tyrael
Registrovaný: 27.7.2012
Auto: E60 530i 2004
e91 nesvieti zadne obrysove svetlo na kufri
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 22:14
Nesvieti mi zadne obrysove svetlo ns kufri...vymenilbsom ziarovku a aj tsk nic...typ ziarovky 12V21W...ma niekto skusenost? Lebo uz mi tecu nervy :)...za kazdu radu dakujem
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: e91 nesvieti zadne obrysove svetlo na kufri
Piatok, 17. Augusta 2012, 11:59
poistky.. prekontrolovať napatie na kábloch do svetla multimetrom.. Možno len nedolieha dobre žiarovka.. a treba tam tie kontakty v objímke ohnúť bližšie k žiarovke..
Na predaj:
Kontakt
Piatok, 17. Augusta 2012, 12:40
Keby si sa trocha vyznal, vieš že tam nie sú poistky na jednotlivé svetlá... všetko ovláda footwell module... takže buď sú KO drôty v prechode do dverí alebo samotný modul...
tyrael
Auto: E60 530i 2004
Piatok, 17. Augusta 2012, 13:21
PetoK napísal:
moze byt poskodeny ten modul aj ked mi ostatne svetla svietia ok?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 17. Augusta 2012, 13:27
PetoK napísal:
premerať drôty ale môže.. Podľa toho uvidí či je chyba v objímke alebo je celý kábel mŕtvy.
Na predaj:
Kontakt
tyrael
Auto: E60 530i 2004
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 14:40
asi by som potreboval nejaku tu schemu zapojenia lebo premeral som to a je to mrtve.... chcel by som skontrolovat ci niekde kabel nie je zlomeny..ake neviem presne odkial a kam idu kable...
tyrael
Auto: E60 530i 2004
Piatok, 7. Septembra 2012, 15:17
no nakoniec je to riadiaca jednotka...dfam ze mi to vie niekto repassnut..neviem si predstavit co moze stat nova...FCK... ](*,)
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Utorok, 11. Septembra 2012, 20:45
presne to iste svetlo sa vypalilo minule aj mne...problem bol v tom ze sa roztopila spicka kontaktu na ziarovke, prilepila sa kuskom k obalu ziarovky a vytvoril sa skrat...na BC svietila vypalena ziarovka...ziarovku som vymenil a stale nic, skusil som vymenit s vedlajsou funkcnou ziarovkou a stale nic...a potom som na to prisiel, pri skusani som mal vytiahnuty klucik a zapinal som svetla iba vypinacom na palub.doske...povedal som si ze na to kaslem, nastartoval som a zrazu vsetko funkcne...myslim ze ak riadiaca jednotka zisti skrat, automaticky okruh odpoji az do dalsej kontroly svetiel (typicky pri starte motora, alebo pri "check" kontrole pomocou BC) a ak je to opravene az vtedy spusti dany okruh...neviem ci to je tvoj pripad, predpokladam ze ked si to tak dlho riesil aj si medzitym nastartoval auto, ale mozno to pomoze :smile:...
EDIT: nejakym nedopatrenim som prehliadol tvoj posledny prispevok, taze chyba bola v riad. jednotke, tak moja skusenost mozno posluzi niekomu inemu :wink:
pires23
Registrovaný: 10.11.2008
Auto: BMW E91 320d A
Streda, 29. Augusta 2018, 20:19
riešim podobný problém, lulu991 ako si to spravil, že ten okruh sa spustil ten okruh svetla a fungovalo to? mne nesvieti iba jedna žiarovka - praveho zadného svetla na kufrových dverách, skušal som aj vymenu žiarovky ale nepomohli to, pri tom žiarovka hmlovky aj cuvačka funguje v pohode, iba tá od svetla nie
Škoda Fabia 1,2Tsi
Peugeot 607 2,2Hdi
BMW E30 316i
Streda, 5. Septembra 2018, 10:05
No praveze mal asi stastie. Ak sa v LCM napocita potrebny pocet skratovych udalosti, dany vystup sa zablokuje a uz sa sam nespusti. To moze byt aj jeho pripad-nepovedal ako konkretne zistil, ze LCM je zly. Odblokovat to ide napr. cez Tool32.
pires23
Utorok, 11. Septembra 2018, 20:42
ok a ten Tool32, či čo to je tak to sa dá iba cez diagnostiku priamo poriešiť?
Škoda Fabia 1,2Tsi
Peugeot 607 2,2Hdi
BMW E30 316i
jano11
Registrovaný: 23.6.2015
Utorok, 4. Decembra 2018, 17:24
Mne prestalo svietit prave zadne brzdove svetlo v smere jazdy, palubak pise ze je nefunkcne lave...
A ked som prehodil ziarovku z praveho do laveho, tak sa rozsvietila... Nestretli ste sa niekto s tym?
Dik.
