aniel1
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 525XD,
ET Xdrive
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 11:37
Ahojte borci, prosim viete mi poslat info ake ET si mozem dovolit (myslim co najnizsie aby koleso islo viac vonku ako do vnutra) ked chcem kupit nejake letne disky. auto je BMW E 60 Xdrive ,(4x4), 2007, LCI model. Vdaka za radu
shark2
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: Bmw Fko
Re: ET Xdrive
Piatok, 21. Decembra 2012, 12:49
len si nenapisal aky rozmer xces dat :) inak na origo 18ky na e61 530xd 20mm dozadu a 10mm dopredu podlozky a v pohode ine auto z toho.. nick jajo podlozky mal odo mna z mojho ex xdrive, neviem ci tam ma foto skus pozriet ako to vyzeralo.. inak ked disky ine tak si to odrataj tu podlozku od toho ET. alebo rovno napis martin46 ti poradi aj podlozky ma skladom ked xces
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
RICHO
Registrovaný: 4.9.2008
Auto: BMW 630i
Re: ET Xdrive
Sobota, 22. Decembra 2012, 05:37
Treba vychádzať z údaju v TP, ktorý uvádza výrobca. Laicky povedané čím vačšie ET tým je viac "utopené koleso". Čiže ak máš napr. ET20 a dáš disk s ET45 koleso Ti ide 25mm dovnútra. ET máš uvedené na disku z vnútornej strany.
aniel1 napísal:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: ET Xdrive
Sobota, 5. Januára 2013, 14:56
Napriklad 8,5"x18 ET 20 tam vojde
- xd ma menej pristoru pod kolesami ako klasicka zadnokolka, ale toto mam odskusane
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Re: ET Xdrive
Nedeľa, 3. Februára 2013, 21:47
Ahoj Martin, dakujem za radu.....mozem dat aj Napriklad 8,5"x19 a ET20? Dakujem.:-)
Re: ET Xdrive
Nedeľa, 3. Februára 2013, 21:49
vojde, ale budes musiet dat nizsie gumy samozrjeme
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Re: ET Xdrive
Pondelok, 4. Februára 2013, 15:27
Chalani cize mozem kupit disky J:8.5, R19/gumy245/30 na to svoje Xd?
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Re: ET Xdrive
Utorok, 5. Februára 2013, 20:46
ET 20 by som urcite nedaval dopredu, vyzera to strasne. Ja mam origo 18" s et43 ako udava vyrobca. Vzadu mam podlozky po 1 cm. Vyzera to decentne a som max spokojny.
Jano
markus aurelius
Registrovaný: 9.12.2012
Re: ET Xdrive
Štvrtok, 7. Februára 2013, 20:24
ahojte. a viete mi povedať aké najnisie ET moze ist na 330 xd? ďakujem za info.
Zajo_JZ
Registrovaný: 1.5.2012
Auto: E46 318i
Re: ET Xdrive
Nedeľa, 23. Februára 2014, 18:02
Tiež by ma to zaujímalo a to konkrétne či na E90 Xdrive môžu isť disky styling 72 z E46?
Ďakujem
markus aurelius napísal:
shark2
Auto: Bmw Fko
Re: ET Xdrive
Utorok, 25. Februára 2014, 17:10
a co tak trosku hladat :smile: bmw3-e90-e91-e92-e93/e90-disky-t41482.html
330xd, aka 330xd e46,e90,e92...
styling 72 z e46 ma velmi velke ET(utopeneee) nepises ake disky xces dat ci 17 ci 18 resp ide o sirku disku a na to aku pneu, v tej teme najdes ake by si mal pozerat resp ake podlozky dat .. e90 xdrive som mal pri 8" sirke disku a ET34(standard disk) a 225ke pneu vzadu 20mm a v predu 10mm podlozky
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
