Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
E46 chyba 5E21
Štvrtok, 14. Júna 2012, 20:18
caute dneska som presiel cez hrb na bajkalskej a ostalo mi svietit kontrolky ako ked mam uplne vypnute DSC. Chybu mi na diag ukazalo 5E21 vie niekto co to je ?
OO(III)(III)OO
Re: E46 chyba 5E21
Štvrtok, 14. Júna 2012, 21:28
Vie........je to pressure sensor 2...........nachadza sa na hlavnom brzdovom valci.....č.2
Dragon2311
Auto: E61 535d
Re: E46 chyba 5E21
Piatok, 15. Júna 2012, 19:35
Okey, zajtra sa nato kuknem. Da sa to nejak vycistit ci treba kupit.novy co to vlastne robi? Dakujem
OO(III)(III)OO
Dragon2311
Auto: E61 535d
Re: E46 chyba 5E21
Nedeľa, 17. Júna 2012, 15:41
no tak menil som brzdy na aute a zistil som ze brzdova kvapalina je uplne hneda a je jej malo tak vymenim kvapalinu a uvidime ci to pomoze. auto som teraz doviezol. :?
OO(III)(III)OO
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Re: E46 chyba 5E21
Štvrtok, 31. Marca 2016, 11:43
Pomohla nakoniec ta vymena brzdovej kvapaliny? Tiež mám podobný problém a vyhadzuje mi hlášku 5E21. Dakujem
rom1an
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: bmw e46
Re: E46 chyba 5E21
Piatok, 1. Apríla 2016, 09:06
ved to vyskusaj a sam uvidis
kutto
Registrovaný: 28.11.2014
Re: E46 chyba 5E21
Utorok, 5. Apríla 2016, 14:57
skusat skusat treba
Bigy
Auto: E46
Re: E46 chyba 5E21
Utorok, 3. Mája 2016, 19:49
Vyskúšal som a chýba tam je znovu...
harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
Re: E46 chyba 5E21
Pondelok, 5. Júna 2017, 12:02
Ahoj, vyriesili ste ten problem? Je to v tom snimaci? Mne uz vlani na jesen zacal svietit dsc a oranzovy trojuholnik, po opetovnom nastartovani chyba zmyzla. prezul som na zimne 16ky a celu zimu pohoda, teraz som na leto hodil 17ky dvoj rozmer 7,5j 8,5j ale gumy mam vpredu aj vzadu 225ky myslel som zeby mohol snimac na kolese blbo vyhodnocovat ak sa mu tie kolesa nepacia.. Teraz mi uz ani chyba nezmyzne.. hodil som to na inpu a vypisalo 5e21 pressure sensor 2
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: E46 chyba 5E21
Pondelok, 5. Júna 2017, 13:49
skus to prestreknut kontaktnym sprejom, mne to pomohlo
Bigy
Auto: E46
Re: E46 chyba 5E21
Pondelok, 5. Júna 2017, 14:48
Kontakty na čidle máš na myslí?
H@wky
Re: E46 chyba 5E21
Utorok, 6. Júna 2017, 11:15
ano, aj konektor
harrvy
Auto: E46 320D tour
Re: E46 chyba 5E21
Utorok, 6. Júna 2017, 15:14
tak dnes ako na potvoru to zhaslo - inpa bez chyby... Ale pre istotu som sa nejak dobojoval k tym konektorom (vyzerali ciste) a prestrekol ich.. no uvidim.. Ale pristup je tam fakt bohovy.. Ked si to rozoberal tak si dal aj tu krabicu v ktorej je RJ dole? Ak budem menit snimac tak si to asi inak neviem predstavit.. Alebo vycucnut brzdovku a dat dole nadobku...
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
Bigy
Auto: E46
Re: E46 chyba 5E21
Utorok, 6. Júna 2017, 16:28
Tak ja mám podobný problém, tiež mi to raz za čas zasvieti a po znovu naštartovaní zhasne. Opakuje sa to max 1 krát za mesiac. V zime som tak isto s tým nemal problém ale teraz v lete napr keď stojím v kolónach alebo auto stojí dlhšie na mieste naštartované tak sa to rozsvieti. Skúsim tiež prestriekat tie konektory.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 222 neregistrovaných
