Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
M50B25 dusenie a vibrovanie po studenom štarte UPDATE
Utorok, 26. Júna 2012, 19:29
Zdravím, mám problém pri studenom štarte motora.. Pri teplom sa to nevyskytuje..
Motor nabehne ale auto začne celé vibrovať a otačky klesajú až pomaly k 300ot/min a dusí sa auto.. po takych 6 sekundach sa to ustáli. Koleno od váhy vzduchu k motoru je nové. Skôr sa pýtam či sa to niekomu už stalo. Ďakujem. Chystám sa na diagnostiku tá to hádam vyhodí ale ak nie tak sa pýtam..
Je to pri každom studenom štarte..
Naposledy upravil/-a Mi_t_is v Utorok, 2. Októbra 2012, 16:17, upravené celkom 5 krát.
Na predaj:
Kontakt
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: M50B25 dusenie po studenom štarte + video
Utorok, 26. Júna 2012, 20:55
Mal som podobný problém akurát motor skapíňal pri nižšej vonkajšej teplote, cca 10°C a menej. Pri 20+ to nerobilo a chytalo aj studené bezproblémov. Výsledkom bola vadná váha vzduchu.
Nur Original ist Legal.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 26. Júna 2012, 21:22
miloš - skapíňal aj pri zapnutom motore alebo iba po štarte?
Na predaj:
Kontakt
Milosss
Re: M50B25 dusenie a vibrovanie po studenom štarte + video
Utorok, 26. Júna 2012, 22:16
U mňa sa normálne naštartoval ale buď hneď zhasol alebo kuckal a nevedel si nájsť volnobežné otáčky. Ale hentak ako tvoj sa úplne rovnako nesprával veru. U mňa to bolo takto. http://www.youtube.com/watch?v=FxXu7vicPDQ&feature=plcp ak začali padať otáčky, tak sa mohlo šlapať na plyn koľko chcelo, nepomáhalo až zrazu sa to prebralo a otáčky vyleteli hore. Ale pri studenom štarte to väčšinou je buď váha alebo nasáva falošný vzduch.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 27. Júna 2012, 09:24
mne ako vidíš dlhšie štartuje a dlho vibruje celé auto.. Upnem to teda či niekto vie pomôcť.
Na predaj:
Kontakt
Milosss
Streda, 27. Júna 2012, 14:48
Ak skočíš na diagnostiku k niekomu, kto vie okrem prečítania zapísaných chýb pozerať aj live hodnoty, tak zlú váhu odhalíš.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 27. Júna 2012, 15:25
to dusenie = odvetranie ?
Lowered wagon - pribeh
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 27. Júna 2012, 16:36
tiez si myslim ze to bude daco v sani.
prekontroluj poriadne tesnost sacej casi. Koleno, hadice atd.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 27. Júna 2012, 20:35
koleno je fungl nové bolo popraskane a menilo sa.. Pozriem z neho ešte tie hadičky zajtra.. Diky :thumbup: Vyzera to teda len na ten falošny?
Na predaj:
Kontakt
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Štvrtok, 28. Júna 2012, 15:00
Ja mam presne ten istý problém. Keď je vonku chladnejsie a rano startujem studený motor tak otacky klesnu, cele auto zatrasie a motor sa pridusi, potom si samo pridá toto sa opakuje 2 - 3 krat, len prvych 10 sekund potom sa otacky vzdy ustalia... Startuje tiez dlho za studena toci 3-6 otacok kym chyti. Vo videu vobec neslapem na plyn.
[youtube]dymMoghaMbQ&feature=plcp[/youtube]
Podtlak v nadrzi nemam. Podtlakovy ventil benzin neprepusta ked potiahnem. Koleno do sania je nove, ked za chodu odoberem viecko oleja tak motor dusi. Ked po starte trochu stlacim plyn tak si otacky drzi a aj ked sa dusi na stlacenie plynu hned zareaguje. Za tepla chyti vzdy na 1-2 otacky. kde este hladat problem ? mam M42b18
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 28. Júna 2012, 23:23
u mna to robilo koleno a vsetky hadicky co sli do toho kolena boli na salat :lol: vidiet to bolo az ked sa dali dole
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 29. Júna 2012, 09:33
tie hadičky skúsim pozrieť diky za tip :)
Na predaj:
Kontakt
lukaslh
Piatok, 29. Júna 2012, 15:17
Ale mne to robi len ked je von zima a po 10 sekundach sa vzdy otacky ustalia. hadicky som pozeral vsetky, jednu som aj menil. nikde ani prasklinka. Mne to pripada ako keby sa volnobezny ventil nemohol po starte rozhybat. Na akom principe funguje je to vlastne elektromagneticky ventil nie? skusim ho rozobrat a precistit
michaltt
Nedeľa, 1. Júla 2012, 08:47
pozri radsej olejovy separator a odvetranie.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 11. Júla 2012, 22:05
vymenil som hadicu č. 3 odvetravania klukovej skrine.. bola prasknutá...
Problem sa zmiernil ale stále po studenom štarte mierne klesnu otačky a narovnajú sa.. Vibrovanie je tam stále ale minimálne.. žeby dalšia hadica? :evil:
Na predaj:
Kontakt
