Venomko
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: BMW 320D r.v.2000
Biely dym po starte
Sobota, 9. Júna 2012, 10:40
Caute vsetci kedze som po technickej stranke uplne vymlety prisiel som sa poradit. Po startovani z vyfuku ide biely dym (je ho docela dost ) ale iba par sekund pocas jazdy je uz vsetko ok tak sa chcem spytat ci je to nejaka velka zavada alebo je to ok. Pretoze ak startujem druhy krat dym uz nejde.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Biely dym po starte
Sobota, 9. Júna 2012, 11:13
Sleduj si mnozstvo naplni, uvidis ci nieco ubuda. Mne pri prvom starte , myslim tym, ze vecer odstavim a rano startujem, tiez ide vseliaky dym z vyfuku, asi po 3sekundach uz nic. Olej ani voda mi neubuda.
Sobota, 9. Júna 2012, 11:16
spravný postreh.........ale može to byt aj zaneseny separator.......
Venomko
Sobota, 9. Júna 2012, 18:10
Tak olej kontrolujem pravidelne ostatne zmesy uz ani moc nie. Zajtra pozrem a dam vediet zatial vam dakujem za ochotu pomoct.
gila
Registrovaný: 15.4.2009
Nedeľa, 10. Júna 2012, 11:22
mal som ten isty problem na 740i, a bol to separator oleja...:)
Venomko
Nedeľa, 10. Júna 2012, 13:38
Tak vsetky zmesi mam v poriadku nic neunika. Kolega mi povedal ze to moze byt aj triskami moze na tom nieco byt?
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 11. Júna 2012, 21:53
Biely dym = olej. Skus pozriet na ten separator oleja. Pri starsich modeloch sa to zanasalo a potom s tym boli taketo problemy.
fafa111
Utorok, 12. Júna 2012, 10:04
kde sa nachadza v e36 ten separator oleja?
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 12. Júna 2012, 10:58
Biely dym je vodna para. Olej robi taky modrasty dym.
Vodna para po nastartovani je normalna vec, najme ak je rano vlhko, ako byva teraz.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 14. Júna 2012, 10:31
Tu je video z X5, ako to vyzerá, keď je separator v háji
http://www.youtube.com/watch?v=b2ckWl4xoxI
pekná dymovnica :lol:
Venomko
Štvrtok, 14. Júna 2012, 16:33
Takto zas nemam az take :D toto je extrem!! mne to len trosku zadymi na 2-3 sekundy a potom prestane. Preto som sa pytal ci je to normalne.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Sobota, 16. Júna 2012, 20:40
Nie, nie je :^o
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Streda, 18. Júla 2012, 12:47
v e36 je nieco take ? ten separator oleja ....
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 22. Júla 2012, 14:40
ano aj na e36tke je separator oleja...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Piatok, 3. Augusta 2012, 02:06
Tak to by ma zaujimalo kde by si na M50 v E36 hladal separator oleja.
