Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
vibracie od podvozku za studena
Streda, 27. Februára 2013, 21:14
Zdravim vas, kde by mohol byt problem, ked po dlhsom stani, napr 8hodn nastartujem a idem a od podovzku sa sirsia vibracie a cele auto sa trasie prirychlosti nad 40km/h? Po 1-2km prestane.
Este problem, pri rychlosti 50 a viac jemne trasie volantom, pri brzdeni trasie viac volantom.. brzdovym pedalom ale nie, cize kotuce by to by nemali.. a aj ak vpredu su nove. Diky za odpoved. Auto e36 325
Na predaj:
Kontakt
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: vibracie od podvozku za studena
Štvrtok, 28. Februára 2013, 20:03
Odkedy brzdovy pedal trasie? :) ... treba zacat najjednoduchsim - teda spravnymi kolesami ktore maju presne stredovu dieru a pekne sedia na naboji... tie kolesa nesmu byt krive a musia byt vyvazene.
No a pri brzdeni to byvaju zvacsa kotuce, ale v zasade vola celej prednej napravy to moze robit (silenty ramien vyhegane, spravna zbiehavost)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 28. Februára 2013, 20:48
brzdovy pedál trasie odjakživa.. mal som krivé kotúče a triasol :)).. teraz netrasie takže prednymi kotučmi to nie je.. Treba skusiť letné či to bude robiť ked sa oteplí.. Nerobilo to a s kolesami sa ani nehybalo čiže posadene na naboji musia byť správne.. jedine ak by sa rozhodila geometria prípadne vyvaženosť.
Treba to dať pozrieť v servise, ale naposledny pozerali a aj tak začalo triasť volantom pri veľkej rychlosti.. Niekedy sa ten čap nedá odhaliť a zda sa byť dobrý.
Na predaj:
Kontakt
