Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
trhá pri rozbehu - tds
Streda, 21. Mája 2008, 11:50
Mám taký menší problem, že ked sa rozbieham do 2000 otáčok to tak jemne trhá ale ked už zopne turbo tak to necitiť. Do 2000-2500 to hovno tahá ale potom to ide jak svina.
Pokles výkonu som nezaznamenal ale neviem to presne určit lebo mi to robi odkedy mám manual a neviem či to este vie ist aj lepsie. Najprv som si myslel že nezvyk na spojku a že to trhá preto, ale neni to tak.
Palivový a vzduchový filter som vymenil a ništ, egr ventil mám zaslepený už davno ale neviem či dobre :roll:
Hadicky som zaslepil srobom a pred trubku čo sa napája hore na sanie som strcil 2-korunu a prisroboval, je to tak dobre?
Predtým ako pojdem na diagnostiku to skusim este takto :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
ce3peo
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: e39 530dA fl
Streda, 21. Mája 2008, 18:40
Mne to tiež robilo, pri prudkom rozbehu hadzalo s autom ako svina.
Mal som obidva silentbloky na motore rozflakane. po vymene všetko I.O.
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 21. Mája 2008, 18:51
Mne to právedže robí pri pomalom rozbehu, pri nizkych otáčkach, najviac to citit pri 2-3 prevode.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 22. Mája 2008, 16:48
Skrtiaca klapka tam asi neni?! Niečo take tam nemôže byt len zasrate alebo co?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 23. Mája 2008, 06:26
TWIN MASS FLYWHEEL :?:
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 23. Mája 2008, 11:54
Mal si s tým už problem? S kamosom sme sa o tom bavili a vravel že ten zotrvak zvykne len buchat ked už, no neviem možné to je, nech sa vyjadri niekto čo to už mal zle.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 23. Mája 2008, 12:26
Keď ideš, pustíš plyn (rýchlosť máš zaradenú) a otáčky klesnú napr. na 1000, tak Ti to trhá (napr. na 2 by to malo vládať ísť bez plynu a netrhať)?
LuCKy
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 23. Mája 2008, 15:17
ja len vychadzam z toho ze predtym si ho tam na automate nemal... ja s nim problem nemam , aspon necitim, ale na 2ke mi auto pri 1000 otackach nepojde ani nahodou..
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 23. Mája 2008, 17:25
Tak som to vyčíhal že na 1000 na 2.-ke mi to ide uplne v pohode začína cekat od 800.
Vsimol som si že pri prudsom pridaní plynu, (prudší znamená čo i len o troška viac ako hladkanie) to hned seká a pri uplnom to seká dost. Najviac až okolo 1400 - 1900 ot., nad ani pod otacky v pohode.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 24. Mája 2008, 06:00
tak som si to vsimal aj ja vcera, a polovicka isla aj okolo 1000ot a nesekalo nic, ale uz sa jej stalo aj to ze jej to zdochlo ked bolo tych tociek menej, vtedy to sprevadzalo take sekanie...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
