Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Problem pri odklápaní sedačky kupé E46
Utorok, 11. Septembra 2012, 18:54
Cavte,nevie mi niekto poradit,nikde som to tu nenašiel..
Mam El.sedačky,od minuleho týždna sa mi neda spolujazdcova sedačka odklopit aby sa mohlo nastupit do zadu.Zatiahnem za páku a sklopý sa len sedadlo ale neposunie sa a ani nezodvihne...Pred tim to fungovalo normalne.Neviete čo mohlo zlihat?
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Re: Problem pri odklápaní sedačky kupé E46
Utorok, 11. Septembra 2012, 19:12
Caf,ak inak funguje el.nastavovanie.,vyhrev atd., kukni na prechod kablov okolo bocneho klbu do opierky,ci nie su polamane. Ak nie,potom je vadny spinac pri packe alebo cely modul pod sedackou.
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Utorok, 11. Septembra 2012, 19:16
Všetko ostatne funguje na 100%. Tam je dáke lanko ako tiahlo pravdepodobne? lebo mam pačku aj od šoferovej strany sedačky a to iste odklopý len sedačku a nič viac.
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Streda, 12. Septembra 2012, 07:21
Bude tam nejaky problem s mechanizmom, asi len jeho dlonou castou ktora odblokuje sedak. Pozri si fotky v linku, je tam celkom dobre vidiet ako to je pozapajane. Potom len vybrat sedacku, odkrytovat a pozriet co tam nehra :)
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=722963
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 12. Septembra 2012, 09:08
kosti123 napísal:
toto sa aj mne zide, diky ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
