farbou jednu oblasto ktora je zatecena a zltou druhu..
tu je dalsia cast viac od predu auta:
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/20/img0345r.jpg/]Obrázok
A tu je uplne predna cast toho boku :
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/22/img0338yu.jpg/]Obrázok
Oco ide co tam netesni ?? Olej sa mi vidi ze mi pod auto netecie cize ide len o velmi maly presak a pravde pod ten olej steka na zvody a to potom dymi a smrdi..
thrash
Utorok, 19. Marca 2013, 17:12
nemoze ist o prasknutu hlavu valcov alebo valec ? Ak by sa to prejavovalo ?
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Re: Presakuje olej v oblasti motora nad zvodmi - oco ide ?
Utorok, 19. Marca 2013, 19:58
Vyměn těsnění vent.víka.Klasika ,pak ti tece olej na svody a smrdí to.Zároven vyměn separátor oleje
thrash
Streda, 20. Marca 2013, 07:02
Super vdaka ! :bmwball: este otazka zvaldnem to aj doma bez speci nastrojov, ked torsu popozeram ako sa to robi ? alebo praca pre profika radsej ? :lol:
rosta636
Streda, 20. Marca 2013, 08:38
Pokud jsi zručnej ,tak to zvládneš.Chce to gola sadu a nějaký kleště na oddělání hadice s oddechu.Torx tam snad žádnej není
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 20. Marca 2013, 08:54
vymenil by som separator aj s hadicami, plus by som skontroloval vsetky hadicky na podtlak, okrem toho tesnenia ventildekla treba kupit aj tesniace gumicky na sruby + skotroluj ventildekel ci nieje pokruteny...
thrash
Streda, 20. Marca 2013, 14:57
OK chlapi vdaka za rady, ak by ste niekto vedel o nejakom foto alebo video postupe budem vdacny :) Ochvylu sa budem do toho pustat :evil: :-k
rosta636
Streda, 20. Marca 2013, 15:40
Návod je zbytečnej,ty šrouby snad vidíš,ne?Odhod kryt,odšroubuj cívky,povol šrouby okolo,pak taky ve středu na krajích je k nim připojenej kostřící kabel a odpoj tu hadici.kabely od lambdy snad uvidíš,tak je vyhákneš.
Taky pokud to teče ,tak to bude asi mokrý i u svíček.Tak je kdyžtak vyšroubuj a vyčisti to tam taky
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 20. Marca 2013, 16:16
video na veko
http://www.youtube.com/watch?v=Ww8qc3Y4BxA
video na separator
http://www.youtube.com/watch?v=YWXtiCwRH-k part 1,2,3
Prehliadol som aky mas motor ale tipujem ze M52TU alebo M54
thrash
Štvrtok, 21. Marca 2013, 07:31
Vyborne, to video na veko je ok, chapem vsetkenu a vyzera to byt v pohode vymena, ale to video na separator je trocha pracnejsie pozeram ale nepochopil som kde je ten separator, lebo na koniec vytiahol skrtiacku klapku, nie ?
rosta636
Štvrtok, 21. Marca 2013, 10:13
Separátor ,to už je méně příjemná záležitost.Já jsem se k tomu taky ještě nedokopal,ale mě zatím ještě funguje,snad :D Na video jsem se nedíval.Tady máš návod http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=417819
thrash
Piatok, 22. Marca 2013, 06:59
Perfektne.. =D>
thrash
Re: Presakuje olej v oblasti motora nad zvodmi (+ nove ziste
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 10:47
vcera som cistil skrtiacu klapku aj volnobezny ventil a zistil som ze po vymontovani oboch spominanych casti su od oleja..
-skrtiaca klapka spodok mastny, volnobezny ventil v oblasti toho konektora ktorym sa pripaja uplne od oleja..
-olej som si vsimol aj nizsie pod skrtiacou klabkou
Prikladam foto:
To je oblast kde to bolo mastne a je to v kruzku (cervena) vedla DISA ventilu - tu bolo oleja najviac a je to vpodstate v tej urovni ako zatekanie na prvych fotkach (na druhej strane motora). Je vidiet aj ten valcovity konektor do volnobezneho vontila ten bol mastny riadne, ale to asi stieklo z vrchu nakolko nad nim je este skrtiaca klabka a ta mala mastny spodok - vlasntne niekde medzi skrt.kl. a volnobeznim vent. to asi presakuje (MYSLIM..) V zeloenom kruzku je nieco co neviem co je nejaky cierny kruh a je od nejakej utlacenej usadeniny (nieco ako sadza..) kusom spadol dole na ked som do toho stuchol je to vidiet na fotke..
Tu je vidiet aj zatecenu cast kdesi dole pod skrtiacou klabkou
A to iste ale zo spodu auta
Ma to suvist s tym tesnenim veka ventilov ?
ps: olej je zlty, presne ako na opacnej strane na prvych fotkach, nieje spaleny.. a nema taku farbu ako teraz olej v motore (ktory je tmavsi.. co je divne.
