X5user
Registrovaný: 6.1.2013
Auto: X5
Rozsiahlejsia otazka, E53
Nedeľa, 6. Januára 2013, 16:16
Ahojte, chcem sa opytat ci ma niekto na E53 problem s vrzganim zadnej napravy alebo vlastne ani neviem coho len viem, ze je to zo zadu, minule som v auparku vystupil z auta vedla mna stala e53 z BB a pan do nej sadol a vrzgalo to presne tak ako mne a netusim kde moze byt problem na aute mi nic nebucha ani nic podobne vsetko sa menilo ani nie pred 5k km.
Dalsia otazocka je ohladne vyfukov jedna sa o 3.0d 160kw a na par X5 som videl velmi pekne koncovky alebo neviem ci sa jednalo o cele tlmice no mam aj znameho kt. ma diesel a niekto mu tam nahodil len koncovky a nejako prevaril kolienka, no nejde mi to do hlavy kedze tam na to miesto podla mna nieje vie niekto ako nato? pripadne kde kupit koncovky s kt. to pojde ? (pytat sa ho na to kde to bolo robene sa nemozem kedze to bolo robene pred tym ako ho on kupil)
A este jedna :)
Chcem by som odpoved ciste len od majitel E53, ake tam davate brzdy a kotuce ? ja som tam dal vsetko ATE je pravda, ze mi to sem tam piska, ale pri brzdeni z rychlosti cca 120 na 80 mi trasie volantom, zabeh kotucov bol urcite v poriadku. A neviem prist na to, preco to trasie mal som auto v tempuse na vymenu oleja filtrov a podobne vsade v aute tj. motor, prevodovka a diferak a technik bol tak trosku neochotny sa pozriet na tie kotuce ale povedal, ze budu urcite krive co sa mi moc nechce verit, moze to byt aj nieco ine ?
Vopred vsetkym dakujem za odpovede :)
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Rozsiahlejsia otazka, E53
Nedeľa, 6. Januára 2013, 21:01
Trasenie moze byt aj nejaky diel z napravy. A to vrzganie taktiez, alebo pruziny. Ja mam e46 touring a ked som auto kupil, tiez vrzgalo pri nasadani alebo ked som nakladal do kufra. Po vymene pruzin nastalo uplne ticho.
Lowered wagon - pribeh
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 6. Januára 2013, 21:33
lebo medzi pruzinou a kasnou mas take gumy, a tie lubia vrzgat, hlavne ked su stare...
a trasenie volantom:
-krive kotuce
-nevyvazene kolesa (trasie aj za jazdy)
-zoslahane pneu (trasie aj za jazdy)
-vola v niektorom cape
-vola v serve
-povolena poloos, alebo odchadzajuci klb (moze pukat pri otacani kolies na mieste)
X5user
Auto: X5
Pondelok, 7. Januára 2013, 14:35
janci takze pneu nove, vyvazene, naprava pomenene kompletne ale doslova kompletne vsetko platilo sa presne 2430 eur vratene dph akurat mam v ruke fakturku lebo som pozeral co vsetko sa menilo, a servo som daval repasovat lebo malo volu a pukalo v nom pri toceni volantu a po nerovnostiach to sem tam vydavalo cudne zvuky, no tak inak skusim sa na tie pruziny pozriet zajtra to dam v tempuse skontrolovat cez ten voucher co mam k autu
X5user
Auto: X5
Pondelok, 7. Januára 2013, 14:36
este malickost ake pruziny na E53 odporucate? mozte rovno hodit aj link najlepsie ak by to slo z elitu tam mam velmi dobru zlavu cez znameho
Jannci
Auto: MB
Pondelok, 7. Januára 2013, 22:11
X5user napísal:
tak ostavaju uz len kotuce... najlepsie spravis, ked najdes nejakeho majstra, co ma sustruh, tam ich hodi, a uvidis, ci hadzu, alebo nie...
ono, aby si ich pokrivil staci velmi malo, dobre ich prehriat a ostat stat na brzde...
X5user
Auto: X5
Pondelok, 7. Januára 2013, 22:33
nieje to lepsie merat mikrometrom na merianie hadzavosti ? :) no lenze ono by to v tom pripade triaslo stale nie ? lebo mne to trasie len od 120 do 80
Jannci
Auto: MB
Utorok, 8. Januára 2013, 00:05
X5user napísal:
ono, toto je paradox... presne toto mi robila E36ka, a krive som mal len zadne kotuce, a bolo to ako pises, nad 90km/h, pri nizsej rychlosti mi to nerobilo...
michaltt
Utorok, 8. Januára 2013, 11:00
Ja len poznamenam, ze na serve vola neexistuje, skor na riadeni. Ale janci sa asi pomylil.
