Habulatko1
Registrovaný: 26.3.2007
servo?
Utorok, 8. Januára 2013, 14:54
Zdravim vas.Dnes som zistil,ze pri -2 stupnoch pri nastartovani mi zacalo servo vydavat taky divny zvuk,ako pri toceni riadenia a ked som pridal plynu tak sa bzukot troska zvysoval,podla pridavania.ako nahle sa motor zohrial,uz to bolo dobre a prestalo to bzucanie.olej v nadobke je,asi tak do polovice.neviem kolko ho tam ma byt a ci to je teda tym olejom,alebo odchadza servo.pekne ide lahko,len ten zvuk.mam X5 3.0i
dakujem za poradenie
X5user
Registrovaný: 6.1.2013
Auto: X5
Re: servo?
Utorok, 8. Januára 2013, 16:03
skus vymenit olej mozno ma uz slabe mazacie ucinky pri nizkych teplotach a odporucam, zistit kolko ho tam mas, no myslim, ze by tam malo ist nieco menej ako liter
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: servo?
Utorok, 8. Januára 2013, 18:34
Neviem ako to máte v X5,ale v E39 je na vrchnáku nádobky serva mierka s dvoma ryskami.Hladina by mala byť medzi nimi...
Habulatko1
Re: servo?
Utorok, 8. Januára 2013, 20:31
no pozeral som na to a vyzeralo to,akoby ten olej bol cierny.mozno sa mi to len zdalo.ale cerveny alebo zeleny by snad vyzeral viac svetlejsi.no asi je tam od novoty,neviem.ja som ho kupoval cca pred 4 rokmi.takze asi bude lepsie ho vymenit a uvidi sa
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: servo?
Utorok, 8. Januára 2013, 20:35
Ak je čierny a ešte aj smrdí spáleninou,ani nešpekuluj a vymeň ho.Je starý ako samo auto a stojí už za hovno...
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Re: servo?
Utorok, 8. Januára 2013, 22:41
Vymen olej a uvidis.. Mne na e36 v jeden den zacalo piskat servo po nastartovani ako tebe, potom stichlo a zachvilu som bol bez posilovaca.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: servo?
Štvrtok, 10. Januára 2013, 21:30
Zober servitku, utri mierku a na bielej servitke by mal byt olej ruzovy. Ak nie je, vymen.
Ber na vedomie ze do nasich aut nejde klasicky servo olej, ale olej do automatov, DEX III.
Lowered wagon - pribeh
