pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
zdochnuty motor
Utorok, 24. Júna 2008, 12:28
Caute. Snad mi bude niekto vediet poradit.
Predvcerom sa mi stala taka haluzna vec.
Mal som full auto ja + 4 osoby (jedna baba cca 50kg a 3 kamosi - take zdrave muzske postavy 85 - 90kg ziadne sumo) suma sumarom cca nejakych 400kg (kufor prazdny).
Zastavil som do kopca (koli prednosti co som daval) a nevedel som sa pohnut. Spojka pekne do zaberu ... plyn ... a drb .. zdochlo (a to vsetko asi tak 4x) ... nakonec kamosi vystupili .. a uz pohodka.
Napada ma zopar veci cim to mohlo byt.
- mal som zapnutu klimu na full (16C a fan na max) ktoru som vypol ked kamosi vystupili takze neviem ci to mohlo byt tym
- mozno elektronika (ASC) chcela zabranit presmyknutiu kolies a obmedzila vykon az tak ze to zdochlo
- zadrbalo riadiacej jednotke (co dufam ze ne)
- som luzer (.. co tiez dufam ze ne)
... fakt by ma zaujimal vas nazor
- ci sa to niekomu uz stalo
- ci to moze byt tym ASC (som si myslel ze protipreklz zaberie len do tej miery aby nesmyklo ... ne ze zdochne motor)
- kolko vykonu tak zozerie klima
PS: srandicky typu 'so spojkov to treba vediet' si prosim nechajte ;)
BTW: 320D 136HP ... ale co ja viem tak krutak by mal potiahnut .. az tak prudky kopec to nebol
funferreihe
Registrovaný: 29.5.2008
Re: zdochnuty motor
Utorok, 24. Júna 2008, 13:26
mne sa obcas stane to iste a aj s prazdnym autom a na rovine.
so spojkou to viem.
dakto mi hovoirl ze to moze byt cerpadlo.co ja viem ci je to pravda?
e39 525tds 175ps 360Nm- na predaj.
chcem 530d
najkrajsia vec na 4och kolesach je aj tak kocar s tvojim deckom.
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Utorok, 24. Júna 2008, 13:29
asc jedine v tom pripade ak si sa chcel pohnut veeelmi rychlo a jednoducho smykom a vtedy to zabere ale neviem ci by to na suchej ceste ukapalo motor iba by ho pridusilo....
Inak,dost blbe pred tolkymi ludmi co? si mysleli ze mas uplne cajove afto co sa nevladze rozbehnut.....
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
pepo286
Utorok, 24. Júna 2008, 13:35
vies, ked sa pohynas do kopca s full autom .. tak to je problem nesmyknut aspon kusok (hlavne ked nechces ist pod plynom 10 metrov cez spojku v zabere) .. ale tiez som si myslel ze ked ASC obmedzi len do tej miery aby nepresmyklo
... ale mozno je tam chyba a pri zapnutej klime to ASC neberie do uvahy a znizi vykon az tak ze sa motor zadusi .. neviem .. :(
nabuduce vypnem ASC .. plyn na podlahu .. a spojka prudko hore ... a nech trha gumy .. so mnou kyvat nejaka elektronika nebude :)
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Utorok, 24. Júna 2008, 13:38
Ja by som to typol na spojku, skus aj na rovnej ceste pri silnejsom plyne ci to netrha...
E36-328i coupe-ex
pepo286
Utorok, 24. Júna 2008, 13:47
k_michal napísal:
spojkov to zrejme nebude .. to by som citil ... to skor bolo akoby som sa pohynal na 3 valce na skodovke ... zrejme to bude fakt to ASC .. inac to nevidim
k_michal
Utorok, 24. Júna 2008, 13:51
a mal si zaradenu jednicku??? :lol:
ked to trha moze to byt zotrvak
E36-328i coupe-ex
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Utorok, 24. Júna 2008, 14:01
Ja mam tiez ASC a toto mi teda ani nahodou nerobi, ono to neni tak fusersky spravene ze by to zadusilo motor - fakt to len trocha potoci klapku a motor znizi otacky...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
MarkoZH
Utorok, 24. Júna 2008, 14:42
Helldiver napísal:
...no na snehu napr. nema problem asc motor zadusit!
pepo286
Utorok, 24. Júna 2008, 14:56
MarkoZH napísal:
jj .. vies ze to cloveka najebe ked za tebou stoji nejaky curino s 'nabliskanym' golfom 1.6 a tvari sa nervozne :) ... nabuduce vypnem ASC a bude mat plne celne sklo kamienkov a dymu jak z horiacej skladky pneumatik ... frajer :)
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Utorok, 24. Júna 2008, 22:36
no pepo nechcem ta kritizovat 8) ale nedaval si malo plynu :?: pretoze mne sa to stavalo hlavne ked som dal malo plynu a ked si zoberies kolki ste boli v aute a este klima a ASR s tym nic urcite nema :wink:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 26. Júna 2008, 17:16
nebol tam nahodou trosku strku?
vies, plne auto, klima+asc, mierne preklznutie ubere ti to plyn, popustis viac spojku a cuk... konec... znova.. atd... ja by som na takom aute ani asc zapate nemaval (neviem, mozno :) )
pepo286
Štvrtok, 26. Júna 2008, 18:39
nexcel som tam velmi hrabat ... bo za mnou stali auta a nexel som ich ostrelovat jak nemci stalingrad ....
a ASC mi uz raz pomohlo ked som skoro skoncil na 20cm ostrovceku pre jedneho KKTa ... takze uz ho vypinam fakt len ked idem robit blbosti
E46 320D Touring 100kW (2001)
Tomáš
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: E91 318dA
Pondelok, 30. Júna 2008, 20:29
No mne sa to raz tiež stalo na 330D. Ale to bola poladovica, a taký troška kopec. Skúšal som tam pneu. A tiež som sa nemohol rozbehnúť kôli ASC. Asi keby som pustil uplne spojku, tak by motor zhasol. Neviem si to ale predstaviť na suchej ceste. Možno, ked hovoriš, že tam boli kamienky....???
Ale ASC to určite urobiť môže, ked kolesá prešmykujú.
