darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Huci diferencial - ako na opravu? Co byva pricinou?
Pondelok, 12. Novembra 2012, 08:23
Nech sa nenudim kym nasetrim na opravu motoru, chcem sa opytat co sposobuje kvilenie diferaku?
Konkretne: pokial je diferencial v zabere (ci uz pod plynom alebo brzdenie motorom) tak sa ozyva kvilenie podobne tomu z autobusov, pokial vymacknem spojku alebo hodim neutral pripadne uberem plyn tak aby nebol diferak v zabere tak hluk zmizne (resp ked uberem plyn tak sa objavi len obcas ked sa dostanu kolesa do zaberu/brzdenia, ved to isto poznate, take pravidelne zakvilenie). Cim byva toto sposobene a ako to odstranit? Predpokladam ze loziska budu v tejto kauze nevinne, alebo sa mylim? Podotykam ze hluk sa vymenou oleja nijak zasadne nezmenil.
darklord
Re: Huci diferencial - ako na opravu? Co byva pricinou?
Piatok, 23. Novembra 2012, 00:35
Nikto nic? Rad by som vediet ci staci vymenit loziska alebo zhanat cely dif :roll:
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Piatok, 23. Novembra 2012, 01:27
Predpokladám,že ložiská sa len "točia" a nieje na nich prenášaná nejaká sila,takže logicky by mali potom kvíliť stále a nie len pri spomenutých podmienkach,ale to sú všetko len moje dohady. Zvuk sa mení podľa rýchlosti? a myslím si že pri dnešných cenách používaných diffov je oprava nezmysel,teda pokým netečie len nejaké tesnenie.
darklord
Piatok, 23. Novembra 2012, 01:30
No, este som nevidel ani jednu 3.23 na predaj teda... A loziska na vstupnej hriadeli teda prenasaju silu - kedze drzia pritlak hrusky na tanierovom kolese. Takze to je moj kandidat...
jan m
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: BMW 530 D, XD
Utorok, 11. Júna 2013, 01:23
Ako to dopadlo? ja začínam registrovať podobný hluk, kt. ide s difu a nie je závislý od zaradenia prevodového stupňa , ale od rýchlosti = otáčok ano.
Dajú sa vymeniť ložiska a zoradiť vôle v súkolí? Má s tým niekto skúsenosť ? Ďakujem za odpovede a námety.
darklord
Utorok, 11. Júna 2013, 08:48
No u mna v prvom rade padlo podozrenie na lozisko kardanu, v nedelu som siel s autom trochu ostrejsie a pri vyssich rychlostiach cele auto neskutocne vibruje. A viem ze mi to urobilo aj na zimakoch, takze kolesami to na 90% nebude.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 17. Júna 2013, 21:25
vibrovanie pri akcelerácii alebo ostrej jazde máva na svedomí uloženie kardanu, treba ísť pod auto a poriadne pokývať kardan hore a dolu, on je uložený pružne ale guma sa časom roztrhne a trepe o kovovú obruč uloženia veľakrát až o výstuhu ktorá je v tuneli približne pod sedadlom.
to hučanie alebo pískanie jak z autobusu hlavne pri uberaní plynu zas ide z diferáku nesprávnym záberom súkolesia ktoré spôsobujú vôle opotrebením. Tie sa dajú zoradiť pokiaľ niektoré zo súkolesia nieje otlačené.
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
jan m
Auto: BMW 530 D, XD
Streda, 19. Júna 2013, 17:36
Dík za radu . Vie to tu niekto seriozne opraviť ? A ešte mi napadá , čo ložiska?
PetiE34
Nedeľa, 23. Júna 2013, 18:21
:-k ložiská by asi hučali v kuse alebo hlučnosť by sa zvyšovala rýchlosťou
E34 525 tds
E34
E30
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 24. Júna 2013, 21:54
PetiE34 napísal:
chcem sa opytat..to ulozenie kardanu je len jedno alebo ich je viac? menil som ulozenie kardanu pred dvomi rokmi a zas mi nieco vibruje ked sa prudsie rozbieham je to citit na 1..2..3 stupni ale hlavne na 3 okolo 70km/h..ked pridam naplno tak az tak, ze nieco zaklepka presne ako opisujes v tuneli priplizne niekde podomnou..moze to byt zas ulozenie kardanu? diky moc
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
darklord
Pondelok, 24. Júna 2013, 21:58
Ano moze, zalezi co si kupil a hlavne v akom stave je kardan ako-taky. A tiez ak si to blbo zlozil (v inej polohe).
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Pondelok, 24. Júna 2013, 22:07
svanto66 napísal:
Na diskusiach popisuju predopnutie centralneho loziska pri montazi (posunut ho o cca 4-6mm dopredu), inac vraj klepe ale neviem ci hned alebo az po case. Ja som ale tento postup v servisnych manualoch pre E60 nikde nenasiel.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 30. Júna 2013, 22:21
svanto66 napísal:
chalani spozoroval som jednu vec..autom mi vibruje hlavne ked som sam v aute..akonahle posadim niekoho dozadu na sedacky (za spolujazdca hlavne lebo tam sa mi zda ze to vibruje najviac - ako keby to islo odtadial) tak sa mi zda, ze to vibruje pri zabere menej az vobec..je to normalne?? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 18. Júla 2016, 08:57
caute,
stretol sa uz niekto s odidenym stredovym loziskom v diferenciale? ak hej, ako sa to prejavovalo?
dik
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 18. Júla 2016, 10:15
Ložiská v diferenciáli málokedy hučia, ak diferenciál hučí, vo veľkej miere je problém v spájaní zubov, najčastejšie v spoji veľké planétové koleso a pastorok. Stredové ložisko myslíš to na klietke alebo jednotlivé ložiská na satelitoch?
Ja som mal diferák, kde nebolo ani jedno z týchto ložísk v poriadku, vymenili mi ich a diferák hučal ďalej. Pomohla až výmena diferenciálu, keďže starý hučal podľa mojich odhadov zo spoja medzi pastorkom a planétovým kolesom.
Nur Original ist Legal.
