rebel
Registrovaný: 29.7.2012
Bmw X5 - naprava, original alebo Meyle ?
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 14:29
Zdravim,
Treba mi vymenit nejake casti napravy, jedno zadne rameno, nejake capy ...
Aky je kvalitativny rozdiel v origo suciastkach a povedzme casti napravy od Meyle ? Je vhodne dat do X5 povedzme tie Meyle casti ?
Ak mam vadne zadne rameno, staci vymenit to jedno alebo je vhodnejsie vymenit komplet obidve ? Pri Meyle by vzhladom k cene som vymenil asi aj prednu aj zadnu komplet , kedze cela sada je v prijemnej cene, len netusim, ci na tom bude mat X5 rovnake vlastnosti ako na origo.
Diky
Krása sveta je vždy úmerná kráse Ducha, ktorý ho vníma
Re: Bmw X5 - naprava, original alebo Meyle ?
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 20:22
skus sa pozriet po lemforderovi, troska lacnejsie ako to co je origo a pritom to ide do prvovyroby
rebel
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 20:30
diky, popozeram a zistim ako sikovny je mechanik.
Kazdopadne by to chcelo sikovneho spolahliveho mechanika, ktory byt tieto veci riesil za mna a nezodral ma :)
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 7. Septembra 2012, 15:30
k lemforderu podotknem iba tolko, ze vacsina slovenskych firiem ma nastavene na picu ceny, lebo vo vela pripadoch su originaly lacnejsie ako lemforder!!! takze niekedy nieje zle kupit original...a nad Meyle neuvazuj
E91 325dA
E34 540/6
rebel
Piatok, 7. Septembra 2012, 16:12
Diky moc, som laik, tak len po trochu surfovani som objavil aj taketo moznosti. Samozrejme mi ide v prvom rade o kvalitu, nie za kazdu cenu usetrit.
Ked mam zadne rameno jedno rozbite, staci vymenit len to jedno alebo treba to pomenit na oboch stranach, ci pokial je druha strana v poriadku, nechat to tam ?
valer750
Piatok, 7. Septembra 2012, 18:37
je to na tebe, ci vsetko alebo po kusoch...ak si chces nechat auto, tak vymen vsetko a mas zasa par rokov pokoj...ja na svojich menim stale vsetko...ale ja robim v servise a to je o niecom inom...
E91 325dA
E34 540/6
rebel
Piatok, 7. Septembra 2012, 19:42
valer750 napísal:
Super, tak pridem do Humenneho a v ramci obedovej prestavky mi to vymenis vsetko :) Skvela ponuka, to vyuzijem \:D/
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 11. Septembra 2012, 20:25
Ak mayle tak jedine v HD prevedeni.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 22 neregistrovaných
