bober
Registrovaný: 23.3.2007
Trakčná kontrola alebo ako sa to volá - občas svieti!!!
Pondelok, 14. Mája 2007, 11:08
Nazdar chalani. Nestretol ste sa s tým niekto? Občas mi začne svietiť na prístrojovke pomarančový výkričník - kontrola trakcie, alebo ako sa to volá a súčastne s tým aj ABS a brzdové obloženie. Všetko pomarančové kontrolky. Za toho pána nemôžem zistiť čo to je. Vypadá to ako nejaká vadná kostra. A samozrejme, že okrem toho, že to svieti, tak to aj nefunguje teda ABS a trakcia.
Neviem však či závadu odhalí diagnostika. Preto sa pýtam či sa s tým už niekto nestretol. Ďakujem.
BMW 528i
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Pondelok, 14. Mája 2007, 11:13
Ahoj,ja som sa s tym este nestretol ale nespekuluj a chod s tym do bavarie.Ako je zname pri novych autach a elektronike,zacne sa drbat jedna vec a za mesiac su z toho styri nove.
Chod tam,daj to napojit na PC a budes vediet na com si.
peter
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
Trickym
Registrovaný: 7.5.2007
Riadiaca jednotka ABS
Utorok, 15. Mája 2007, 16:13
Na 99 % to bude riadiaca jednotka ABS. Nová cca 20000,- Skk staršia od cca 7000,- Skk. Bude im to vyhadzovať najskôr niektorý senzor ABS, no a potom sa dostanete až ku tej riadiacej jednotke. Tak veľa štastia. #-o
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Utorok, 15. Mája 2007, 17:09
mne to robilo v zime... obcas slo obcas nie .... podla zoho ci som trafil jamu alebo co .... ale na jar som zhodil kolesa ... skontroloval vsetko a poriadne vycistil .... kontakty nastriekal kontoxtom a teraz mozem trafit sebemensiu jamu a pohodicka ... :smile: ... vela stasia pri oprave. drzim palce
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
bober
Utorok, 15. Mája 2007, 19:23
No ked tak hovoríš o tej výmene kolies ma napadlo. Hm, je zaujímavé, že mi to začalo robiť až keď som vyzul zimné kolesá a dal tam letné . Ale to bude asi len náhoda. Každopádne ďakujem za rady , tá riadiaca jednotka by to mohla byť. Takže urobíme diagnostiku a budeme múdrejší. Vďaka, BaMaW zdar.
Trickym
Kontrolka
Streda, 16. Mája 2007, 19:44
Daj potom vedieť čo to bolo. Veľa štastia.
bober
Nedeľa, 20. Mája 2007, 18:00
No zistil som, že mám prasknutý kryt na riadiacej jednotke ABS a je tam diera kadiaľ môže ísť dovnútra prach a podobne. Mám taký dojem že za tým krytom je nejaká elektronika resp. plošák. Tak ma napadlo, že toto mi asi doje.... riadiacu jednotku. :evil:
Trickym
RJ
Nedeľa, 20. Mája 2007, 22:16
Veľa šťastia pri zháňaní novej.
