michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Hustota olejov pri -22C
Štvrtok, 21. Júna 2012, 11:17
Nakolko je tu stale nejaka debata ohladom olejov, prikladam kratke video, co sa deje s olejom pri -22C.
Tu na SK a hlavne na severe takato teplota nie je nic vynimocne a dufam, ze ludia, ktory si stoja za 10w40 si aspon na chvilku predstavia, ako ten olej vyzera v mrazoch pri studenom starte.
Davam to sem do technickeho okienka, nakolko tema olejov je vseobecna a myslim si ze ide o technicku zalezitost.
Öl Nr. 1 => 15W-40 => 19,5 Sekunden
Öl Nr. 2 => 10W-40 => 17,0 Sekunden
Öl Nr. 3 => 5W-30 => 7,5 Sekunden
Öl Nr. 4 => 0W-40 => 4,0 Sekunden
Lowered wagon - pribeh
Re: Hustota olejov pri -22C
Štvrtok, 21. Júna 2012, 13:45
a potom sa pani s 10w40 cuduju ze auto mi nejde, daco blbne, nemam vykon
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 21. Júna 2012, 14:55
vraj jeden mechanik povedal kamosovi ze ked je stare auto ma tam ist olej hustejsi vraj pri riedkom moze zadret motor lebo uz je opotrebovany a ma vole.. tak mu tam svacol olej 15W-40...
ako ja mam 15rocne auto ale olej mam stale 5W-40 a ani sa nechystam zmenit...
ake su vase nazory na tu "radu" toho mechanika?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 21. Júna 2012, 15:11
ak je mechanik z teplych krajin, tak ta rada je relevantna pre auto z teplych krajin
ale aj tak by som nedaval iny olej ako vyrobca predpisuje.
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Štvrtok, 21. Júna 2012, 15:28
Sak ten olej pri takom stuhnuti nemôže tie vačky atd. ani mazať.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 21. Júna 2012, 18:55
to vobec nevadi, stale je tam dostatocny olejovy film, ktory sa po par pohyboch pekne roztekuti.. takze maze to stale, akurat sa vsetko hybe tazsie.
mino777
Registrovaný: 29.10.2011
Auto: e39 530i
Štvrtok, 21. Júna 2012, 20:09
tak to musi prekonavat poriadne odpory, ked musi pretlacat olej husty ako med... zaujimavy test, som ani necakal ze su medzi nimi az take velke rozdiely...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 21. Júna 2012, 21:04
ty si asi este nestartoval pri -25° :mrgreen:
Štvrtok, 21. Júna 2012, 21:38
no startnut 530i pri -25 a 530d pri -25 je dost velky rozdiel :D
mino777
Auto: e39 530i
Štvrtok, 21. Júna 2012, 22:21
Startoval a nebol s tym najmensi problem. lenze ihned po starte to nie je zvuk co by ulahodil uchu. A to sa musim priznat ze tam mam este aj zly olej (10w40) lebo som dal to co tam lieval povodny majitel a zistil som asi pred mesiacom ze tam vobec nepatri. Ale coskoro ide von :wink:
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Piatok, 22. Júna 2012, 02:27
Ty vole ta ten 15W to je iny lekvar :D
Mam sice 5w-40 ale uz sa ani necudujem ze ked som strartoval u nas raz v -27*C tak to prvych par sekund vydavalo zvuky ako keby niekto kladivom buchal po motore
Piatok, 22. Júna 2012, 03:28
tak toto je sice fasa, ale myslim si ze este ovela podstatnejsi fak je ten, ako sa sprava olej pri vysokych teplotach. Aj ked je vonku 30stupnov a aj ked ho motor prehrieva hoci az do 150stupnov.
Do E60 M5 motora sa napriklad leje olej 10W-60 kvoli tomu ze je to vysokootackovy motor. CHcel by som vidiet kolko by najazdil s 5W-30 :)))
partizan
Piatok, 22. Júna 2012, 07:31
tak zas asi vecsina M aut pri takych teplotach pekne spinkaju niekde po garazach (aspon by mali teda) :D
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 22. Júna 2012, 09:32
Zimní číslo
Viskozitní specifikace má většinou tvar např. SAE 15W-40, SAE 5W-40, SAE 0W-30 apod. První číslo udává vlastnosti oleje při nízkých teplotách, tj. čerpatelnost oleje. Čím je toto číslo nižší, např. 5W či 0W, tím bude olej tekutější v zimních mrazech a tím lépe ráno nastartujeme studený motor a rychleji se také olej dostane na všechna potřebná místa. U studeného motoru to v zimě může u oleje SAE 15W-40 trvat třeba i 20 sekund, zatímco u oleje SAE 0W-30 při stejných podmínkách pouze 1 sekundu. Dnes se stále více prosazují motorové oleje s co možná nejnižším zimním číslem. Důvodem je lepší ochrana motoru při studených startech, kdy na kritických místech motoru není ještě dostatečné množství oleje.Čím dříve se motor celý promaže, tím méně trpí a tím se zvyšuje jeho životnost.
Na predaj:
Kontakt
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 22. Júna 2012, 13:10
Vzdy som to hovoril 5W50 nema konkurenciu :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: PeqpeK a 19 neregistrovaných
