Mirec-e39
Registrovaný: 10.3.2008
Auto: BMW 520i - e39
Problem s brzdami - kontrolka
Štvrtok, 12. Júna 2008, 19:34
Začala mi svietiť kontrolka brzd, niekedy ked naštartujem tak nie, ale po chvyli sa rozsvieti a nezhasne. Vraj by mohol byť prolem v nedostatku brzdovej kvapaliny. Tú som pozrel mal som jej medzi min. a max., tak som ju dolial do max. a stále svieti. Inak auto brzdí bezproblémov. Neviete kde by mohla byť chyba?
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 12. Júna 2008, 20:20
Nebude to senzor opotrebovania brzdových platničiek?
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Mirec-e39
Štvrtok, 12. Júna 2008, 20:22
myslím, že nie, v manuale je nato ina kontrolka a zadne platničky som menil pred mesiacom aj s kotučmi a predne su ok
kontrolka opotrebenie brzdovych doštičiek - ta nesvieti - takže doštičky by mali byť ok
svieti mi tato kontrolka
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Štvrtok, 12. Júna 2008, 20:42
snimac v nadrzke si kontroloval?
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Štvrtok, 12. Júna 2008, 20:47
skus kuknut snimac kvapaliny v nadrzke a ci nahodou niekde nie pretrhnuty vodic a ma studeny spoj
Mirec-e39
Štvrtok, 12. Júna 2008, 20:54
k snímaču je pripojeny konektor s 2 kablami, ten som odpojil a pripojil a stale nič...kabel by mal byť vporiadku nikde som si nevšimol, že by bol seknutý. Možno keby som skusil prečistiť kontakty na tom konektore a premerať merakom. Ten snímač je len na kontrolovanie hladiny, alebo dokáže zistiť aj opotrebenie, resp. viskozitu? Ešte ma napadlo, že by mohli byť zaseknute brzdove platničky ale vôbec niesu, tak si to vôbec neviem vysvetliť. Bol som aj v serviste a mechanik mi povedal, že to isto bude malo kvapaliny a nech ju dolejem, ale vôbec nepomohlo :cry:
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 13. Júna 2008, 07:47
Mirec-e39 napísal:
pokial odpojis konektor od snimacu tak BC musi vypisat chybu....
napr. ked odpojis konektor od cidla v expanzke, auto vypise chybu ze ma malo vody.... takze pokial odpojis hociake cidlo malo by to nieco spravit...
si myslim aspon
ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
Piatok, 13. Júna 2008, 08:51
Hm .. no nemyslim si ze je to uplne tak ... minimalne co sa tyka snimaca hladiny brzdovky... ...idu tam dva kable a indikuje to iba ked sa spoja, tzn ze ked odpojis konektor, tak sa neudeje podla mna nic...
E36... ...okrem toho ze ti to nebude svietit do ksychtu :)
Sranda musí byť aj keď fotra vešajú.. :)
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Sobota, 14. Júna 2008, 13:39
mam ten isty problem. Aj men povedali skontrolovat brzdovu kvapalinu, ale bolo jej dost. Vraj su to opotrebovane brzdy. Mne to niekedy svieti cely cas a niekedy vobec. Este som nemenil brzdy (zatial bez problemov brzdia)
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Nedeľa, 15. Júna 2008, 17:28
ked prestanu brzdit tak už bude neskoro to riešiť...
