Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Problem s klimou e36
Utorok, 6. Mája 2008, 19:32
Dnes som ako čávo nasadol do auta, horko jak hovado že si zapnen klimu, a nič, teplý vzduch, no nie až tak teplý ale nie studený aký má byt.
Ako zistim či mám nápln?
Alebo kde je klimakompresor, aby som zistil ci zapína, lebo som to pocuval a nic som nepocul, kde mám pocuvat a co to má robit? Zvuk motora sa nezmenil.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Utorok, 6. Mája 2008, 19:37
ked zapne kompresor zmenia sa ti otacky, ked zapnes a nic, to znamena ze zareagovala nizkotlaka ochrana :(
su tu nejake temy ohladom klim- pohladaj nieco a budes mudrejsi :wink:
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Utorok, 6. Mája 2008, 21:10
Podla vsetkeho mas malo chladiaceho media,
to znamena maly tlak a klima nezopne,
jo a musi byt ventilator kurenia aspon na jednicke, ale to asi vies,
mal by sa spustit aj el. ventilator klimy, vpredu pred vodnym chladicom,
treba odtlakovat, doplnit a zistit ci niekde neunika. +- 1000sk
E36-328i coupe-ex
kennik
Registrovaný: 16.1.2008
Utorok, 6. Mája 2008, 22:00
ja osm mal po zime podobny problem, zapol som klimu a nic... ziadna zima sa nekonala... mal som dieru v kondezatore klimy (chladic klimy pred klasickym chladicom, aspon na e36).. tak som kupil novy a znamy mi to vyvakuaoval a nplnil a vsetko funguje...
do klimy sa davalo okrem chladiaceho media aj take cinidlo, ktore je vidiet pod UV lampou aby si zistil kde mas dieru...
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 7. Mája 2008, 10:12
Takže, ked zapnem klimu otačky sa nehnu, ale panel volaco zapne. Tá nápln sa nedá zistit ci tam je alebo nie? Alebo nejak zistit ci tam je diera, este pred naplnenim? Lebo nerad by som to naplnil a vsetko mi vyfučí von?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 7. Mája 2008, 10:22
Peped napísal:
ked sa otacky ani nepohnut tak kompresor nezapol...
najlepsie by bolo keby ti niekto zapol klimu a ty by si stal vonku... malo by to trosku cvaknut, alebo tuknut... pripadne roztoci vrtulu..
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 11. Mája 2008, 19:28
Takže, zistil som že kompresor nezapína, čo teraz?
A ktorá vrtula sa má točiť, tá čo je pred chladicom? Lebo tá sa neroztočí ked zapnem klimu.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
gf.no1
Auto: X5 E70
Pondelok, 12. Mája 2008, 16:20
Peped napísal:
1.odniest niekomu kto ti doplni chladivo
2 odniest niekomu kto ti najde miesto uniku, odstrani zavadu, doplni chladivo
ten prvy bod roby vacsina ludi, lebo je lacnejsia, rychlejsia a menej narocna robota, ale casom ti to ujde znova, takze ja som za tu dvojku
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 13. Mája 2008, 18:49
Tak som s tým bol v servise a zistili mi zlý kompresor, že v predu nemám nejaký magnet alebo co tam chýba a nemá čo spínat, to sa dá zohnat zvlást?
Asi len cele čo, lebo kto vie co stým este je. :cry:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
