k4mz1k
Registrovaný: 30.4.2008
vanos, tempomat
Pondelok, 23. Júna 2008, 15:08
takze mam takyto problem, asi zacal mi hucat vanos. tu je video http://www.youtube.com/watch?v=C4rI3NrqQEU
no a este ked som dnes jazdil tak bolo vsetko v pohode ale zrazu mi zacal od motora liest nejaky cudny zvuk, ako keby piskal klinovy remen, nepiskalo to stale vkuse ale niekedy ano, skor ked som brzdil resp siel do zakruty. moze to byt napinacia kladka? ten remen je potrebne menit? olej je meneny v aprili (5W-40). neviem ci to moze mat suvis s vanosom.
chcem sa spytat, co by ste mi poradili, ci kupit novy vanos, resp ci ho opravit. cital som ze existuje nejaka sada na opravu vanosa.
na obrazku je lanko od tempomatu, je dost znicene, kde ho viem kupit? resp ked by niekto mal nech pisne SS.
motor je to M50B20, e36
dikes za veeeela odpovedi :wink:
je toto lanko od tempomatu?
Naposledy upravil/-a k4mz1k v Pondelok, 23. Júna 2008, 15:17, upravené celkom 1 krát.
E36 320iA
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Pondelok, 23. Júna 2008, 15:15
ten link je daky divoky skus este raz
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 23. Júna 2008, 15:16
k4mz1k
Pondelok, 23. Júna 2008, 15:18
uz som upravil prispevok
E36 320iA
k4mz1k
Pondelok, 23. Júna 2008, 20:53
halo, nik nempomoze?
E36 320iA
diLucca
Pondelok, 23. Júna 2008, 22:17
takze takto... Olej by bolo dobre menit, po 10tis km(plus minus 5tis podla stylu jazdy), alebo po roku(pokial teda nemyslis april/2008, neber to ako vycitku, ked bol meneny teraz pred dvoma mesiacmi).
Kladku treba menit s rozvodmi, piskat ti moze od hociktoreho remena ked je vytahany, alebo zle dotiahnuty..
Co sa tyka vanosu, tak aspon u alfy na variator bola k zohnaniu opravna sada, tak hadam na bawo by nemal byt problem...
k4mz1k
Pondelok, 23. Júna 2008, 22:53
olej bol meneny teraz v aprili, rozvody skusim vymenit, aj co je pre motor aj pre klimu. len ako to je s vanosom, hladam na nete nejaku opravnu sadu ale neviem nic najst kurnaaa.
poradte pls
E36 320iA
MarkoZH
Utorok, 24. Júna 2008, 08:34
no piskat ti tam moze hoc co a ked to robi len pri brzdeni a v zakrutach neviem.....ale tak vymenit remene a kladky nie je zly napad aj tak asi nikto nevie kedy to bolo naposledy robene.....ak nepomoze moze to piskat altik,klimove cerpadlo....je tam toho dost
a co sa vanosu tyka....kupovat novy no ....draha sranda takze sa asi viac otacaj za tou opravnou sadou
k4mz1k
Utorok, 24. Júna 2008, 10:38
no altik je novy a piskalo to iba vcera. dnes uz nie. neviem ale najst tu opravnu sadu na vanos nikde kde by sa dala kupit.
kde je auto-motive? maju webovu stranku?
E36 320iA
k4mz1k
Štvrtok, 26. Júna 2008, 17:43
E36 320iA
