buy-10
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW 530xD limo 2006
defekt nemam, ventilka uz je druha nova a aj tak fuci.
Utorok, 22. Mája 2012, 09:15
nazdar pani, chcem sa spytat, mam matador hector 5 (dufam ze som to dobre napsal)asi 3mesiace dozadu boly kupene, a uz treti krat som bol v servise ze mam defekt, ale guma nikde nefuci, aj ventilka uz je tretia a stale niekde prefukuje, neviete kde moze byt chyba?v servise zistili ze je trosticka vajcove to koliesko (original BMW style 123xD - ET43), moze to byt to?ked mi to vyvazili tak tam pouzili 40g zavazia( co si myslim ze nieje vela)alebo sa mylim?prosim pomoc, este predtym ako kupim novu gumu a dam vyrovnat koleso tak som sa chcel spytat ze aky bx mohol byt problem...dakujem moc
 + BMW = :twisted:
WWW.FACEBOOK.COM/FLIPPER221
Re: defekt nemam, ventilka uz je druha nova a aj tak fuci.
Utorok, 22. Mája 2012, 09:23
napr. dosadacia plocha na disku, keď ti menili pneu tak ju neočistili a nová guma tam nesadla poriadne a prefukuje to tam
buy-10
Utorok, 22. Mája 2012, 09:38
aj to urobili, este aj takym kartacikom to troska ocistili od vseliakych neduch, a furt. Nemoze to byt predsa len tym vajcom na disku?
ViktorDDD napísal:
 + BMW = :twisted:
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 22. Mája 2012, 10:14
Ponorit cele koleso do vane..
buy-10
Utorok, 22. Mája 2012, 11:50
urobene a ziadna odpoved bublinkou... a asi to fakt vyzera na ten krivy disk...
Le Gend napísal:
 + BMW = :twisted:
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Utorok, 22. Mája 2012, 12:24
presne to sa stalo mne vcera :D
nakoniec to bolo krivym diskom.. Proste mal som ho troska krivy a po drhom vyfucani som uz ani nenafukal.. vnutorny ram bol vajco. Narovnali v pohode, nafukali a drzi.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 22. Mája 2012, 12:25
buy-10 napísal:
takze to robi pri záťaži
moze byt prasklina v elektrone (to bol raz moj pripad) a cez to mi to fucalo..
a este jedna moznost... nafukaj to aspon na 4 atm a skus este raz ponorit.
buy-10
Utorok, 22. Mája 2012, 12:37
no pravdepodobne to bdue ten disk co povedal aj Brano13, budem ho musiet dat asi vyrovnat. Este raz vyskusam co pisal coWon, a ked to nezabere a nezistim kde je duura tak to pojde na vyrovnanie...
 + BMW = :twisted:
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 22. Mája 2012, 13:10
bud ponoriť do vody a vidíš na 4atm. može to fučať cez ventilok, niekde defekt, z dosadacej plochy.. a ja som mal dieru aj na disku z vnutornej strany ktoru trebalo zavariť.. takže možno aj odtiaľ. Ak nefuči pod vodou tak je vajcovity ;)
Na predaj:
Kontakt
buy-10
Utorok, 22. Mája 2012, 13:40
praveze nefuci pod vodou, preto to bude asi tym vajcom...
Mi_t_is napísal:
 + BMW = :twisted:
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Utorok, 22. Mája 2012, 16:28
Tak tak krivý disk :) stačilo by nejaku kontrastnu latku napustiť do kolesa a ono by sa to potom ukazalo
buy-10
Utorok, 22. Mája 2012, 19:49
este som vyskusal jednu vec bum bum sprej do kolesa som pustil tak uvidime ze ci bude este prepustat...
 + BMW = :twisted:
naftaman
Utorok, 22. Mája 2012, 21:47
buy-10 napísal:
aj tak sa da, ono to nidke nefučí ale jak sa koleso kruti tak to postupne unika pod zaťažením... ale určite to neutesní
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Streda, 23. Mája 2012, 06:43
Ja som uz davno mal na jednom aute vraj riedku gumu. Tiez nikde nefucalo a kazde 3 dni trebalo fukat. Potom mi uz ani neviem kto poradil dat do kolesa trosku mlieka. Tak som to vyskusal a prekvapivo fungovalo to :D
naftaman
Streda, 23. Mája 2012, 08:55
camai napísal:
tiež som to počul že to fungovalo na prehistorickych gumach :D na dnešnych s modernejším zložením som to ale nečakal
