ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Problem s motorom M50
Štvrtok, 1. Mája 2008, 22:31
Chalani mam problem s motorom na mojej E34.do 3000 otacok (zhruba,nie pravidelne) ide len na 5 valcov,potom vo vyssich otackach sa chyti aj siesty valec.proste jeden valec vynehava.v com moze byt problem,lebo uz fakt neviem.a to mam odpojenu vahu vzduchu a ked ju pripojim tak motor uplne dusi.ak mate niekto skusenosti s podobnymi problemami,poradte..dik
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 1. Mája 2008, 22:40
A to ako s odpojenou vahou vzduchu normalne jazdis? :shock: ved to musi zrat jak tank a ist uplne hrozne... Inac pokial vynechava na M50 nejaky valec tak to na 90% bude vadna zapalovacia cievka (pokial su sviecky samozrejme OK a pravidelne menene)...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
ZIBRO120
Štvrtok, 1. Mája 2008, 22:55
jazdi to normalne aj bez vahy vzduchu az na to vynehavanie.ako zistim ktora ta cievka,alebo sviecka je zla?inak spotreba sa mi zda byt normalna.je to sice trochu viac,ale ja uz nejak nato nehladim.ved kazdy 1km s tym autom je pozitok a radost s jazdy.
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
ZIBRO120
Štvrtok, 1. Mája 2008, 23:02
Ake sviecky do tohto motora dat najlepsie?ake su uz overene?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 1. Mája 2008, 23:10
NGK, typ podla katalogu
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 2. Mája 2008, 01:47
tak tak, ako hovori Helldiver, prasknuta indukcna cievka obcas ide a obcas nejde..
bud to daj na diagnostiku alebo po jednej odpajaj indukcne cievky,
pri odpojeni tej vadnej sa chod motora nezmeni,
ak odpojis tie funkcne pojde to este nepravidelnejsie - na 4 valce..
same shit, different day..
ZIBRO120
Piatok, 2. Mája 2008, 08:22
Skusim..dik
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 2. Mája 2008, 11:28
Helldiver napísal:
ja som jazdil dlhodobo bez lambdy a prietokacu veselo, 320i zrala cca 14-15 litrov,
ale to dostavalo stale kakao.. cize tak cca o 2-3 litre vyssia spotreba
a islo to uplne normalne aj v tom nudzovom rezime, necitil som rozdiel..
ZIBRO120
Sobota, 3. Mája 2008, 01:36
Skusal som cievky,su dobre.bolo to aj na diagnoze a...bez chyb :shock:
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
BlackMW
Auto: E38
Sobota, 3. Mája 2008, 10:10
ak diagnostika povie ze je nieco zle, tak je to zle na 99%.
ak nepovie ze je to zle, stale to moze byt zle, nie vsetko vie identifikovat..
a zistil si ktory valec nepali ?
ako vies ze su dobre, vymenil si na tom valci co nepali indukcku z ineho valca, a zavada sa nepresunula ?
pripadne skus vymenit vstrekovaciu trysku a sviecku na tom valci z ineho valca..
inac to dusenie s pripojenou vahou u mna suviselo s vadnou lambdou..
bymep_e34
Nedeľa, 4. Mája 2008, 07:29
Sevas
Ja mám tiež M50-tku motor a mne dusilo pri vyššom výkone nad 3000 ot. Nemizne ti olej alebo chladiaca?
...kto nájde v texte chyby si ich môže nechať :D
ZIBRO120
Nedeľa, 4. Mája 2008, 12:15
cau.nemizne ani olej ani voda.vsetko normal,len proste ked mu odrazu pridam,tak ide len na 5 valcov.hlavne do kopca a tak..ked je v zabere
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
ZIBRO120
Streda, 7. Mája 2008, 18:19
Dnes som dal nove sviecky podla katalogu a palivovy filter a je to bez rozdielu ](*,) poradte niekto co to moze byt.nemal nikto podobny problem? #-o
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
bymep_e34
Nedeľa, 25. Mája 2008, 06:16
Vieš čo? No ja som mal hento v zábere motora a tiež do kopca mi neťahal ani bohovi, sa dusil a išiel skapať ale mne mizla voda v chladení po troške, preto som sa ťa to pýtal...
... no asi som sa tešil predčasne včera som šiel do Polska a v Trstenej prásk znova problém s výkonom... odpojil som váhu vzduchu a ide normálne, zapojím nazad a ide skapať.... dpc (kamoš vravel či to nieje vadné palivové čerpadlo) ty si to nejak vyriešil medzičasom???
Oldman
Registrovaný: 21.8.2007
Auto: E46 325 TI, E46 320i
Nedeľa, 25. Mája 2008, 09:00
Chlapci,takto meditovať môžete domrtva.Diagnostika! Ale,mne ukázala na váhu vzduchu,ale tak že technik krútil hlavou,až Diablo objavil že v tom kolene za váhou v zhybe je narušená,motor občas sal mimo váhy.A nie stále,občas mi na stovke ekomer ukazoval 14 litrov,a občas 6.Nove koleno a všetko je ok.Ale,keď vypadáva jeden valec,skontroluj káble od cievok ku sviečkam.Ak nlekde prebíja,tak to zvykne blbnuť.Dúfam že ma Max-Max nezdrbe že píšem bludy,ale tak to vidím.
compakt E46 325 TI Individual ,e46 320 touring
