array
Registrovaný: 12.4.2008
problem so startovanim
Streda, 7. Mája 2008, 06:36
stalo sa mi druhy krat, ze po nastartovani autom akoby hadzalo, nie nejak velmi ale nie tak ako ma sa bmw po nastartovani chovat. po vycuvani z garaze mi motor zdochol v R, potom este raz sa pokusal ked som daval asi po 50 metroch prednost v jazde, rucicka otackomera klesala a stupala.
chcem este doplnit, mam v aute lpg, neviem ci to moze mat vplyv na takyto start, alebo nie.
v pripade, ze sa s tym niekto z vas stretol ,budem rad ak sa vyjadrite, coby to mohlo byt.
diky
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 7. Mája 2008, 08:28
mne tento problem sposobovala derava hadica ku saniu pri volnobeznom ventile.
z nicoho nic zacalo auto trepat, akoby sa valce hadali a malo tendenciu skapat a lietali otacky.
skus pozriet hadice v okoli sania - hlavne v ohyboch z vnutornej strany, alebo volnobezny ventil...
alebo snimac kluky...
a problem bude vyrieseny.
Tiez sa mi stavalo ze to niekedy same od seba sciplo aj ked som mal spojku vymacknutu....
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Streda, 7. Mája 2008, 09:18
môže to byť aj lambdasonda? :?:
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
array
Streda, 7. Mája 2008, 10:54
jergy_zm napísal:
myslim ze nie. nedavno som bol na STK/EK a hodnoty merani boli dobre, takze by musela snad len motyka vystrelit aby to bola lambda, ale nic nie j evylucene.
skor sa priklanam k predchadzajucej odpovedi, a pozriem hadice.
zatial diky
