ludacris1212
Registrovaný: 23.4.2012
Auto: BMW 330d
Prosím o rady ako sa starat o BMW 330d som novacik :)))
Štvrtok, 21. Júna 2012, 16:37
Cawte chalani pls hlavy do kopy a píšte po kolko km meniť aké súčiastky, načo si dávať pozor a čo kontrolovať.... a prosím jedno mi ešte vysvetlite som počul že na diesly ked odjazdim že musím nechat 1-2min. bežať motor koli turbu a potom až vypnúť a prečo?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Prosím o rady ako sa starat o BMW 330d som novacik :)))
Štvrtok, 21. Júna 2012, 17:08
to 1-2 minuty je kvoli tomu, aby sa schladilo, aby cez neho prebehol "studený" olej :wink:
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Štvrtok, 21. Júna 2012, 20:33
Diki, a nájde sa teda niekdo kto mi dá rady na moje bavo ako sa starat ako som pisal?
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Piatok, 22. Júna 2012, 02:44
Stym dochladzovanim turba to treba tak robit, ked si ho intenzivne vytazoval, napriklad jazdou po dialnici a podobne, ked sa len kusok pogulas po meste kludnym tempom, nepotrebujes ho dochladzovat, a vecsinou postaci aj to ked nemas kde parkovat a kludnym tempom prechadzas parkovisko par minut :)
A co a ako menit, tak to mas asi ako pri kazdom aute: v podstate raz rocne (nad 20000km/rok aj castejsie) pomenit, olej, olejovy a vzduchovy filter, palivovy kazde 1-2 roky.
podvozok, brzdy, veci okolo motora a hnacej sustavy podla potreby, tu je tazko povedat kilometre, kedze velmi zalezi od toho ze kade a ako auto jazdi a co si to auto uz prezilo.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 22. Júna 2012, 09:20
raz ročne meniť motorovy olej / alebo po 15tisic kilometroch, podla toho čo nastane skôr
Vymen si olej v prevodovke.. potom sa mení každych 60tisic kilometrov
Olej v differenciali potom každych 60 tisic kilometrov
CHladiaca kvapalina by sa mala podla manuali aj s brzdovou meniť každé dva roky.
Olej v serve meniť podla potreby ked je už špinavý a smrdí.
Brzdy podla opotrebenia, resp ked začne svietiť kontrolka brzd treba vymeniť platničky a zmerať hrubku kotučov
Vyfuk ked prehrdzavie
Podvozkove diely ked budú vybité.. Daj si to v servise každy rok pozrieť.
Klinove remene podla opotrebenia
Zhaviče ked sa ti bude rano tažko štartovať.. s 1 vadným ešte naštartuješ s dvoma už nie
Bateriu pravidelne kontrolovať aby si ju nevyšlahal, občas dobiť.
Pneumatiky pozerať či ti nederie zvnutra alebo zvonka, ak hej tak to riešiť čo najskôr
Pravidelne auto umývať, občas navoskovať.
Po každej zime umyť poriadne podvozok od soli.
Motor za studena nevytáčať, ked naštartuješ hned sa pohnúť a ísť na nizkych otačkach
Veľa štastných Kilometrov, jazdi opatrne ;)
Na predaj:
Kontakt
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Piatok, 22. Júna 2012, 15:47
Pekne diki kámo no mne svieti ta kontrolka do oranžova tie platničky ale ten majitel od ktoreho som to kupil povedal ze aj jemu to svietilo ale platnicky su dobre no newem ako dobre mozno ked len troska sa opotrebuju to hned hlasi výmenu ževraj tie snímače na niektorej strane že je niečo z kontaktom bohvie ešte sme to nepozreli zatial aká hrúbka musí bit platničky aby to začalo svietit to mi vieš povedať? A ešte sa chcem spýtat v strede na palubnom medzi budíkmi je ten víkričník vieš a nad vikríčníkom je šípka no ja to mám v červenom ked štartujem čo to znamená určite to hlási nejakú chybu nie ? ale nesvieti to počas jazdy len ta jedna platničky som pozeral videa a ten víkričnik by mal bit tiež žltý jak ostatne ikonky može to bit aj olej?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 22. Júna 2012, 16:03
treba odfotiť čo myslíš takto to nechápem..
platničky su okay kym nie su zodraté.. ak tam máš tak 1cm ešte tej časti na brzdenie je to v pohode.. da sa to pozrieť aj voľnym okom..
a ked ti hlasi opotrebenie brzd treba vymeniť senzory opotrebenia.. stoja po 3€
Na predaj:
Kontakt
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Piatok, 22. Júna 2012, 16:20
Vysvetlite mi to tie ikonky na palubnom majú bit žlté alebo oranžové? som to pozeral nemám ani jednu červenú len olej a baterka ostatné su oranžové aj ten víkričník aj platničky ale platničky tam svietia stále ono ten víkričník asi výstraha že upozornuje na niečo že treba vymenit nie?
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Piatok, 22. Júna 2012, 16:27
A na ako majú teda svietit tie ikony na oranžovo alebo žlto lebo z videa to zle videt
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Piatok, 22. Júna 2012, 16:36
No prosímta vieš mi to vysvetlit ci tie ikonky maju bit oranžové alebo žlté? A kde sa dajú kúpit tie senzory a konkretne na zadné...díki
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Nedeľa, 24. Júna 2012, 06:33
Panebože to si nikdy predtým v aute nesedel?
Najskôr mám pre teba dve rady: nespamuj a nauč sa aspoň vybrané slová, pretože sa to nie len ťažko chápe ale aj ťažko číta.
Keď sú žlté znamená to nejakú výstrahu, oranžové by mali byť len dočasné (ako napr. v zime tie žhaviče - keď sa zohreje motor tak zhasnú; alebo ručná brzda alebo neviem čo ešte).
A na senzory sa opýtaj v servise, keby máš objednávať kravinky po 3€ tak to na poštovnom preplatíš.
BMW 523i = Príbeh
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Pondelok, 25. Júna 2012, 14:55
Chalani ti uz napisali vsetky dolezite veci, este mozno dodam geometriu aspon raz za rok.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
