wrabec
Registrovaný: 16.1.2013
Auto: E61
cukaná při studeném startu
Streda, 16. Januára 2013, 20:15
Zdravím! Mám E61 s babymotorem N43 B20 A (benzínový dvojlitr, 1995ccm, 125kW, bez turba) a při nastartování za studena mi to prvních 5 minut jede jakoby na 2 až 3 válce. Příjde mi, že to dělá, když je venku pod 10 stupnů. Po lehkém zahřáti už jede auto úplně běžně a nejeví vůbec žádné chyby. Nevíte čím by to mohlo být? Před časem mi měnili svíčky a mám pocit,jestli mi ti mantáci nedali špatné...) V jednom servisu mi říkali, jestli to nebudou zanešené vstřiky. Ale to se mi zdá kravina, protože by to dělalo i po zahřátí, a borci podle mne chtějí jenom vydělat.... díky za každý tip!
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Re: cukaná při studeném startu
Štvrtok, 17. Januára 2013, 02:15
Mam pocit že ti tu ostatný napíšu či si bol na diagnostike. :wink:
wrabec
Auto: E61
Štvrtok, 17. Januára 2013, 07:53
na diagnostice jsem byl, ale na nic kde by mohla být chyba to neukázalo. Ukázalo to problémy se spalováním, ale nic konkrétního....
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 17. Januára 2013, 08:03
nezateka do valcov? pripadne nekondenzuje ti tam daco? ked vyberes sviecky, niesu mokre? pripadne cierne od oleja?
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 20. Januára 2013, 09:55
Znamy mal podobny problem, stacilo vycistit ICV. Neviem , ci ti to pomoze...
Lowered wagon - pribeh
