zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
2,5 do 1,8
Streda, 11. Júna 2008, 20:45
viem ze sa to tu preberalo X krat, ale chcem sa spytat na par konkretnych veci. dostal som od chalanov ponuku nalozit do mojho polokktbmw nieco zivsie. motor je este rozlozeny a pomaly sa sklada povacsine z novych dielov. je ktomu prevodovka aj z komplet elektrikou. otazky su radsej zamerane na tych co to uz robili. co vsetko treba vymenit na elektrike. ci budu stacit v predu brzdy seriove a a zadok kotucovy, a ci to vydrzia napravy a silenty, lebo teraz neviem ci davali do slabsich kubatur aj slabsie napravy. viem ze sa tam daval iny podvozok ale ten uz mam doma. a nejake finty a zadrhely poprosim :roll:
zdenko
Streda, 11. Júna 2008, 20:50
a zabudol som na kardan. treba tiez menit? teraz je tam m40
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Streda, 11. Júna 2008, 21:12
za vikend sa to v pohode da stihnut....
napravy rovnake, tlmice teoreticky tiez (boli aj R4 s 51mm tlmicmi), ich vymena je ale trivialna vec... brzdy dopredu ventilovane kotuce, piestik moze ostat, treba zmenit vonkajsi strmen kvoli hrubke kotuca..ked mas uz teraz ventilovane, brzdy riesit nemusis... brzdovy posilovac detto.... napravnice su rovnake... ked mas vzadu kotuce uz teraz, neries, ked chces davat, treba zmenit hlavny brzdovy valec...
k motoru - posadis motor s prevodovkou, uchytis radenie patriace k prevodovke, kardan musi byt z M20B25..zalezi aka bude skrina, ked 2.5, tak kardan aj radenie z 2.5, ked 2.0, tak aj kardan a radenie musi byt z 2.0.... doporucujem vymenit difer, R4 mal velmi rychly prevod, s 2.5 by si sa ukvaltoval..origo je 3,73 najcastejsi....silenty ma M20 ine ako M40, prevodvkove su rovnake... potrebujes iny chladic, pretoze M20 ma expanzku mimo chladic... potrebujes expanku.... potrebujes drziak expanzky.... hadice k radiatoru pasuju len z M20, radiator topenia ostava povodny... nezabudni ze B25 mala v serii olejovy chladic, nech je komplet vratane priruby k motoru a hadic.... kabelaz sa drzi na rovnakych miestach, RJ motora detto.... vyfuk je origo dvojtrubka az dozadu.... budes musiet upravit otvor v zadnom cele, R6 ma vacsie vybranie pre dvojity vyfuk
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Streda, 11. Júna 2008, 22:54
Max-Max napísal:
.....aaa zmenit pristrojovku za 6valcovu koli otackomeru....
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
zdenko
Streda, 11. Júna 2008, 23:51
oukej zajtra volam, chalanovi ci je expanzka a olejovy chladic, teraz som zohnal diferak a ma z dvojlitru a dieselovy, ktory bude lepsi? nic ine mi uznechyba, mozno este viac chuti do roboty. potom bude mat BlackMW noveho supera v BA :lol:
zatial vam moc dakujem pani 8)
zdenko
Štvrtok, 12. Júna 2008, 15:39
chladic pasuje aj z 320???
Max-Max
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 12. Júna 2008, 22:12
zdenko napísal:
z plastaku anom, je to ten isty..pasuje aj z chromu po 85, ale musis zmenit trochu hadice a upravit trasu pre vyvod na expanzku
s pristrojovkou suhlasim, ale staci iba zmenit kodiersteker, nemusis menit cele budiky
