norbiNZ
Registrovaný: 29.12.2006
Auto: E46 325i M54
NAVI mk1 -nefunkcne tlacidlo
Nedeľa, 15. Júla 2012, 19:38
Ahojte, mam v aute najmensie navi mk1 a mam taky problem, ze prave otocne tlacitko vobec nereaguje na otocenie...
Neviete nahodou ci sa to da opravit? Dakujem
Re: NAVI mk1 -nefunkcne tlacidlo
Nedeľa, 15. Júla 2012, 22:25
norbiNZ napísal:
a obrazovka je ta klasicka stara 4:3 ?
Mozno odisiel ten "potenciometer", dal by sa prehodit zo stareho bordmonitoru. AK chdes, tak napis uzivatelovi PetoK, mam u neho 2x stary 4:3 bordmonitor z ktoreho by sa to dalo vybrat ako ND. Za nejaku symbolicku cenu....
Nedeľa, 15. Júla 2012, 22:30
JJ, len neviem či tam bude taký istý... bolo by dobré to odfotiť, ak si dobre pametám v E46 sú použité iné enkódery.
BTW, tá navi inak funguje normálne? Nemáš problém v niečom inom?
Pondelok, 16. Júla 2012, 09:21
Aha ja som si nevsimol ze sa jedna o e46....
norbiNZ
Auto: E46 325i M54
Pondelok, 16. Júla 2012, 09:50
PetoK napísal:
Vlastne to auto som kupil len teraz... chcel som si pozriet cele menu v radiu, ale nedalo sa, lebo ten gombik nereagoval.
Pondelok, 16. Júla 2012, 11:49
popravde, tu navi mam aj ja, vedel by som "zapozicat" na test, kde je pes zakopany
nereaguje len to tlacidlo? mozno je tam toho viac v <>
norbiNZ
Auto: E46 325i M54
Utorok, 17. Júla 2012, 15:10
akoze radio ide, ale nastavit equalizer, alebo nieco ine, tak to sa neda....
jararak napísal:
Utorok, 17. Júla 2012, 16:02
Zobrazuje sa ti na tom disp. nejake menu ? Ostatne funkcie radia idu OK ?
norbiNZ
Auto: E46 325i M54
Utorok, 17. Júla 2012, 20:43
PetoK napísal:
Vidiet aj menu, aj radio funguje... skusim rozobrat a nakvapkat troska WD-čka na to tlacitko, ževraj su tam 3 opticke snimače a ked len jeden sa zašpini tak uz nefunguje.... skusim a dam vam vediet.... Diky zatial!
Utorok, 17. Júla 2012, 21:18
To je absolútna blbosť,ten enkoder nie je optický. A v žiadnom prípade tam nestriekaj WDčko,to je total šmejd,sajrajt nevhodný na jemné kontakty. Daj to opraviť do nejakého servisu elektroniky. Alebo si urob výlet do ZA,opravím to...
norbiNZ
Auto: E46 325i M54
Streda, 18. Júla 2012, 07:32
Diky za radu, uz som chcel zacat rozoberat.... Buduci tyzden uz idem do roboty a dam elektrikarom, aby sa na to pozreli, ked nezistia nic, tak ti napisem a nejako sa dohodneme... Diky!
PetoK napísal:
