seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
BMW E36 r.v97 2.5TD,TDS???
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 15:38
Ahojte.Kupil som E36 z Holandska,je to rok vyroby 1997 Automat,v papieroch pise ze je to 2.5 TD,no ale je to TDS.Ma to uz plastove sanie,a hadica od turbata hlinikova vpredu, je ako na E39 TDS.Automat ma ale pod D stupne 3,2,1 nie ako maju E39 alebo E36 v TDS 4,3,2.
Viete mi poradit ako to viem zistit, ci uz podla kodu motora(kde ho najdem)alebo neviem,ak treba, zavesim tu aj fotku.
WIN:WBACC21010EN01302
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: BMW E36 r.v97 2.5TD,TDS???
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 17:35
INSTAGRAM: korado_korado
seky_2611
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 18:10
korado napísal:
dakujem ti a vies mi to aj prelozit?Vela veciam nerozumiem.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 18:35
daj fotku motora ;) zistí sa aký to je.. Ked auto vyšlo z fabriky bolo teda TD.. možno to niekto prestaval na TDS.
Na predaj:
Kontakt
seky_2611
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 18:44
neviem ci tu bude fotka robim to prvy krat
co myslite?
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Pondelok, 10. Septembra 2012, 00:04
nema to intercooler takze td... [-(
Pondelok, 10. Septembra 2012, 06:58
e 36 mali IC vpredu pri chladiči vody takže na pohľad vyzerá ako motor v e39 tds ale je to td
seky_2611
Pondelok, 10. Septembra 2012, 07:54
no co som ja pozeral tak intercoler som videl vpredu.ako je chladic na vodu.Mozem to sfotit aktreba.
Pondelok, 10. Septembra 2012, 12:00
tam má mať tdsko intercooler presne pod (alebo pred?) chladičom, ale tebe ide hliníková rúra zo sania priamo do turba
bramborak
Auto: e91 "07
Pondelok, 10. Septembra 2012, 12:53
e36 ma dole pod chladicom vodnym. a olejovy chladic ma pod klimovym chladicom myslim.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
