gila
Registrovaný: 15.4.2009
neskutocne vrzganie prednej napravy e38
Štvrtok, 12. Júla 2012, 21:48
zdravim, uz dlhsie riesim problem, obcas mi vrzga predna naprava,niekedy len uplne mininalne, niekedy je to jak stary kociar, menil som aj nejake ramena, mechanik to pozeral a ze niesu este take hrozne... vacsinou je to pri malych rychlostiach, pri prechode cez nerovnosti.. mohlo by to byt aj ulozenie tlmica? nejaky silentblok alebo nieco take? ak s tym mate skusenosti skuste sa podelit, dakujem :)
Re: neskutocne vrzganie prednej napravy e38
Štvrtok, 12. Júla 2012, 22:30
môže to byť aj uloženie, aj silentbloky
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Piatok, 13. Júla 2012, 02:29
Najprv popis trochu to vrzganie lebo ja son vymenil komplet prednu napravu okrem pomocnych fajok co drzia strednu tyc riadenia a neprestalo :D Ale mne to vrze iba ked stojim na mieste alebo polinky idem a tocim.
gila
Piatok, 13. Júla 2012, 03:11
neviem ako to popisat, ako som uz hovoril, niekedy to robi a niekedy vobec, zhorsi sa to ked hadicou alebo wapkou trochu streknem za koleso(podblatnik,oblast tlmica), niekedy to vrzgne-praskne aj ked len sadnem do auta, ale vacsinou pri rychlosti 0-40 kmh... opis zvuku, no proste vrzganie :D a prasknutie ked auto stoji a sadnem dovnutra...
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Sobota, 21. Júla 2012, 19:37
gila napísal:
Mne to tak isto strasne vrzgalo a bolo to spodne rameno gulak bol uplne K.O. Nedalo sa to pocuvat uz je pokoj.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Nedeľa, 22. Júla 2012, 22:07
mne to tiez robilo a zistili sme, ze to boli nespravne osadene nove pruziny, ktore sme dali tak, ze spodny koniec bol uplne na doraze toho kruhu tlmica a mal byt par centi pred nim aby sa ta pruzina mohla akoby hybat alebo co... potom to uz nevrzgalo
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
gila
Sobota, 22. Decembra 2012, 22:00
čaute chalani, trošku oživím túto tému keďže som už menil nejaké ramená a stále žiadna zmena.. prelistoval som trošku americké fóra a vlastne opisovali to že to robí íba keď je dlhšie zahriaty motor, keď je teplo, a jazda systémom brzda-plyn... čo v podstate je môj prípad..
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=592465
-tu majú chlapci rovnaký problém ale je to po anglicky, bolo tam niečo ze center link a tie rods, a ak som to správne vygúglil je to tyč riadenia a guľové čapy riadenia? som správne? :D
to by ma vyšlo cca na 300 eur... len chcel by som vedieť či sa niekto tiež s tým stretol, aby som išiel na istotu že to bude hento.. pretože za studena to nevŕzga, takže mechanik by asi len ťažko zistil kde je problém.. ďakujem za každú radu.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 10:49
mal si to spravit tak ako som ti kedysi vravel, kupit cely predok na ebayi... ked to takto postupne kupujes a menis, tak to vyjde viac...
a k tvojmu problemu? neviem... ja som menil komplet, asi tak, ako to robi vacsina...
aurora
Registrovaný: 11.8.2009
Auto: BMW E36 316i
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 22:00
Popozeraj si capy na prednej naprave..puzdra v ktorom drzia zvyknu vyschnut a potom to vrzga a prenasa sa to po karoserii...
Daj si auto na dvihak a strekny do kazdeho capu taky silikonovy sprej ono to prestane vrzgat tak za den dva ked sa to vstrebe do puzdra..mne to na E36 robilo tiez ze to vrzgalo jak kocik a ked som tam nastriekal taky kvalitny silikonovy sprej prestalo to..vecsinou to robi v zime a ked sa otepli robi to menej alebo vobec..
Skus to co som ti napisal malo by to pomoct.
gila
Sobota, 29. Decembra 2012, 10:39
lenze problem je v tom ze teraz ked je zima auto ani nepipne vobec absolutne, robi to iba ked je teplo a zohriaty motor po dlhsej jazde...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 15 neregistrovaných
