Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Motor M50 odkiaľ tečie olej?
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 14:32
Zdravím vás. tečie mi olej z tohto miesta, ale nemôžem sa pozrieť bez demontaže alternatora naň, odkiaľ to ide.
Z tohto miesta tečie motorový olej a steká dole na olejovú vaňu ktorú mam celu od oleja.
Riešili ste už niekto toto tesnenie? Dakujem.
Na predaj:
Kontakt
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Motor M50 odkiaľ tečie olej?
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 14:55
tak to ti najskor tecie zo spoja medzi telesom olejoveho filtra a blokom.
cislo 11 tu : http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... il_filter/
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 15:19
Myslel som si že to je jediné táto časť. :) nič iné to asi ani ako okolo fitra byť nemôže. Menili ste to už niekto? Je s tým veľa babračky?
Na predaj:
Kontakt
kosti123
Auto: e46 323Ci
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 17:33
menil som to na M52 motore, ale velky rozdiel to nie je..zhodit vsetko okolo a vymenit
popo3d
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: 318is
Streda, 24. Októbra 2012, 18:21
nepusta ti nahodov okolo snimaca tlaku oleja? to by som pozrel ako prve
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 24. Októbra 2012, 18:59
ak sa nemylim tak snikac tlaku oleja je priamo na filtri a bolo by vidiet ze z neho tecie..ak je olej na bloku tam kde je to zakreslene, tak to tecie najskor tak ako pisem. ale zistit to je velmi lahke.. pocistit arvou cele okolie, pochodit par dni a pozriet :)
aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Streda, 31. Októbra 2012, 11:49
Keď som mal e34 s týmto motorom tiež mi to tam slzilo dosť silno, na zadnej časti domca olej filtra , vedla snímača tlaku oleja sú tam dve kruhové plechové záslepky pod ktorými sú gumové okružky, ktoré som mal celkom stvrdnuté a spod nich to púšťalo olej, tie plechové záslepky sú prichitené zegerkami. Alebo to bude tesnenie pod domcom. Ja som dal dole domec, lebo je dosť zlý prístup k tým zegerkám.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 11 neregistrovaných
