kutkap
Registrovaný: 9.6.2012
Auto: BMW M5 E60
BMW M5 E60 problem s SMG,nejde vyradit do neutralu.
Sobota, 9. Júna 2012, 09:04
Zdravim.Potreboval by som poradit,ci je mozne nudzove vyradenie rychlosti do neutralu na 2007 BMW M5?Chceli mi ukradnut auto a pravdepodobne mi vymazali kluc a nemozem odvtedy nastartovat,pretoze elektronika nepusti odblokovat volant a tym ze nemozem nastartovat neviem ani vyradit rychlost a nevadia ma odtiahnut.Viem ze na inych modeloch s inymi prevodovkami to mozne je,ale na forumoch som ohladom tohto v spojitosti s SMG prevodovkou nic nenasiel.vopred dik
Re: BMW M5 E60 problem s SMG,nejde vyradit do neutralu.
Sobota, 9. Júna 2012, 10:20
Na tento magnet č.3 ked privedieš napetia,tak by malo odomknut radiac paku......Ked si to pozrieš,tak napíš, z bezpečnostného dôvodu, to vymažem.....
kutkap
Auto: BMW M5 E60
Sobota, 9. Júna 2012, 10:46
Diky moc za radu.Teda mam tam priviest 12V napr z autobaterky?Nemozem tam nic poskodit,aj ked zapojim kable podla navodu? Kluc by mal byt v zapalovani?Diky este raz.
Sobota, 9. Júna 2012, 11:14
odpojit ten origo konektor, pozrieš sa ako su značene piny(ako je na obrazku farba kablov) a podla zapojenia tam privedieš napetie napr z baterky alebo z autozapalovača, to maš hned po ruke, urob si nejake dva kabliky,ale davaj pozor aby si ich nespojil....)))))....potom magnet otvori a môžeš vyradit, budeš počut cvaknutie,ale kym vyradiš musi byt stale len magnet pod napetím.....
kutkap
Auto: BMW M5 E60
Sobota, 9. Júna 2012, 11:33
Diky.Vyskusam a dam vediet,ako to dopadlo.
kutkap
Auto: BMW M5 E60
Nedeľa, 10. Júna 2012, 12:29
Zdravim.Tak teda vyskusal som to a paku to odblokuje,takze viem menit polohy,ale s prevodovkou to nic neurobi.Stale je to v rychlosti aj ked packa je v polohe N.Je tam este nejaky iny sposob?diky
Nedeľa, 10. Júna 2012, 12:58
Sorry, ale na M5 riešiť takéto detské postupy? Nebuď smiešny, zver to do rúk orig servisu, pokial nechceš mať riadne výdaje s poškodenou prevodovkou... a ver že to myslím v dobrom...
kutkap
Auto: BMW M5 E60
Nedeľa, 10. Júna 2012, 13:11
Ja to chapem.O to mi ide,ale neviem ho do toho servisu dostat,pretoze nie je mozne ho odtiahnut,kedze je v jednotke.Mne islo o to,ci je nejaky postup ako dat auto do neutralu a potom ho zoberiem do servisu.Prve kam som volal bol BMW servis a tam mi typek povedal,ze pri pake .je slot,kde zastrcim srobovak a posuniem do polohy,kde sa nudzovo zaradi neutral a ked som sa ho pytal,ci si je isty,lebo v M5 je SMG prevodovka,takze jasne,je to aj v manualy.Takze toto je rada technika z BMW
Jurildo
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: BMW E39 540iA
Nedeľa, 10. Júna 2012, 20:54
a zavolat normalnu odtahovku (s nakladacim ramenom) a tak to odviezt do servisu... podla mna to v konecnom dosledku moze vyjst lacnejsie ako cela dodrbana prevodovka...
kutkap
Auto: BMW M5 E60
Piatok, 15. Júna 2012, 20:41
Zdravim Dnes som si bol vyzdvihnut auto zo servisu a vsetko je opravene,penazenka znacne odlahcena,ale to sa dalo cakat.Zlodeji poskodili CAS jednotku-vymena,poskodili ECU,poskodili uzamykanie volantu,odpalili nejake relatka,poskodili smg jednotku.Vacsina veci sa dala opravit prepalenim aktualneho softu+plus som si dal prehodit OBD port na tajne miesto,takze uz k nemu nie je tak lahky pristup.dik za vsetky prispevky inak.
Patqooo
Piatok, 15. Júna 2012, 23:24
:shock: :shock: :shock:
len tak čumím, Simik si macher ... Dedo vševed :mrgreen:
Sobota, 16. Júna 2012, 11:28
Nie môj typ nepomohol....))))sice odomkol paku,ale nič viac, keby to bal klasicky automat,tak to ide ok,ale smg......nie..... :wink:
