tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Chýbajúci airbag a zapnutie pásov
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 20:44
Zdravím, zistil som že mi chýba hlavový airbag no zistil som to tak že som sa tam pozrel. Kontrolka aibagu mi nesvieti. Je to bežné že tá kontrolka nesvieti keď tam nie je airbag? Teda či by to nemala signalizovať. Chcem zistiť či sa v tom niekto hrabal že to nesvieti alebo to tak je normálne že tá kontrolka svieti len ak je nejaká chyba ale ak tam airbag nie je tak sa nič nedeje.
Druhá otázka je či na e39 pofacelift nemá pípať alebo nejak signalizovať že vodič resp. spolujazdec nemá zapnutý pás. Lebo mne to nijako nesignalizuje proste si sadnem a či mám alebo nemám pás tak sa nič nedeje. To isté v prípade spolujazdca. V ETKe je tam senzor ako diel sedačky no v prípade športových ktoré mám ja sa na to už nedá kliknúť no všade inde t.j. na comfort aj basic seats je tá dečka ako senzor obsadenia. Tak asi by tam mal byť. Teda zas sa v tom niekto hrabal alebo ten senzor slúži len na kontrolu či má vystreliť airbag.
Vopred díky za vaše postrehy. :D
Naposledy upravil/-a tomikelly v Streda, 21. Novembra 2012, 16:38, upravené celkom 1 krát.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Re: e39 chýbajúci airbag a zapnutie pásov
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 21:38
Je otázne či ti kontrolka airbagov vôbec funguje. Skúšal si spraviť test budíkov? A k tým pásom, pokiaľ si dobre pamätám dá sa to pípanie cez diagnostiku vypnúť.
ex E36 325td
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 21:40
Skontroluj to,aby to nedopadlo takto ako na aute čo som robil......ps: sa mi zda že nama pipat,ale ruku nedam za to do ohna.....
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 21:55
Díky chlapci za radu zbehol som dole do auta a skúsil otočiť kľúčikom čo sa rozsvieti tá kontrolka lebo pri štarte by sa mala a potom zhasne a nič sa nestalo. Takže kontrolka je dáko zbastardená teda sa na to musím pozrieť ale asi len potom ako vymením ten airbag.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 22:03
Takže moja predtucha sa naplnila ma to pípať že treba zapnúť pás dokonca aj písať no nič také teda Markoo1 myslíš že sa to dá úplne vypnúť aj tak že to vôbec nepíše?? Je tam vidno aj ako mu svieti tá kontrolka airbagu a u mňa nič.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 22:16
ten airbag môže byť kľudne aj odkódovaný :wink:
Markoo1
Auto: E46 318d
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 22:36
Neviem na 100% či sa to dá, najlepšie by bolo keby sa ti na to pozrel niekto cez diagnostiku čo máš vlastne s tým. A hlavne kvôli tým airbagom, to už končí sranda. Ostatné airbagy si pozeral či sú na svojom mieste?
ex E36 325td
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 22:46
Áno všetky sú na mieste ako majú byť chýba len tento jeden niekto to ešte 2. majiteľovi dal dakto do dverí. Predošlý majiteľ videl že sú dvere robené tak kúpil nové aj s komplet airbagom no ten hlavový nekúpil ja to chcem dať do pôvodného stavu.
fox1k: Myslíš že až tak odkódovaný že ani kontrolka nesvieti pri štarte??
Hovoril som otcovi že nech to hodí na diagnostiku ale že kým všetko ide tak že to má čas lebo bol boom s prezúvaním posledné týždne zajtra sa to ide riešiť uvidíme čo povie diagnostika.
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 22:50
diag povie prelepená kontrolka...))))
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 22:55
No do asi nie :D uvidím dúfam že neošediviem z tej diagnostiky :D. Ak je prelepená tak dôkladne lebo ani náznak že by svietila :D
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 22:59
ja som videl už rôzne tuningové upravy,len aby nikto nemusel kupovat airbag a aby mohol predať auto......to by som ti vedel popísať tie zažitky...))))prelepena kontrolka,odlomena kontrolka,prepojena kontrolka na inu,všetky airbagy v aute poodpajané,atd...))))
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 23:02
A pritom ten airbag stoji smiešnych par € :D no sila :D už hádam zložitejšie je ho tam dať ako tá cena toho bagu :D (samozrejme nie nový) :wink: ozaj ešte OT čo to webasto čo som ti písal??
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 23:13
už neviem...)))denne tu mam 30 PM....ak je na nom chyba treba ho opravit...))))a potom pôjde.....viac do PM ked tak.....
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 23:20
No zbohom :D k tomu by bolo aj sekretárku treba :D Máš ďalšiu :D teda PM nie sekretárku :D
Pondelok, 19. Novembra 2012, 07:29
tomikelly napísal:
Uz som to videl niekolkokrat - vylomenu kontrolku bagu v e39. Totalne diletantstvo...
Inac ta signalizacia nezapnutia pasov bola kodovana len pre americkky trh, ak sa nemylim. Takze to je v poriadku ze ti to nerobi. Myslim ze nikomu.
