opyciak
Registrovaný: 2.3.2013
Auto: BMW 316 ti compact
chyba automatickej prevodovky 316ti compact
Sobota, 2. Marca 2013, 17:26
Ahojte. Kupil som si compact a okrem zlych startov (tradicne) ma zacala mrziet aj prevodovka. Radi ako ma, sprava sa v pohode do prejdenia urcitej vzdialenosti potom mi vyskoci signalka v tvare ozubeneho kolieska s vykricnikom a pri vymene kvaltov prevodovka trha. Z 5 do 4 je to v pohode ale cim nizsie tym horsie. Trha ked radi smerom hore aj dole. Je to moj prvy automat a nemam o tom ani paru. Je to myslim tiptronik, skratka da sa radit aj manualne vtedy trha tiez. Ked auto odstavim a vypnem motor, po opetovnom nastartovani prevodovka radi ako ma zase len urcitu dobu a potom sa to vsetko opakuje. Teraz som nechal v servise 2500 eur za opravu vsetkeho co vyhodila diagnostika no problem pretrval aje mi z toho naozaj zle... mate potuchu co s tym moze byt ? Dakujem
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: chyba automatickej prevodovky 316ti compact
Sobota, 2. Marca 2013, 20:03
bolo by dobre vedit co vyhodila diagnostika ohladom prevodovky.
opyciak
Sobota, 2. Marca 2013, 22:53
Mam to po nemecky, preto tomu velmi nerozumiem, dam to sem nemecky, a potom preklad pomocou internetu tak to ber prosim s rezervou. Vdaka.
2781 DME Nockenwellengeber einlass
Vstup osi vackoveho hriadela?
27C3 DME Thermischer Olniveausensor
Senzor hladiny teploty oleja ?
274E DME Aussetzererkennung, Summenfehler
Rozpoznanie vynechavania, kumulativna chyba?
2744 DME Aussetzererkennung Zylinder 4
2743 DME Aussetzererkennung Zylinder 3
0041 GM Neigungsgeber (nur relevant wenn eine DWA verlaubt ist)
Udavac sklonu ( nepodstatne ked jedna dwa nahradza )?
0007 GM Signal STDWA ( nur relevant wenn eine DWA verlaubt ist)
0042 GM Diebstahlwarnanlage: Innenraumschutz
Vystrazne zariadenie proti kradezi: ochrana vnutorneho priestoru
2783 DME Heissfilmluftmassenmesser
Merac mnozstva nasavaneho vzduchu?
0092 EGS CAN Momentenschnittstelle
Momentove rozhranie
EGS -riadiaca jednotka automatickej prevodovky.
Toto je teda diagnostika.
opyciak
Sobota, 2. Marca 2013, 23:09
V servise menili : vaha vzduchu, zapalovacia cievka 4x, zapalovacia sviecka 4x, senzor hladiny teploty oleja+ tesniaci kruzok, davac impulzu vackoveho hriadela alebo co?, snimac otacok klukoveho hriadela.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 3. Marca 2013, 08:33
2500eur za hore uvedene veci? :shock:
opyciak
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:21
Vo svajciarsku...
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 3. Marca 2013, 17:08
Keby aj v Afrike 2500 za tie veci?Max 1000.A preco vymenili,zaco si platuil ak chyba pretrvava?Horeuvedene chyby z diagnostiky patria k motorovej jednotke a nie RJ prevodovky,iba ta posledna.ked ti svieti kointrolka ozubene koleso,tgak chybu treba hladat v prevodovke a nie vymenit pol motora.Ako ti mam pomoct?
johnyfly1
Nedeľa, 3. Marca 2013, 17:14
za 2500je komplet generalka motora a mozno aj podvozku :D
opyciak
Nedeľa, 3. Marca 2013, 17:57
Chcem vediet ci ma niekto skusenost s takymi priznakmi poruchy automatu, a dozvediet sa v com moze byt problem, ci s tym mozem dojst na slovensko cca 1500km, alebo radcej to opravit hned. Osobne by som radcej dal peniaze slovenskemu servisu ako krmit nenazranych svajciarov. Hore som opisal problem, a dufal som ze mi niekto povie v com moze byt chyba, pripadne cenu opravy.
( ano navstivil som autorizovany servis bmw vo svajciarsku, pretoze mi opravu mala preplatit poistovna. Ta sa z toho vyvliekla, a cvakal som kopec penazi. Nemyslim si vsak ze servis sa zachoval nejak vynimocne. Ako kazdy autorizovany servis najprv vymenil vsetko co ukazala diagnostika a teraz dufaju ze pridem s tym ze problem pretrval a za dalsie prachy ho budu riesit. Velmi sa mi tam uz nechce, tak som dufal v radu, alebo aspon v objasnenie problemu aby som sa vedel dalej rozhodnut.)
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 3. Marca 2013, 18:11
Si velmi daleko,tak ti pomoct neviem.ked si bol v autorizaku,tak ti nevedli nic poradit?Asi oje..ci ako na sk.Cize ak ti svieti kontrolka ozubene koleso,tak urcite je el.zavada prevodovky,alebo nieco sa zasekava/tomu radsej neverim/.vsetko sa da opravit,aj RJ prevodoky.Cenu ti nepoviem,lebo neviem konkretnu chybu.Chyba moze byt aj samozreje aj inde,napriklad hydromenic,alebo cerpadlo, tlak oleja a tym padom ti vypise el.vadu .
opyciak
Nedeľa, 3. Marca 2013, 18:19
Neostava mi teda nic ine iba preistotu to opravit uz tu. Trosku mrzute.
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 3. Marca 2013, 18:23
Ked si uz vyplatil 2500€ za nic,tak kolko asi budes za prevodovku????Odkial si?GT1 musi odhalit spravnu chybu,alebo oscilloscop.
opyciak
Nedeľa, 3. Marca 2013, 18:36
Momentalne byvam vo svajciarsku. Korunky som nevyhodil za nic, auto potrebujem ked cestujeme na slovensko, a ked je na nom nieco chybne nech sa to vymeni, zial, vo svajciarsku to stoji vela penazi. Momentalne mi pomozu aj veci ako si pisal, co by malo chybu objasnit, aby ma zase svajciari nevodili za nos. Obycajna diagnostika tu totiz stoji aj dvesto eur.
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 3. Marca 2013, 18:42
200€ za diagnostiku?????Ja urobim za 10€ za jednu RJ,alebo za 20€ za komplet auto s Bosch KTSkou,alebo original BMWdiagnostikou GT1.Ak ti viem ,tak ti pomozem.Kludne ma spytaj.
