matoE36
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: e36 320i
cudny zvuk od 30 do cca 40km/h pomozte
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 08:01
(E36 320i) Caute chalani mam taky problem na aute, mi od tej rychlosti 30 az po cca 40 km/h zacne nieco hucat a to celkom dost aj pri zaradenej rychlosti aj bez rychlosti je to taky cudny zvuk take hucanie jak keby som prechadzal cez dake hrbolky ja si myslim ze to robia pneu su aj stare 2003 a su to Michelin Pilot a este jedna vec ked to tu uz pisem ak stojim niekde na cervenej z vyhodenou rychlostou nasledne zaradim jednotku a tak trosku trhne auto dopredu to moze byt hardy spojka ??? Dakujem vam za pomoc
ex: E36 compact 316i, E36 sedan 320i, E36 320i (323i) tour
Eduard Mraz
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: E 36 318i
Re: cudny zvuk od 30 do cca 40km/h pomozte
Pondelok, 13. Augusta 2012, 21:01
Caues tušim že ideš mať taky isty problem ako ja takže späť k teme tiež mi dačo hučalo pri presne 30 až 40 km/h a po čase mi to hučalo aj pri 90 km/h ale nie stale.Takže ak vydedukuješ že to neni ložisko v kolese vola hučanie atd tak skus pozret diferencial ci neni otečeny od oleja respektive kedy si menil olej v dife. V jednej mudrej knižke som našiel že sa ma menit po 40 000km :shock: .To iste aj prevodovka skus pozret ci neni zatečena a tam je interval 80 000 km.Rieš to rychlo a nie ako ja už ked mi to začalo hučat aj pri vykšej rychlosti ak je to ono co ti pisem.To trhnutie jak zaradis kvalt može byt aj hardinou ale skorej by to buchalo pri preradovani takže skorej to trhnutie by bolo vypinanie spojky alebo spojka samotna alebo ak ti unika olej z prevodovky aj tahšie radi rychlosti tak to bude synchronmi tak chytro dolej olej.Dufam že si pri tom nezaspal tak ti prajem skore vyriešenie problému.
matoE36
Auto: e36 320i
Pondelok, 13. Augusta 2012, 23:45
nie nie nezaspal :) rad si precitam nazory inych no pozrel som pod auto tak s prevodovkou mas pravdu slzy olej zo zadu ako je kardan semering okolo 4eura cca stoji to by sa dalo spravit no a co sa tyka huku tak napadlo aj mna zeby to mohlo byt lozisko lenze ten zvuk by bolo pocut vkuse ked sa nemylim ale tento zvuk pride pri 30km/h a odide od 50ky a hore potom ho uz nepocut vobec netusim skusim vymenit gumy za dake ine dam tam aj zimne a ak to bude robit tak to zrejme budu loziska vyskusam vsetky varianty a uvidime co to povie :) ale aj tak dakujem :wink:
Eduard Mraz
Auto: E 36 318i
Utorok, 14. Augusta 2012, 07:26
Cau no ja mam ten isty problem ja mam aj prevodovku zatečenu ale ten hluk mi robi diferak.Tieklo mi z neho jak zo starej pračky aked mi to začalo hučať ako tebe pri 30 až 40 km/h tak som nato kašlal.Asi 3 mesiace nato som bol v Štúrove a dal som mu na prdel tak cestou domov som myslel že už nedojdem jak to hučalo.Dal som menit gufera a mechanik mi povedal že už je chytený aže ide ťažko točit s tou klietkou kde su satelity.Novy olej ho trochu ztichol ale neni to uplne košér.Tak pozri aj ten diferák nepodcen to ako ja.Držim palec . :thumbup:
matoE36
Auto: e36 320i
Utorok, 14. Augusta 2012, 20:31
hotovo :) otravny zvuk je prec :) kupil som nove gumy a jazda je krasne tichucka :) som si nemyslel ze tie pilotky narobia taky hnusny zvuk ale hlavne je ze to zmyzlo :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
