stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
pri brzdeni taha auto doprava
Sobota, 26. Januára 2013, 14:50
Ahojte,
o tejto teme sa tu uz popisalo vela ale moj problem je trosku iny ako som sa docital v inych temach.
Vec sa ma tak, ze ak idem po dialnici nejakych 100-120 a viac, tak pri trochu silnejsom przdeni mi auto akoby potiahne doprava. Nemusim vobec brzdit tak aby zaberalo ABS, len silnejsie dupnem na brzdu. Na okreskach alebo v meste som si to nevsimol, nie je to nijak badatelne, len pri vyssich rychlostiach - na dialnici. Ani volantom mi netrasie, resp. trasie ale strasne slabucko, skoro necitit.
Predne kotuce som menil minuly rok na jar, aj platnicky. Zadne na vymenu, tak za mesiac. Gumy ako nove. Geometria minuly rok spravena dvakrat. Auto ma najazdene 190 000km ale v podstate to robi stale uz dajakych 30 000km. Vymenena brzdovka nedavno (aj ked bola dobra na oko) spolu s odvzdusnenim brzd.
Bol som na STK pozriet brzdy a tu su vysledky:
1 Bv L:2.6 R:2.86 kN
2 Bv L:2.32 R:2.14 kN
2 Bp L:2.17 R:1.09 kN
fo 130 N
Ja sa do tychto cisel nerozumiem ale typek odtial mi povedal, ze predne brzdia nerovnomerne az o jeden cely bod, co je neprijatelne...
Dal som tam pozriet odrazu aj tlmice a ze su vo vybornom stave.
Este som zabudol dodat, ze pri jazde bez brzdenia ide auto pekne rovno, nikde netaha, ani neodskakuje.
Dakujem za rady.
edit: Este dodam, ze vzdy ked po par hodinach nastupujem do auta, idem startovat, stlacim spojku, a ked chcem stlacit brzdu tak ju stlacim tak 0,5-1cm maximalne, neda sa viac, je tvrda ako skala a auto nezabrzdi.... az potom ked nastartujem tak brzdovy pedal ako ho mam stale stlaceny tak postupne ide pekne dolu a auto naozaj aj zabrzdi... ale az po nastartovani.... dost zvlastne si myslim, ci som uz paranoidny? ](*,)
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: pri brzdeni taha auto doprava
Sobota, 26. Januára 2013, 15:37
vadny kus platniciek na lavej strane..
zhod platnicky, trosicku ich zosmyrgluj, pripadne ak vravis ze su nove, tak ich trosku pokombinuj.. nemalo by sa to uz ale , skus..
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Sobota, 26. Januára 2013, 15:43
myslim, ze to platnickami nebude, mne tiez taha ked je mokro / sneh ak dlho nebrzdim, robi to na viacerych e46 co som pocul od známych... a robilo mi to aj na Bosch, aj ATE platnicky, samozrejme novych, resp. po 200km najazde. kotucmi to tiez nebude, mal som dvoje kotuče za tri 3mesiace :roll: TRW (shity asi..) a PAGID (špička udajne)
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Sobota, 26. Januára 2013, 15:54
dostal som tip :wink: ze by to mohol byt poskodeny brzdovy strmen :-k ak sa dakto blaznil na aute a prepiekol brzdy? a ak mi auto taha doprava tak potom ktory strmen? pravy ci lavy?
... pravdupovediac ani neviem ci to ma logiku, lebo preco by bol poskodeny len na jednej strane, pri takmer novych kotucoch aj platnickach...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 27. Januára 2013, 12:26
ked tak , tak treba pozerat stranu co slabsie brzdi.. cize v tvojom pripade lavu.. kedze taha do prava..
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Sobota, 2. Februára 2013, 10:34
A predna naprava je v akom stave ? Ci tam neni niekde vola v nejakom čape a preto to moze aj tahat do strany.
tanner540i
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: E39 540iA
Nedeľa, 3. Februára 2013, 00:21
Nevim co este resite, ocividne je problem v brzdici - pistek je pridreny. Teorie o spatnych dilech na naprave je uplne mimo, kdyz je ocividne zmerena brzdna sila z STK :D . Nekdy bude asi lepsi dat auto do servisu, forum jaksi nefunguje..
E39 540iA AC Schnitzer
E46 330d
