marek 369
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: bmw e39
kolesové skrutky a ich dĺžka
Streda, 13. Marca 2013, 18:46
Chcem poprosiť o radu....
Mám niekoľko dlhých skrutiek, ktoré ostali z kolies s podložkami...
Mám e39...koľko je miesta v kotúči?? vojde tam dlhšia skrutka?? plus dva centimetre?? tak aby to tam niečo nechytilo??
Dík..
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: kolesové skrutky a ich dĺžka
Streda, 13. Marca 2013, 20:44
+2cm urcite nie
marek 369
Auto: bmw e39
Streda, 13. Marca 2013, 20:45
takže by to malo byť v pohode plus 2 cm?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Marca 2013, 21:16
sorry, neprecital som tvoju poslednu otazku..
koľko je miesta v kotúči?? - presne len na tie kratke skrutky
vojde tam dlhšia skrutka?? - nie
plus dva centimetre?? - +2 cm vobec nie
tak aby to tam niečo nechytilo?? - +2cm na skrutkach uz zachyti naboj a vlastne koleso ani nepritocis.
a nepritahuje sa to len do kotucu ale aj do naboju.. ked das kotuc dolu, tak v naboji mas rovnake diery
neviem ako je to v e39 ale mne stacilo trosku viac dat sroby do naboju a uz mi to tam o nieco skrelo.. (skusal som to ked som mal koleso dole)
marek 369
Auto: bmw e39
Streda, 13. Marca 2013, 21:30
tak to si ma potešil....
dík moc...
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 13. Marca 2013, 22:34
Nahod sruby na koleso a na dvihnutom aute zatoc koleso. Hned budes vidiet ci je nejaky problem. Ak ho sekne, povoluj srubu, kym to nepojde v pohode. Odmeraj si kolko je dnu zavit a mas to. Hned vies ake dlzky si mozes dovolit. Staci sa len trochu hybat a overis si to sam.
marek 369
Auto: bmw e39
Pondelok, 18. Marca 2013, 10:44
dik...
