Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
motor papal olej
Piatok, 21. Decembra 2012, 14:39
Chcem sa Vás opýtať, najazdím dosť málo KM asi 10000 ročne. Olej teda mením každý rok v júli. Keď som kúpil moju e39 523i žrala trochu olej, pomenil som: tesnenie pod telesom olejového filtra, komplet separátor aj so všetkými hadicami, tesnenie veka ventilov. A stále, každú chvíľu som dolieval olej lebo BC mi hlásil po jazde aby som si skontroloval hladinu oleja.(za ten rok asi 2 litre oleja) Nemám žiadny únik, lebo mám auto v garáži a na podlahe je bledá dlažba a ani na kryte pod motorom žiadne znaky oleja... (nejde mi o tych 15 ečiek ročne za olej navyše ale o vysvetlenie)
2 roky som tam lial 5W-40 Castrol Magnatec
pred 6 mesiacmi som ale nedával5W-40 Castrol ale 5W-40 Shell Helix Ultra a už som nabehal okolo 7000 KM a neni treba doliať ani deci oleja tiež sa mi zdá že aj studené štarty teraz v zime sú tichšie ako minulé roky...
Oleje kupujem vždy z olejpošty...
Je to možné aby boli medzi tými olejmi nejaké rozdiely v hustote a tak???
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Re: motor papal olej
Piatok, 21. Decembra 2012, 20:01
v kvalite oleja su kurva rozdieli......ja som cely čas do E46 dával castrol olej(nikdy som nedal na neho dopustit) auto mi žralo 2L oleja na výmenu potom som dal tu istu vyskozitu,ale origo BMW a nezožralo mi ani 2Dcl..... ](*,)
Piatok, 21. Decembra 2012, 20:17
ja som prešiel z castrol magnatec na shell helix rovnakej viskozity, a motor ide o poznanie tichšie, oleja mi výrazne nežralo ani pred ani po takže to posúdiť neviem
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Piatok, 21. Decembra 2012, 20:43
TT-SIMIK napísal:
možno nemám aktuálne informácie, ale castrol edge a bmw olej (5w30) sa plnia v tej istej plničke...
a castrol magnatec je podľa mňa úplný shit...
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Piatok, 21. Decembra 2012, 22:04
Castrol je sajrajt. Suhlasim so s nazorom na Shell, tiez ho pouzivam a motor ide tak ze obcas sa prichytim pri tom, ci som uz nastartoval :smile
A neviem preco hladas unik oleja, ked ti auto stoji v garazi. Vtedy je vsetok olej vo vani. Bohuzial, takyto unik oleja by si urcite spozoroval takze predpokladam ze ho motor spaluje. Skus iny olej.
Shell, Liqui Moly, Aral, Mobil1 napr.
Lowered wagon - pribeh
Bengalll
Piatok, 21. Decembra 2012, 23:11
Ten Shell mu nejak nechuti :D
Ked ma aj TTsimik takuto skusenost tak to bude ozaj pravda ze neni olej ako olej.....
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Bengalll
Piatok, 21. Decembra 2012, 23:15
Inak počul som aj o tom że Castrol sa pančuje, ale taka firma by si to hádam nedovolila predávať.....
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Sobota, 22. Decembra 2012, 00:25
Iné je castrol do bežného predaja iné je pre BMW,pre taky koncern si dovoliť nemôžu nič,pre jožka mrkvičku nieje problém.....
Sobota, 22. Decembra 2012, 08:37
castrol sa najviac falšuje, ani o tom neviete a kúpite poľský shit a pritom tam budú tie nálepky čo svedčia o originalite a kľudne to môže byť aj z veľkej firmy
moja skúsenosť:
keď som ešte používal castrol, tak som vozil v kufri jednu litrovú fľašu, a bol som v UA kde som videl na trhu rovnaký castrol za smiešnu cenu cca 2€/liter a potom v normálnom obchodíku s autodielmi za cca 5€, u nás stál 6€, a všetky 3 fľaše (moja a tie dve ukrainské) vyzerali na chlp rovnako, rovnaké nálepky a všetko, pritom tá na trhu bola na 100% neorigo, takže je možné že ten môj olej kupovaný na slovensku z nemenovanej veľkej firmy je rovnaký šmejd ako ten z trhu
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 22. Decembra 2012, 11:37
na e36 som tiez mal problem ze castrol magnatec zrala jak po nebohom... vymenil som za rovnaku viskozitu mobil1 (na radu kamoša ze castrol zere ako sprosty) a zmena bola teda vyrazna za rok ubudlo na ryske hadam len centimeter.. :) a motor prestal klepotať, takže ten castrol bude asi nejaky shit :)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
tanner540i
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: E39 540iA
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 00:40
Ja mam dobre zkusenosti s Total Quartz. Jejich 5w-40 leju skoro do vseho a zadny problem. Pri cene kolem 100kc/litr neni co resit. Castrol nikdy nepouzivam uz z principu, jelikos jesich oleje jsou neskutecne predrazene.. navic jsem na ne jeste zadnou chvalu neslysel.
E39 540iA AC Schnitzer
E46 330d
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Štvrtok, 3. Januára 2013, 12:20
ako to teda je?
ja som si myslel ze bmw olej je do baworakov najviac vhodny :D :D
inak som z toho jelen :D ale co tak citam tak najlepsi bude ten shell. ci? ](*,)
