Morfium
Registrovaný: 11.11.2009
Auto: BMW 320d
CD business radio AUX homemade
Pondelok, 17. Septembra 2012, 07:11
Ahojte.
Nasiel som navod ako urobit aux na cd business radio. Kto ma zaujem to skusit :
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: CD business radio AUX homemade
Pondelok, 17. Septembra 2012, 19:53
Dobreeeeeee
cartman
Registrovaný: 13.3.2008
Auto: e46 325Ci 2002
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 14:06
no, môžem potvrdiť, s kamarátom sme vyrobili kábel, pripojili presne na určené piny na zadnej strane rádia a vstup aj tak nefunguje. Autorádio má business na CD, vpredu je tlačítko MODE a nie CD, takže som predpokladal, že pri pripojení nejakého zvukového zdroja, rádio zistí, že má niečo pripojené a pri prepínaní tlačítka MODE sa ukáže aj AUX, ale nestalo sa tak. Rádio má však vyrobené v 2002. čo bolo iné na rádiách po 2003? Prečo to nefunguje aj na 2002? :-k
Ďakujem
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 17:36
motivacne citanie, odporucam viac hladat na nete a nie len na fore
ice.blade napísal:
na bussines radia CD53 s tlacitkom mode funguje aux od rv.2003 a staci prepojit 3 piny v pravom malom stekri na 3 piny jacku 2,5 a bude to fungovat (aux sa zobrazi po pripojeni mp3 playera)
pinout pre rozne verzie vybavy (navi atd)
mimochodom uz som to tu niekde pisal ;)
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=11736#p252350
http://www.ahifi.cz/aux-vstup-adapter-p ... x5-x3.html
http://www.ahifi.cz/aux-vstup-adapter-p ... -x3-0.html
cartman
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 22:46
Ďakujem, pozriem na rádio, keď ho vyberiem. Ale podľa http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=722025 by rádio malo zvládnuť mp3 z CD od 2004+, tým pádom by mal fungovať aj vstup.
Uvidíme.
Ešte rýchly dotaz - vy, čo máte takto funkčný vstup, aká kvalita zvuku to asi je? To čo vylezie z MP3 prehrávača ide priamo do reproduktorov? Alebo je tam nejaké obrovské skreslenie? (samozrejme strata kvality je tam vždy nejaká ak to neni optika a pod.)
cartman
Pondelok, 5. Novembra 2012, 19:51
Takže AUX nefunguje ani mne, nechápem prečo :( Odfotil som nálepky na rádiu a sú nejaké iné ako tie, čo som videl na nete.
Nápady? Vyskúšať kábel s tými odpormi? Nezhorší sa tým kvalita zvuku, obávam sa že hej.
cartman
Sobota, 10. Novembra 2012, 14:38
Takže, nové informácie:
- na tej schéme uvedene vyššie sú chybne označené kondenzátory - nie je to 0,22F ale 0,22μF (mikroFaradu)! 0,22F sa ani nedá kúpiť.
- kábel som inak vyrobil podľa schémy zapojenia a funguje, ale na nešťastie som kúpi 220μF a predpokladám, že práve kvôli tomu mám zvuk dosť skreslený. Nízke a vysoké frekvencie relatívne OK, ale stredy - skoro ako karaoke :lol: Je to napr. podobné zvuku cez FM transmiter.
- inak AUX hneď rádio detekovalo a nemusel byť ani žiadny signál na vstupe
Výsledok = skúsim kúpiť ešte správne kondenzátory a verím, že zvuk bude oveľa kvalitnejší. Inak testoval som to na iPhone 3G.
Stay tuned :smile:
ice.blade
Sobota, 10. Novembra 2012, 14:44
nepozeral si linky co som poposielal? uz si to mohol mat hotove... tak ci tak ti to zvuk trosku utlmi ale pojde to
btw chybne oznacenie kondikov je v oficialnom retrofite http://e46.bmwklub.cz/download/file.php ... 782f272b03 tak sa mozes stazovat tam :D
radio po 03/2002 nebo radiomodul BM54 po 03/2002                                   Stereo Jack 3,5mm, zdířka
                      C =  0,22 uF
L ------------+--------II----------------------
              D     R = 300kOhm
R ------------+--------II----------------------
                      C =  0,22 uF
GND -------------------------------------------
cartman
Sobota, 10. Novembra 2012, 15:14
jasné, linky som si pozeral, ale nevenoval som pozornosť jednotke, všade bolo 0,22. Do obchodu som si vytlačil len tú schému, takže som kupoval to, čo tam bolo uvedené, no na koniec som kúpil aj tak zle :smile: Hotové som to mohol mať, ale nedostal som sa k tomu kvôli práci a služobkám.
Sťažovať sa nesťažujem, skôr som chcel upozorniť ďalších záujemcov, ktorí si budú chcieť vyrobiť AUX.
Sere ma, že to podľa teba bude ešte stále trochu utlmené. Nedali by sa tam dať ešte menšie kondenzátory, alebo menší odpor? Aj keď toto je asi to minimum, čo tam musí byť :-k Vyskúšam, uvidím...
cartman
Piatok, 16. Novembra 2012, 23:00
takže AUX funguje. Skúšal som rôzne kombinácie kondenzátorov a odporov, ale najlepší výsledok sa ukázal pri konfigurácii uvedenej na schéme hore. Pri porovnávaní kvality prehrávania som zvolil rovnaký song:
- z CD (vypálená mp3 320kbps ako audio stopa) zvuk samozrejme lepší
- z iPhone 3G cez AUX - zvuk trochu menej pestrý, chýba mu hĺbka, plochý, ale počuť to viac menej len v priamej konfrontácii. Inak je to veľmi príjemne počúvatelné.
Matiassn
Registrovaný: 15.9.2012
Auto: BMW 7
Sobota, 1. Decembra 2012, 20:36
Mozem sa opytat, preco podla navodu na tej ..com stranke ( http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239 )
nemaju kondenzator ??
Matus
cartman
Pondelok, 3. Decembra 2012, 23:52
Lebo ma typ rádia, ktorý mu kábel "zožral" takto na priamo a nemusel pridávať žiadne kondenzátory a odpor. Okolo týchto rádii je to celá veda. Najjednoduchšie bude, keď vyskúšaš najprv kábel takto na priamo a ak nebude fungovať pridaj kond. a odpor podľa zapojenia.
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Utorok, 30. Júla 2013, 19:16
Caute
Mám rádio Alpine CD53 s tlačítkom MODE (rok výroby auta 1.1.2003), urobil som úpravu presne podľa tu priloženého PDF čo je v podstate to isté ako píšu tu: http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 39&page=13 ale po zapojení mi to nefunguje. Zapojil som to na piny 4(R a L -), 8(R+) a 9(L+). Použil som dva rezistory v sérií 150k a 220nF kondenzátory. Po zapnutí rádio píše stále no disc a nie AUX.
Neviete kde môže byť problém?
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 30. Júla 2013, 21:12
eniac napísal:
Caute
nepodporujú to všetky rádia :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 37 neregistrovaných
