Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
el. sťahovanie okien
Utorok, 31. Júla 2012, 18:18
Zdar chlapi,
prestal mi fungovať "gombík" na sťahovanie okien, na strane spolujazdca je všetko ok, pritlačím silnejšie a ide mi hore aj dole "samo" , ale na mojej strane keď idem hore tak to "samo" nejde aj, keď ho tvrdšie stlačím a pustím, sa zastaví.
Špinavý kontakt, alebo zlomený kontakt alebo kto to už mal rozobraté? Chcem predtým než to pôjdem kupovať nové, zistiť čo môže byť na tom na piču. Má niekto skúsenosti prosím vás?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: el. sťahovanie okien
Utorok, 31. Júla 2012, 18:21
nemal si baterku odpojenu? :roll:
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Utorok, 31. Júla 2012, 18:26
Skus si s niekym prehodit panel s tlacitkami. Vyberies ho jemne plochym srubovakom, na ktory si daj napr. Handru aby si neposkodil tapacir. ABA testom zistis ci je vadny panel. Mal som podobny problem kde mi odisla cela lava strana, pouzity panel z ineho BMW problem vyriesil.
Ak ani tak nejde, skus na kratko zapojit motorcek ci taha.
Solty
Auto: mhd
Utorok, 31. Júla 2012, 18:38
2johny: JJ baterku som menil, bola odpojená.
2rottwa: Ono to okno ide hore, keď ho držím dole ide aj "samo" na dvojklik, ale hore nejde, skúsim to teda vybrať a pozreť čo sa pojebalo.
johnyfly1
Utorok, 31. Júla 2012, 19:01
tak vytiahni okno drzanim uplne hore a podrz tlacidlo tak 3 a viac sekund v uplne hornej polohe(zatvorene okno)...potom by to malo ist uz :roll: teda ak je motorcek deinicializovany :roll:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 1. Augusta 2012, 06:29
hej, proste to musis znovu nakalibrovat
drzis to na druhej polohe az kym sa okno nezastavi a relatko necvakne.. potom to uz pojde..
ak ti to nejde nakalibrovat, znovu odpoj a pripoj baterku..
stiahni okno uplne dole pomocou drzania v 2hej polohe tlacitka a to iste smerom hore.
Solty
Auto: mhd
Streda, 1. Augusta 2012, 08:30
Dík za rady. :thumbup:
