heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Problem s vodou
Pondelok, 2. Júna 2008, 10:37
Zaujimalo by ma ako sa da zistit ci auticko kt niekto predava nie je vytihnute z nejakeho jazierka a prestreknute? Lebo mam taky jeden dojmik
http://bmw-rada-3-coupe.autobazar.eu/31 ... 70619.html mozno nie ale skuste nejaky nazor
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Pondelok, 2. Júna 2008, 10:41
A z coho to usudzujes?
Ved ked auto funguje, a je v pohode tak co?
heroe
Pondelok, 2. Júna 2008, 13:00
Tak sa mi zda ze brzdovy valec alebo co to je nema byt preco hrdzavy, aj ten motor vyzera ako cisteny smirglom, a ten lak mi na tom este pridava. Ved to sa robilo ked boli v cechach povodne auto vycistili a strekli a potom he strelili, auta sa potom pojebali a novy majitelia boli smutny
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 2. Júna 2008, 13:05
skús popozerať niekde pod koberce, či tam nieje bordel
GOOSE
Auto: BMW E34 525i
Pondelok, 2. Júna 2008, 13:08
hmm tak predsalen ide o 30kovy bavorak. Brzdovy valec (posilovac riadenia?) moze byt hrdzavy - na hrdzu staci vlhko. To by som nebral ako dokaz.
A pri takom starom aute si myslim ze aj keby sa namocilo tak by mu to nejako zvlast neublizilo :)
No ale neviem. Na to ja nemam skusenosti.
Treba sa tam na neho ist pozriet. Previezt sa a....
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 2. Júna 2008, 13:23
Mne sa to nezdá nejaké čudné, ten "brzdový valec" (posilňovač bŕzd) zvykne hrdzavieť, a ten motorový priestor vyzerá tak akoby ho už rok nikto nečistil, čo je vo vyspelých krajinách celkom bežné, ľudia tam do motorov veľmi nebabrú, občas skontrolujú kvapaliny, raz za čas dajú vymeniť olej do servisu a hotovo. No a nový lak tam asi nieje keď tam je hrdza, nie?
heroe
Pondelok, 2. Júna 2008, 13:50
Takze vravite pozriet a kuknut a uvidim sam? Mam teraz dilemu lebo som skor cakal ze mi poviete ze to asi nebude dobre, a tak neviem ci mam ist kuknut kosice http://bmw-rada-3-coupe.autobazar.eu/31 ... 62399.html alebo blavu.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 2. Júna 2008, 19:29
To košické vyzerá omnoho lepšie, to prvé má tých 130t. najazdené skôr pod vodou. Veď pri toľkých km ani bez údržby motorového priestoru by tak nevyzeral. Ja by som odporučil nazrieť aj do podbehov zvnútra. Myslím, že pred prednými dverami sa tam dostaneš. Na tom košickom sú tie km trochu reálnejšie, aj keď sa mi tiež nepozdávajú.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
heroe
Pondelok, 2. Júna 2008, 19:33
O kilimetre sa mi ani moc nejedna, skor o tu vodu, ved tieto motory pri spravnej udrzbe mozu nabehat aj 500k takze z toho strach nemam na tu blavu asi kaslem lebo to fakt vizera ako keby to bola ponorka a nie auto. Dikes za nazor, mozno este pojdem kuknut, potom dam este na forum ako to dopadlo
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Pondelok, 2. Júna 2008, 21:10
mam tri e30 a na dvoch je ten brzdový valec hrdzavý, takže by som povedal, že to bude normálne
ola ola emtroáááá
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Štvrtok, 5. Júna 2008, 15:51
Možno to bude aj tím že v Rakúsku solia už pri +2 stupnoch.
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 5. Júna 2008, 16:25
auto ma rakusky TP a francuzke cisla?
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
popo
Auto: šíp s krídlom
Piatok, 6. Júna 2008, 10:06
Tie značky sú tam len tak,lebo to stojí na ulici :lol:
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Nedeľa, 8. Júna 2008, 10:41
Chlapci,vy sa tu moc do toho zazierate a spekulujete...
Videl som mnoho bmw a vypada uplne normalne na to, ze je to e30ka.
Vsak kua,ked sa vyznam, idem, pozriem, pokecam s majitelom(dovozcom), pokukam auto a bud chcem alebo nechcem... A zbytocne nezatazujem a neunavujem!!!!
Je to stare vozidlo a nemozem od toho nejak mooooc ocakavat... Ale bmw vydrzi a znesie vela...
A ak je to rakusan, tak klasika, ze je hrdza sem-tam a to je este dobre lebo v rakusku hrdza sem-tam je uz na kazdom 8-10 rocnom aute... Na niektorom aj uz 5 rocnom...
BMW je BMW !!!
heroe
Pondelok, 9. Júna 2008, 09:56
vidis a ja som si myslel ze to forum je tu kvoli otazkam tohto typu, skus sa nabuduce kuknut blizsie, pretoze ja som este e30 s takym posilovacom nevidel, inak to s tym rakuskom moze byt pravda, ale preco potom nevidno nic na karoserii? ist sa kuknut cez 300 km sa tiez nechce kazdemu, vies?
