storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Ručná brzda - kryt
Streda, 20. Februára 2013, 21:25
Zdravím !
Vopred sa ospravedlňujem, ak to tu bolo riešené.
Chcem sa spýtať, či sa dá meniť plechový vnútorný kryt zadného kotúča.
Chcel som meniť pakne na ručnú (staré sa rosipali). Ale zadný kryt slúži aj ako držiak pakni, a ten mám úplne hrdzavý. Proste neviem uchytiť pakne.
Otázka znie, či sa dá vymeniť len ten kryt, ak áno, tak kde ho zoženiem. A ak nie, aký by mohol byť postup, aby som nahodil pakne na ručnú.
Vopred ďakujem za odpovede !
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Ručná brzda - kryt
Štvrtok, 21. Februára 2013, 16:21
z mojej krystalovej gule som vycaroval ze sa zrejme jedna o e46, (mas to v profile)
hladal som neskutocnych 5s (aj to trvalo len klikanie)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... rake_disc/
diel c. 4 .. zozenes to v BMW, alebo u hociakeho predajcu nahr. dielov.
cela tato tema trvala dlhsie ako keby si si klikol hore link na ETK a nasiel si to sam a trosku logicky domyslel 8)
storal
Štvrtok, 21. Februára 2013, 21:23
Výborne, si super :) Presne takéhoto človeka hľadám.
Tak pokračujeme vo veštení.
Dá sa vymeniť bez toho, aby som vytiahol ložisko ?
Dnes som to však rozobral, v pravej mám pakne vytiahnuté von a v ľavej držia.
Otázka na krystalovu gulu znie. Čo môže hrkať (cinkať) v zadnej časti ? Vychádza mi to z kolesa, presne taký istý zvuk jak rozsypané pakne v bubne.
Vnútri počuť kovový hrkot zo zadnej časti, ak otvorím okno, je to počuť aj z vonka, a dosť. Väčšinou v rytme kolesa.
Díky moc :)
SurrendeR napísal:
Flog
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: 330xi, x3 3.5i
Štvrtok, 21. Februára 2013, 23:39
Dá...ja som prešiel k nám do autodielov v obci .. také zacinajuce autodiely a do 4 dni som mal plechovy kryt z Nemecka až doma.. 25,50€...
ak neches zhodit lozisko tak treba nový plech rozrezať a skryzenim ho tam dať...
alebo pouzi sroby s podlozkami.. na paknu dat tu strunku, do toho 5cm srob.. zozadu prichytis maticou a podlozkou dostatočne velkou a zalepis sekundovym lepidlom... 100x lepsie ako tie supliky ktore sa vytrhnu.. ja to tam mam na e36 tiez mi tie plechy zhnily tak som dal sroby a a tie drzia lepsie v hrdzavom plechu ako cupliky v novom plechu ktory som menil na druhej strane auta....
storal napísal:
Díky moc :)
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
EX:E91 330i Touring MaXO.. predane pri 178 000km
EX:[size=85] E36 318i 1996 predane pri 460 300 km
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Piatok, 22. Februára 2013, 07:34
v bmw stoji jeden ten plech na 36 11e ja som menil oba zadne :wink:
Flog napísal:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 22. Februára 2013, 12:29
storal napísal:
Díky moc :)
moja krystalova gula vravi, ze sa ti tam zlomil ten dzindzik co ti drzi tie pakne a potuluje sa v kotuci.. rozobrat, najst, vytiahnut, vymenit..
bez toho aby si mal pakne na svojom mieste to ani neskladaj, bude ti to piskat a sramotit ;)
storal
Piatok, 22. Februára 2013, 19:50
Pakne som vytiahol, z oboch, kým nevymením ten plech. Tiež som rozmýšlal rozrezať a potom zašrobovať a zavariť argónom. A nahradiť tie cuplíčky malé, jak písal kolega vyššie.
Ale ten hrkot tam je stále :( Čítal som aj, že to zvykli robiť uvolnené platničky. Tiež som ich skontroloval, ale platničky su pevné. Nemyslím, že lietajú. Netuší tvoja gula, čo môže ešte hrkať vzadu ? Zúfalý som :roll:
SurrendeR napísal:
Flog
Piatok, 22. Februára 2013, 23:19
HAZARD napísal:
to je jedno :D najlbližsie bmw odo mňa je 30km takže co by som na dva krat previezol som dal za doručenie z Mnichova až do autodielov cez cestu :)
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Sobota, 23. Februára 2013, 19:55
ja som plechy ani nemal hrdzave a aj tak som si koliky vytrhol :-" , ale mojou vlastnou debilitou ked som pri driftovani sekal rucnou, odftedy rucnu pouzivam radsej len na zaistenie auta... riesil som to tiez podlozkami pod plech vlastne celu opravu mam popisanu v pribehu str. 3 :smile:
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
