xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
pomoc pri zapojeni hudby
Streda, 16. Mája 2007, 12:53
caute. vyzna sa tu niekto v zapojeni hudby?
chcel by som vediet co znamena zapojit cez mostik, co vravite na tento zosik
http://skoda.stable.cz/cz/index.php?act ... 6&offset=0
ako by som mal zapojit 2 asi 250watove basaky... zosik ma v2x160. slo by to? alebo aky by ste radsej odporucali? popripade je tam este 1 kuknite na fotky...
tiez neviem na co je kapacitor.. a ako zapojit vyhybky.. chalani, diki moc, fakt by ste mi moc pomohli...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 16. Mája 2007, 13:09
Zapojenie do mostíka: využijú sa výstupy dvoch kanálov (ľavý + pravý, z jedného + a z druhého -), výsledok je vyšší výstupný výkon ako z jedného samotného kanála, napr. ak je zosik 2x100W tak ideálny výstup v mostíku by mohol byť 1x200W, takže mostíkom na 2 kanálovom zosiku pripojíš (ideálne) jeden reprák pri vyššom výkone.
Tie dva repráky tam bez problémov pripojíš. Môžeš ich dať na hocijaký zosik ale potom Ti podľa toho aj budú hrať, slabším výstupným výkonom zosiku Ti repro nebude hrať naplno, ale zase pri silnom zosiku Ti pri nesprávnom zaobchádzaní (veľká hlasitosť) môžu tie pripojené repro odísť či sa poškodiť (napr. prepálenie cievky, či poškodenie prstenca cievky).
Kapacitor: vyrovnáva Ti napájanie "aparatúry" (rádia, zosiku; záleží čo naň pripojíš) pri vyšších odberoch prúdu.
Výhybky: filtrujú výstupný signál z jeho zdroja (napr.zosik) a ten z nich ide do daných repro. Napr.: zdroj signálu --> filter výšok --> výškový reprák Rovnako aj pre stred a bass. Neviem aké výhybky máš.
PS: len tak pomimo, čisté výkony zariadení (tie, ktoré zariadenie dodáva bezproblémovo stálo a nie v špičke) sa označujú RMS
LuCKy
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Streda, 16. Mája 2007, 16:35
tak tak spravne si napisal....
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 16. Mája 2007, 16:37
Nitro napísal:
:wink: Ale stručne a nie podrobne. xtreme sem dal málo info napr. pre konkrétnu aplikáciu.
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 17. Mája 2007, 06:32
co este potrebujes vediet? Pozri na tu stranku, tam je ten zosik aj parametre.. vyhybky nemam ziadne, bo som nevedel ake, radsej som sa chcel najskor poradit...
RMS Power@4 Ohm 2x75 / 1x210 Watt
RMS Power@2 Ohm 2x105 Watt
toto co znamena? ze ked zapojim cez mostik bude mi hrat naplno len jeden reprak? ale ked chcem zapojit oba? alebo keby som zohnal sony xploid 1000watovy, tam by to slo, nie? to by malo 4 * 250, cize rms by mohlo mat po zapojeni do mostika aspon 2*200? nebolo by to najlepsie? sakra, ked neviem presne kolko ma rms...
len stale neviem co to ten mostik vlastne je.. sory, mozno davam fakt blbe otazke, ale vazne som z toho uplne mimo...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 17. Mája 2007, 07:38
Ak chceš na zosik pripojiť len basák (či basáky), tak výhybky by si teoretikuš nemusel potrebovať (keby si ich nechcel tak ich ani dávať nemusíš).
RMS Power@4 Ohm 2x75 / 1x210 Watt --> do 4 Ohm repro Ti bude dávať čistý výstupný výkon 75W pre jedno repro pri nemostíkovom zapojení / do 4 Ohm repro Ti bude dávať čistý výstupný výkon 210W pri mostíkovom zapojení len pre jedno repro
RMS Power@2 Ohm 2x105 Watt --> do 2 Ohm repro Ti bude dávať čistý výstupný výkon 105W pre jedno repro / mostík nie je podporovaný (dovolený)
Mostík je o tom, že dva výstupy zosilňovača sa "spoja" do jedného (repro pripojíš na + výstupu jedného a na - výstupu druhého), tým pádom tam v predpokladanom stave pripojíš len jedno repro (v tomto prípade s impedanciou 4 Ohmy), s tým, že výstupný výkon zosilňovača pre toto jedno repro bude cca. súčet oboch kanálov.
Toto zapojenie bez mostíka (čiže dva repro, jedno repro na jeden kanál):
   |---x + -------||\  repro 1
   |---x - -------||/
   |---x + -------||\ repro 2
   |---x - -------||/
Zapojenie do mostíka (čiže jedno repro, jedno repro na dva kanály):
   |---x + --------
   |---x -         |  //
   |                  || |  repro
   |---x +         |  \\
   |---x - --------
:wink:
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 19. Mája 2007, 17:51
diki moc chlapi.. uz mam ako taku predstavu... a co vravis na ten zosik.. oplati sa?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 20. Mája 2007, 19:53
xtreme napísal:
Ak sa dobre pamätám, tak je to Blaupunkt čo je si myslím v poho značka ale bude záležať aj od toho aké repro k nemu pripojíš a tiež ako, či kde to repro osadíš. Ak ten zosik chceš použiť len na mostíkové zapojenie jedného repro, tak celkovo Ti bude postačovať, inak v dvojkanále nemá žiadny extra výkon. :wink:
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 07:16
cau. mam este jeden na ruke.. je to sony xplod, 4kanal 500watovy...
je za 2500 este v zaruke..
chcem to zapojit dva basaky na 1 zosik, preto sa pytam.. takze 2 kanal by mal mat 2 * 250 pmpo, a zhruba 2*125 rms, dobre to chapem?
zvuk by bol aky ked tie repra su asi 200 watove?
a na cenu co hovoris?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 21. Mája 2007, 09:32
Píšeš o tom Sony zosilňovači? Zisti si parametre udávané výrobcom, a aj to, či vôbec podporuje mostík a ak podporuje, tak či ho podporuje na všetkých štyroch kanáloch (pri 4 kanáloch by mal byť 2x do mostíku). Inak cena vypadá byť dobrá na Sony.
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 10:14
hej, pisem o tom sonycku.
presne parametre neviem, bo mi zatim neposlal foto..
ale mostik ze podporuje, len neviem ci na vsetkych styroch.. inak predaval to aj so subwooferom JBL 1000w za 4500.
zistim to hned...
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 10:26
no, dalsi problem... je to 4/3 kanal...
Audio-Video / AV-Receivery
SONY - XM-504Z
4/3-kanálový zosilňovač, Maximálny výstupný výkon pri 4 ohmoch; 4 x 100 W alebo 2 x 125 W + 1 x 250 W, Menovitý výstupný výkon pri 4 ohmoch (RMS); 4 x 50 W alebo 2 x 50 W + 1 x 120 W, Prepínateľné hornopriepustné / dolnopriepustné filtre 80 Hz, Frekvenčný rozsah 50 - 50 000 Hz.
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 10:34
este som o nom nasiel toto...
100W x 4 (máximo @ 4 Ohms)
125W x 4 (máximo @ 2 Ohms)
125W x 2 250W x 1 (máximo @ 4 Ohms)
50W RMS x 4 @ 4 Ohms
60W RMS x 4 @ 2 Ohms
50W RMS x 2 + 120W RMS x 1 @ 4 Ohms
Nuevo diseño Xplod para 3/4 canales
Filtro paso graves posterior, 80Hz @ 18 dB/Oct.
Filtro paso altos frontal, 80Hz @ 12 dB/Oct.
Entradas RCA y de alto nivel
Capacidad para impedancias de 2 Ohms
Suministro de energia de MOSFET
Relación S/N : 100 dB
THD: 0.005%
Circuito de protección total
Terminales enchapados en oro
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 10:36
inak co sa stane ak bude vykon zosilovaca rms vyssi ako vykon reprakov?
a v aute to mam zapojene na 4 ohmy, nie? ako sa to da zapojit na 2 ohmy? na 2 je vyssi vykon rms..
ten blaupunkt sa mi zda na tom lepsie, i ked sony ma laka viac.. co vy na to?
Naposledy upravil/-a xtreme v Pondelok, 21. Mája 2007, 10:50, upravené celkom 1 krát.
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Pondelok, 21. Mája 2007, 10:47
xtreme napísal:
Ak bude vykon zosilovaca vyssi ako vykon reprakov, moze sa stat, ze odprasis repraky...
